Привод сцепления. |
Привод сцепления. |
samoxa7 |
Jan 21 2017, 10:42 AM
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
Вобщем,дело в следующем..Сцепление мое стало вести.Сам комплект исключаю из подозрений,ибо год назад ставилось,причем с заменой вилки и опоры.Заменил главный,прокачать не могу- воздуха в системе нет,рабочий двигается,вилка выжимается,ход в районе 30 мм.Вопрос- кто нибудь знает,каким он,в смысле рабочий ход рабочего цилиндра сцепления,должен быть?
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
samoxa7 |
May 19 2017, 09:46 PM
ыыы...забыл... кстати..дело было в разложившейся манжете главного цилиндра и подтекающей манжете рабочего...поменял,все норм.
Petroskoi |
May 19 2017, 10:08 PM
Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya |
ыыы...забыл... кстати..дело было в разложившейся манжете главного цилиндра и подтекающей манжете рабочего...поменял,все норм. Серег, да всем пофигу чо там было -------------------- |
Andrey832 |
May 20 2017, 11:52 AM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino |
А вот и не пофиг!
Симптом очень коварный,- возможно попадание ГСМ в тормозную жидкость. Могут быть проблемы с тормозами. Надеюсь, всю систему промыл новой тормозухой? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
огородник |
May 20 2017, 04:06 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
А вот и не пофиг! Симптом очень коварный,- возможно попадание ГСМ в тормозную жидкость. Могут быть проблемы с тормозами. Надеюсь, всю систему промыл новой тормозухой? и каким образом ? -------------------- |
Andrey832 |
May 20 2017, 06:13 PM
и каким образом ? Что? Промыть - полностью прокачать новой торм. жидкостью ВСЕ тормоза и сцепление. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
609 |
May 22 2017, 01:02 PM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Симптом очень коварный,- возможно попадание ГСМ в тормозную жидкость. это через какое место? как манжета циллиндра сцепления может повлиять на тормоза? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2024 - 06:48 PM |
