Пластиковый обвес, Накладки на крылья, на пороги, бампера |
piatikoff.s |
Jul 19 2015, 11:00 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Здрасте. Сегодня снял весь пластиковый обвес (Гранд 2004). Снял почти своевременно. Ржа и шуба пошли по всему правому порогу, и по чуть-чуть в других местах. Дыр нет.Буду пушсалом промазывать и продувать. Но. Снял накладки на пороги, при этом сломал клипсы, белые такие неразборные. Без этих клипс обратно пластиковые пороги не поставишь. Есть ли они в продаже? Запчасть вроде должна быть стандартизированной, не уникальной. Какие мнения на этот счет.
-------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Никитос |
Jul 19 2015, 11:12 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 13 Из: Москва Пользователь №: 11,585 место дислокации: Москва, ЗАО |
Здрасте. Сегодня снял весь пластиковый обвес (Гранд 2004). Снял почти своевременно. Ржа и шуба пошли по всему правому порогу, и по чуть-чуть в других местах. Дыр нет.Буду пушсалом промазывать и продувать. Но. Снял накладки на пороги, при этом сломал клипсы, белые такие неразборные. Без этих клипс обратно пластиковые пороги не поставишь. Есть ли они в продаже? Запчасть вроде должна быть стандартизированной, не уникальной. Какие мнения на этот счет. Рекомендую взять от приоры. В свое время прочитал тут и воспользовался таким советом. Обвес этот оторвал в поле и даже замял немного сам порог, а пластик искал потом. При этом на прировских клипсах все встало обратно шикарно. -------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/ |
piatikoff.s |
Jul 19 2015, 11:25 PM
Рекомендую взять от приоры. В свое время прочитал тут и воспользовался таким советом. Обвес этот оторвал в поле и даже замял немного сам порог, а пластик искал потом. При этом на прировских клипсах все встало обратно шикарно. Спасибо большое. У меня есть несколько родных для образца, пойду к ВАЗам подбирать. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
АМихГул |
Aug 2 2016, 09:59 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 8-February 16 Пользователь №: 14,671 место дислокации: Заводоуковск |
Снял намедни тоже с одной стороны весь пластиковый обвес, на крыльях чуть чуть ржи а вот на пороге поболее и что характерно ржавчина под краской Сегодня клипсы в магазах подбирал, а вот уплотнители резиновые на расширители от чего можно впихать?
-------------------- KIA SPORTAGE 2002г турбодизель
Messir |
Aug 2 2016, 11:18 PM
Бродячий сисадмин Группа: завсегдатый Сообщений: 1,201 Регистрация: 14-March 11 Из: Одесса Пользователь №: 9,253 место дислокации: Одесса |
Снял намедни тоже с одной стороны весь пластиковый обвес, на крыльях чуть чуть ржи а вот на пороге поболее и что характерно ржавчина под краской Сегодня клипсы в магазах подбирал, а вот уплотнители резиновые на расширители от чего можно впихать? Если правильно помню, то называется "уплотнитель фонаря ВАЗ 2105", продается на метры, подходит идеально. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
SPORTАGE GRАND 2000 г.в. (Кореец), Двиг 2.0 бензин, АКПП, хабы Амиса, удлиненные вилки (перед), пружины Опель Зафира (зад) (Погиб смертью храбрых) С 01.11.2016 - SsangYong Kyron 2008, 2.0 турбодизель, АКПП (small lift - 50mm). |
Венед |
Feb 26 2017, 08:32 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Подскажите, как вообще снимаются пластиковые накладки на пороги? В порогах очень много сырой грязи, хочется все это промыть.
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Kalevala |
Feb 26 2017, 09:39 PM
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,114 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Подскажите, как вообще снимаются пластиковые накладки на пороги? В порогах очень много сырой грязи, хочется все это промыть. Я не помошник ,но если снимешь ,чиркани как и фотки состояния железа.Валентин-Korol , походу снимал ,он интересовался количеством клипс . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
Feb 26 2017, 09:43 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
Берешь и отрываешь) Потихоньку, может, что вставить плоское между пластиком и порогом и отрываешь.
