> вода в хабе
Вадимка
post Nov 15 2016, 03:12 PM
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
здравствуйте, для ревизии снимал хабы и обнаружил эмульсию.Прикрепленное изображение
правильно я понимая , что хана сальнику?
post Nov 15 2016, 03:20 PM
Хабы вакуумные?
Если так, то - да. Хана сальникам.
Хотя, вода может поступать как через сальники, так и через сам хаб, если он неплотно прикручен к ступице.
Причем, при таком количестве эмульсии в хабе, надо уже снимать ступицу и смотреть состояние ступичных подшипников - возможно, они уже ржавые. Есть риск налететь на замену ступицы, а то и всего поворотного кулака... B200.gif
Вадимка
post Nov 15 2016, 03:45 PM
Цитата(Panzer38 @ Nov 15 2016, 02:20 PM) *
Хабы вакуумные?
ручки, подшипники гляну (((
post Nov 15 2016, 04:00 PM
Не, судя по фотке прикручен нормально.
Через поворотную ручку тоже может попадать в теории. На самом деле если сидел в луже по ступицы - надо при первом удобном случае смотреть хабы.
И еще - хабы-то ручки, а вакуум отключен? Если нет - будет сосать через сальники и через сальник поворотной ручки самого хаба.
Вадимка
post Nov 15 2016, 04:23 PM
Были автоматы,стали ручки.в воде не сидел.правда и нас в Калининграде месяц дожди))
post Nov 15 2016, 08:53 PM
В одном хабе летом обнаружил ржу, при чем настолько, что смазки и не видно стало, а шлицы оси изрядно коррозировали!!!
В ступице - смазка, хоть с этого края и грязная. Разбираться было некогда - снял внутреннюю обойму наружного подшипника (есстно гайку откручивал), насколько смог выковырял грязную смазку, забил новую, поставил другой хаб и в путь!
Стояли и стоят "болтики", ваккуум на кулаке заглушен, откуда попала вода- ХЗ, но вероятнее всего через резьбу "болтика" dumai.gif
post Nov 16 2016, 08:42 AM
Под "болтик" ставится стальная шайба, а между ней и корпусом хаба тонкая резиновая (поз.2). На вакуумных хабах стоят керамические вставки-фильтры поступающего воздуха - их нужно выламывать и глушить получившиеся отверстие самодельной шайбой на герметике (поз.6). Сам хаб - то же ставить на герметик. Как уплотняются "ручки" - не знаю.Прикрепленное изображение
post Nov 16 2016, 11:22 AM
Понятно.
Это крышка. А сам хаб к ступице как прикручен?
В основном, вода как раз через соединение хаб-ступица просачивается из-за ослабления крепежных болтов.
Да это может быть из-за банального конденсата.
При движении ступица достаточно греется. А потом - остывает, воздух засасывается. Вот конденсат внутри и образуется.
Правда, такое количество ржи - не от конденсата.
Ермыч
post Nov 16 2016, 12:45 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Пористые шайбы-фильтры не выламывал и не убирал. Просто закрасил их краской, что их достаточно загерметизировало. На корпус хабов прикрутил стальные пластины толщиной 4 мм., а в них сделал отверстия и резьбу М6. Ни каких резиновых прокладок и уплотнителей под болтики не применял. Болтики вкручивал с широкой юбкой на шляпке, подрезанные под строго определённую длину. Хабы на герметик не ставил так как на вакуумном хабе стоит уплотнительное кольцо в канавке корпуса. За два года вода под болтики в резьбу и в хабы не разу не попала.
post Nov 16 2016, 01:56 PM
У меня тоже болтики без всяких уплотнений, даже и без шайб. Фильтры выкинул при переделке. Никогда воды в хабе не видел. Правда я в такие грязи не залезаю, чтобы нырнуть глубже хабов...
post Nov 17 2016, 05:10 PM
Да я то же в грязюку то страшенную не суюсь, по бродам не езжу (всё больше по мостам), но иногда по 400 км под проливным дождём - поэтому всё загерметизировал, как доктор прописал.
андрей 31
post Nov 26 2016, 09:34 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Испортилась прокладка хаба AVM. Чем заменить?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 26 2016, 10:16 AM
Из полумиллиметрового паронита вырезал. МБС, естессно.
Из фторопласта листового тоже какие-то прокладки вырезали
андрей 31
post Nov 26 2016, 10:24 AM
ЛОДОЧНИК
Я думаю мош на герметик тонким слоем. У неё такая форма хитропопая что из паронита вырезать нереал.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 26 2016, 10:33 AM
Ага, форма ещё та, задолбались вырезать в свое время. smile.gif Благо, не сам вырезал, а спецы. Они мне еще и на лебедку уплотнений "нашинковали".
Думаю, герметиком можно обойтись
андрей 31
post Nov 26 2016, 11:08 AM
ЛОДОЧНИК
Причём наверно есть смысл пробрызгать ответку ВДхой, чтбы не прилипло сильно...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 28 2016, 06:47 PM
А я закупил вакуумные хабы - буду автоматику восстанавливать на зиму, задолбало во дворе буксовать по утрам...
post Nov 28 2016, 08:25 PM
Ну, Александр, Вы ...
Ну я не знаю - ни патриот, ни энтузиаст, ни фанат, ...
Но - наверное "одержимый" подойдет!
Подолбаться с восстановлением вакуума, что бы потом ... с хабом продолжать blink.gif и B244.gif
Успеха и удачи!
Поддержим
андрей 31
post Nov 28 2016, 10:35 PM
ЛОДОЧНИК
B020.gif достойно! Я б не смог! B020.gif да и не стал...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 29 2016, 09:23 AM
Герметиком.
А это НЕправильно.
Надо наоборот, очистить привалочные плоскости и обезжирить, чтобы герметик как следует прилип и к ступице и к хабу.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 08:34 PM
