Вопросы новичка |
Вопросы новичка |
maxon061277 |
May 31 2016, 08:45 AM
4х4 Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 7-April 14 Из: н.новгород Пользователь №: 13,166 место дислокации: н.новгород |
Добрый день.Подскажите пожалуйста TLC80 какой фирмы лучше брать и в сравнении с Мономаксами которые лучше?Прошу прощения хотел задать вопрос в теме вопрос новичка а получилась новая тема,как перенести не знаю.
Сообщение отредактировал maxon061277 - May 31 2016, 09:01 AM -------------------- Киа спортейдж 1998г.американец. FE .акпп.
mike482 |
May 31 2016, 10:11 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,147 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
TLC80 лучше брать фирмы TOYOTA! Проверено.
Пысы. с мономаксами не сравнивал. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
maxon061277 |
May 31 2016, 10:14 AM
TLC80 лучше брать фирмы TOYOTA! Проверено. Пысы. с мономаксами не сравнивал. Спасибо. -------------------- Киа спортейдж 1998г.американец. FE .акпп.
шурале56 |
May 31 2016, 08:54 PM
- Группа: завсегдатый Сообщений: 5,033 Регистрация: 3-September 09 Из: - Пользователь №: 6,622 место дислокации: Оренбург |
А с какими пружинами планируется агрегатировать "восьмидесятку"?
maxon061277 |
Jun 1 2016, 04:21 PM
А с какими пружинами планируется агрегатировать "восьмидесятку"? Пружины kilen 60750. -------------------- Киа спортейдж 1998г.американец. FE .акпп.
шурале56 |
Jun 1 2016, 09:44 PM
Езжу на 60750 и Boge 30-F75-A, до этого - на 60770 и Мономаксах. Теперешний вариант комфортнее будет, и, надеюсь, ничего отрывать от рамы и моста не станет, да и задние пассажиры бить пилота будут слабее )). Но 6 мешков цемента вариант переживает спокойно.
Boge спокойно встали на места Мономаксов, снизу влезли в усиленные кронштейны ( http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=300615 ) и сверху не трут стальным пыльником об раму, не смотря на приличный диаметр. Об колеса 30*9,5*15 с дисками +15 пыльники тоже не трут. Как будет при более широких колесах, или при дисках с бОльшим положительным вылетом - ХЗ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Kalevala |
Jul 20 2016, 09:43 PM
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,115 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Решил ещё чуть лифтануть Нашёл халявный армейский текстолит с плат 10 мм. .Вырежу по чертежам проставки на перед и зад.С задними проблем не будет:задомкратил ,сжал пружины и добавил.А как спереди стойку малыми силами снять?Даже не снять,а оторвать от чашки что бы подложить добавку Стоит проставка 20ка,шпилек хватит( счас 2 гайки накручены, будет 1).Подскажите плиз
Сайт |
шурале56 |
Jul 20 2016, 09:48 PM
Открутить гайки стоек, пружины сжать стяжками, морду поднять. Не?
И потом обязательно подпись "лёгкий лифт...больше и не треба..." подправить ))) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Kalevala |
Jul 20 2016, 09:58 PM
Открутить гайки стоек, пружины сжать стяжками, морду поднять. Не? 7007 газовые,вылезут гады Низ не охотно трогать.И верхний упрется наверно ,но с ним проще - один болт всего.И развал, делать по новой же придется На старом ,нашёл доки - задок не в колее 5 мм Валину панару,удлинню на 1 см Должно в норму встать -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
шурале56 |
Jul 20 2016, 10:06 PM
У меня тож 7007. ЕМНИП, придавить их шток с верхней чашкой не очень трудно, точно легче, чем пружину. Накинуть на верх веревочную петлю и скруткой поджать и аморт
Kalevala |
Jul 20 2016, 10:23 PM
У меня тож 7007. ЕМНИП, придавить их шток с верхней чашкой не очень трудно, точно легче, чем пружину. Накинуть на верх веревочную петлю и скруткой поджать и аморт Бум колхозить Спасибо -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 30th December 2024 - 08:37 PM |
