> Попахивает бензином ...
post Apr 20 2015, 10:53 AM
С недавних пор стал замечать, что от машины, в районе правого переднего колеса немного попахивает бензином...
Первый раз, как оказалось, это случилось на праздновании Масленицы, в марте.. (а думали что от buer`овой машины пахнет.. B200.gif )
В общем, нашел - бензин сочился в районе входного штуцера топливного фильтра.
Так и не понял, что пропускало - то-ли штуцер шланга, то-ли сам фильтр по периметру развальцовки корпуса.
ivany4
post Apr 21 2015, 01:05 AM
Пользователь №: 11,745
Информация действительно полезная , не спорю .
А нас , молокососов , чморят , что флудим и новые темы без необходимости создаём .
P.S. Panzer , Ты из самых уважаемых мной голосов на этом форуме .
Азат З
post Jul 25 2016, 10:50 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Иногда при полном баке, то ли при встряске, толи при перегазовке при переключении передач, начинает вонять бензином в салоне, минуты две, потом испаряется.
Обход с учуянием запаха вокруг машины и под капотом ничего не дает.
Помню и не при полном баке под уклоном маленько проехал и как будто 3 мл бензина в салон налили.
В бак я никогда не лазил, за время эксплуатации с начала 2012 г., пока проблем не было.
Чо где смотреть то?
Адсорбер удален, трубки закорочены от него.
Может клапан давления в рампе начинает перепускать в обратку, а трубки обратки все гнилые?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
nik*nik
post Jul 25 2016, 11:39 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Чо где смотреть то?
в первую очередь смотрим бак... как запахло, лезем под машину и смотрим наличие подтеков бензина... можно еще откинуть заднее сиденье и открутить лючек, через который появляется доступ к безонасосу, может патрубок какой лопнул... как то так. B228.gif
андрей 31
post Aug 22 2016, 02:03 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
У меня потёк бензобак. Есть у кого опыт пайки сего изделия?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 22 2016, 02:22 PM
Два раза ремонтировал - первый раз запаивали в сервисе, второй раз там же уже каким-то герметиком замазывали, потому что появилась дыра в другом месте+предыдущая пайка тоже пописывала. Потом поставил защиту из 3-мм н/ж и деформации бака на камнях прекратились (они, КМК, и послужили причиной того, что "жесткая" пайка подтекала).
Герметик служил хорошо, пока из-за коррозии в баке и забитой системы питания движка не поехал к одному спецу по этим делам. Спец систему промыл какой-то фигней, однако сия фигня тот герметик разъела. И в итоге по жарище стоящая у подъезда машина написала под собой офигенную лужу бензина. Машина МЧС, засыпание всего песком, эвакуатор и пр. прелести.
Т.е. паять можно, но нужно следить, шоб тот участок не деформировался (у меня паяли на углу у рамы, куда каменюка влез). Можно и герметиком, но тогда с промывками осторожнее.
Бак у меня щас новый...
андрей 31
post Aug 22 2016, 08:10 PM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 22 2016, 09:55 PM
Ну не факт. Я три года ездил с ремонтным баком, и еще б столько ездил. Но зимой оставил машину у подъезда на несколько дней с пустым баком, влаги наконденсировалось, бак начал изнутри цвести, потом все пошло дальше, несколько раз форсунки чистил. Потом, соответственно, промывка и течь. Фактически бак менял из-за внутреннего состояния, а не из-за дыр. Дыры образовывались из-за наружного механического воздействия, не из-за коррозии
Desson
post Aug 23 2016, 12:22 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Свой бак я заваривал сваркой с другом, надежней. Сняли, залили водой на мойке, и потом под выхлопную трубу выпаривать.. не бомбануло)
андрей 31
post Aug 23 2016, 06:10 AM
ЛОДОЧНИК
Цитата(Desson @ Aug 23 2016, 01:22 AM) *
.. не бомбануло)
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Sep 5 2016, 02:47 PM
ЛОДОЧНИК
Ну чо, снял бак, не могу найти утечку. 1111480105.gif Снял нижний защитный кожух. 1111480105.gif
Попутно восстановил одну резьбу под бензосборкой.
Как найти утечку бензина?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ikarik
post Sep 5 2016, 03:22 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Можно аккуратно по крутить бак с некоторым количеством бензина в разных плоскостях. Т.е с боку на бок, вперёд назад. Как правило, где дырка, там сразу начинает мокнуть. B020.gif
nik*nik
post Sep 5 2016, 04:06 PM
Из: Пермь
а на топливном фильтре нет подтеков, в месте крепления штуцеров?
андрей 31
post Sep 5 2016, 09:15 PM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Sep 6 2016, 12:20 AM
ЛОДОЧНИК
И ещё для пайки бака нужон паяльник помощнее... B020.gif от 130 ваттм
Пришлось менять трубку заднего тормозного контура, поскольку при попытке продувки и шевелению оная потекла. Напомню, место коррозии металла бака и тормозной трубки находится на месте контккта задней части бака с рамой. Таместь такой непромывемый карман
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 30th December 2024 - 06:29 PM