Kalevala |
Feb 26 2017, 10:02 PM
Берешь и отрываешь) Потихоньку, может, что вставить плоское между пластиком и порогом и отрываешь. Снизу саморезы открутить и рвать .Остальное на пистонах? . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
tu4enok |
Feb 26 2017, 10:08 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
ищи сначала клипсы новые....затем отжимай потиху и как увидешь ножку клипсы,срезай....до середины пластика...
просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. как дойдешь до середины,попробуй сдвинуть в лево или в право(при этом должны быть сняты либо ослаблены края колесного пластика)иначе не даст сдвинуть... не помню точно...их или 5 или 7 шт...но не больше. когда какой край начнешь приотгибать,увидишь крепление клипс....вот они до середины в одну сторону направлены,а после в другую и по этому не дают сдвинуть пластик куда либо...обрезав половину остальное должно сдвинуться в противоположную сторону от освобожденных,короче по месту увидешь.... удачи. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Kalevala |
Feb 26 2017, 10:24 PM
ищи сначала клипсы новые....затем отжимай потиху и как увидешь ножку клипсы,срезай....до середины пластика... просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. как дойдешь до середины,попробуй сдвинуть в лево или в право(при этом должны быть сняты либо ослаблены края колесного пластика)иначе не даст сдвинуть... не помню точно...их или 5 или 7 шт...но не больше. когда какой край начнешь приотгибать,увидишь крепление клипс....вот они до середины в одну сторону направлены,а после в другую и по этому не дают сдвинуть пластик куда либо...обрезав половину остальное должно сдвинуться в противоположную сторону от освобожденных,короче по месту увидешь.... удачи. Спс -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Трофим |
Feb 27 2017, 02:16 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер |
А пластик на крыльях ещё прикручен со стороны локеров плюс клипсы.
Роман150 |
Feb 27 2017, 11:10 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. там такая толщина на креплении на пластике что быстрее порог отлетит -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
tu4enok |
Feb 27 2017, 04:08 PM
[quote name='Роман150' date='Feb 27 2017, 11:10 AM' post='452291']
там такая толщина на креплении на пластике что быстрее порог отлетит у себя сломал две...поэтому и предупредил...ну а если порог гнилой то я не виноват..... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
tula.leha |
Apr 2 2017, 03:43 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Приветствую братцы! Был сильно обеспокоен что же у меня творится под расширителями и порогами. Ну и полез... В принципе думаю правильно сделал. Если не залечить то потом капец. Буду снимать всё по кругу. Думаю рыжиков зачистить, потом преобразователем ржи а потом знаменитой краской "Хамерайт". И в завершении всего в пороги думаю налить отработки(халява). Наливал уже в раму... заклеивал скочем все дырки. А потом в верхнюю (под крылом у колеса) сунул шланжик и все что были10 литров влил. Заехал на горочку передом..постоял, заехал задом..постоял. Через пару дней слил с права налил в лево. Очковал что потечёт где ни будь в цевильном месте. Открыл только нижние дырки. До сих пор жирные пятна вокруг них лезут. Отчитаюсь потом как да что.
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
tula.leha |
Apr 10 2017, 12:26 AM
ищи сначала клипсы новые....затем отжимай потиху и как увидешь ножку клипсы,срезай....до середины пластика... просто если выдергивать(вырывать) может лопнуть крепление клипсы на пластике и тогда вообще пипец.. как дойдешь до середины,попробуй сдвинуть в лево или в право(при этом должны быть сняты либо ослаблены края колесного пластика)иначе не даст сдвинуть... не помню точно...их или 5 или 7 шт...но не больше. когда какой край начнешь приотгибать,увидишь крепление клипс....вот они до середины в одну сторону направлены,а после в другую и по этому не дают сдвинуть пластик куда либо...обрезав половину остальное должно сдвинуться в противоположную сторону от освобожденных,короче по месту увидешь.... удачи. На "гранде"клипс немерено. И сдвинуть сложно если не ясновидящий. 3 в одну сторону 4 в другую потом 3 в одну и в конце 1 в другую А поломаются они полюбому если дырочки в пороге не подгнили. -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
tula.leha |
Nov 26 2017, 06:43 PM
Стоит машинка отдыхает уже давно. Вся промазаная, оцинкореная Соберу не знаю когда. Дела- дела. Гоняю теперь на митсубиси лансер5 постоянный полный привод теперь её люблю
Текстовая версия | Сейчас: 22nd December 2024 - 10:23 AM |
