Как открутить 4 верхних болта колокола КПП?, Как открутить 4 верхних болта колокола КПП? |
advokat |
Apr 18 2018, 10:28 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
расшатывать но прежде проверить все ли болтики (особенно маленькие) выкрутил Маленький был только в самом низу, М8 наверное. Он какой-то кожух вроде крепит. Других не обнаружил. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
709 |
Apr 19 2018, 09:55 PM
#22
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Маленький был только в самом низу, М8 наверное. Он какой-то кожух вроде крепит. Других не обнаружил. м6 -------------------- |
advokat |
Apr 19 2018, 10:30 PM
#23
м6 Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск под замену. Сношен до клепок. На маховике подшипник тоже под замену-смазки вообще нет, но я его не заказал. Придется покупать оперативно у себя в городе. Какой фирмы лучше? -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Kalevala |
Apr 19 2018, 10:37 PM
#24
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,115 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск под замену. Сношен до клепок. На маховике подшипник тоже под замену-смазки вообще нет, но я его не заказал. Придется покупать оперативно у себя в городе. Какой фирмы лучше? Старый посмотри какой маркировки , всё же отбегал не мало .Там в пару букв- цифрь отличия огромные оказываются .Закрытый- открытый, точность исполнения, скорость вращения, заложенная смазка и т.п. .12-20 символов в заводской маркировке это нормально . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
Apr 20 2018, 09:41 AM
#25
Точно, М6. Сегодня после работы снял корзину-диск под замену. Сношен до клепок. На маховике подшипник тоже под замену-смазки вообще нет, но я его не заказал. Придется покупать оперативно у себя в городе. Какой фирмы лучше? так бери оригинал K KY01 11 303,если есть в наличии...рублей 500 -------------------- |
advokat |
Apr 21 2018, 05:46 AM
#26
Взял у себя в городе в конторе "Промтехподшипник" подшипник SKF 6202 2RSH. Считаются очень хорошими подшипниками. Цена вопроса всего 140 руб.
Стоял FAG 6202 C3 Korea H WG. Это так было написано на нем. C3, покапавшись в интернете, я так понял - это увеличеный тепловой зазор, чтобы при нагреве подшипник не клинило. Крышки на подшипнике стояли металлические. С одной стороны это хорошо, температуру держат, с другой стороны-плохо, т.к. такие крышки слабо-герметичные и пропускают через себя воду и пыль. На SKF, который взял, стоят резинометаллические уплотнения. Они на порядок лучше держат влагу и пыль. А в колоколе от сцепления много скапливается пыли и не желательно попадание ее в подшипник. Правда температурный режим у таких подшипников с резинометаллическими уплотнениями от -30 до +110 градусов. Я не думаю, что подшипник в маховике до такой степени нагревается, хотя на снятом диске сцепления цвет металла почему-то синеватый. На фото лезвия такой цвет виден. А синий цвет побежалости - это где-то 300 градусов. Надеюсь все таки, что подшипник выше 100 градусов не нагреется, т.к. запрессован в маховик и тепло должно все уходить в него, а там масса металла большая. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Текстовая версия | Сейчас: 8th January 2025 - 06:34 AM |
