26 страниц V  1 2 3 > »
> Сцепление
Michael
post Mar 15 2006, 11:01 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
На моей машинке педаль сцепления схватывает в самом низу и передачи включаться начали с усилием.Пробег 77000. Езжу аккуратно. стаж большой.Сжечь вроде не мог. Да и по идее при износе сцепления педаль поднимается. Возможно гидравлика виновата? Возможно ли это проверить самостоятельно и скока денег стоит если покупать корзину или гидравл. цилиндр?
kostetik
post Mar 15 2006, 12:19 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Не таропитеся!)))
было у меня такое,похоже увас вилка кончается,стоит она окло 700 рублей,только коробку всеровно снимать придеться,загляните в окошко под вилку,под резинку и присмотритесь если увидите шишку на вилке,или даже трещину на выпуклосте....то это то самое...
признаки этого еще такие,что вначале вроде все номально но вот первую и иногда вторую после поргрева очень трудно воткнуть, иногда с перенажатием только.
продавили вилку нажимную...может быть как следствие неправильной регулировки высоты педали.
Striker
post Mar 15 2006, 08:56 PM
Гость
А вот кстати.... у меня предпоследняя сцепуха прожила ... пардон тыщ 10.... так что.....
А особенно если машина в Кале собиралось, то можеть быть всякое...
Я бы разобрал и посмотрел что там со сцепухой... я у себя сразу и выжимной менял и диск и корзину... все равно копейки. Кстати - если в Москве, можешь к нам заехать... поменяем.
Michael
post Mar 15 2006, 09:43 PM
Куда к вам? и сколько готовить? Машина калининградская.
Van
post Mar 15 2006, 11:00 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
На моей машинке бывает так: при переходе со второй на первую возникает как бы инерционный звук (обороты двигателья и коробки разные), преходится перегазовывать втыкать первую насильно, и это всё с полностью выключенным сцеплением. Про шишку не слышал, но надо посмотреть. Вот в выходные буду делать ТО своё, а потом поеду на сервис для прохождения по сервисной книжке.
Если запчасти нужны, вот тут есть по приемлемым ценам www.megadiesel.ru
Striker
post Mar 15 2006, 11:10 PM
Гость
2-ой кожуховский пер. если надумал - пиши или в личку или на почту.
Вопрос денег - я не могу обсуждать на форуме. не корректно.
Van
post Mar 16 2006, 12:07 AM
Из: г. Москва ВАО
Никто не знает какое неоригинальное усилинное сцепление можно поставить на Спортягу. Попахивает частенько на просёлке!
Striker
post Mar 16 2006, 02:07 AM
Гость
ща попытаемя...
значит так... среди заменяемых.
LUK
NIPPARTS
SACHS
VALEO
вот такой вот список дисков сцепления
далее комплекты:
Delphi
Luk
nipparts
quinton hazzel
valeo
Van
post Mar 17 2006, 10:24 PM
Из: г. Москва ВАО
2 Striker
При замене сцепления, каким фирмам производителям отдать предпочтение? По твоему опыту!!!
Родные уступают по качеству и зарактеристикам?!
stomatolog
post Mar 18 2006, 08:57 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
из личного опыта LUK или SACHS очень хорошее качество скоко раз ставил нареканий небыло!
Striker
post Mar 18 2006, 09:37 PM
Гость
Цитата(Van @ Mar 17 2006, 09:24 PM) *
2 Striker
Я ставил всегда оригинал - они по качеству уступают, но зато по деньгам выигрывают
Я бы рекомендовал Luk - это классика
post Jan 5 2008, 05:02 PM
Народ! Подскажите.
Проблема, вобщем, такая. Стал подтекать рабочий цилиндр сцепления. Хочу поменять манжету.
Если кто сталкивался с этим - с чего подходят манжеты? Или кто знает ее размеры. 32a.gif
post Jan 5 2008, 10:33 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Виктор @ Jan 5 2008, 03:02 PM) *
Народ! Подскажите.
У меня тоже,не сильно.Под пыльником влажно.Заметил,когда сальник коленвала менял.
Менять буду в сборе(ремкомплект на него не нашел,и в каталоге нет).
Уже заказал (OK01141920B-на бенз.двигат,на диз.другой),но рождество и ни кто не везет.
Поменяю,тогда старый разберу и обмеряю.
pgrin
post Jan 6 2008, 01:14 AM
Пользователь №: 1,359
[quote name='brat po razumu' date='Jan 5 2008, 06:33 PM' post='34069']
У меня в гараже валяется дохлій, после празников обмеряю.
pgrin
post Jan 6 2008, 02:44 PM
В гараже лежит комплект luk. В скором времени буду ставить. О результатах доложу.
BFGoodrich
post Jan 6 2008, 07:04 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня тоже после покатушек педаль уходить стала,вчера посмотрел цилиндр со шлангом мокрые,буду менять всё вместе,вчера купил цилиндр (рабочий) оригинал 620 руб.
mike482
post Mar 31 2008, 02:16 PM
Пользователь №: 4,826
симптомы: при обычной езде - все хорошо и замечательно, проблемы начинаются при стоянии в пробках.
после 10....15 минут дерганий - тронулся, встал и тд. при полностью выжатом сцеплении и включенной передаче машина продолжает двигаться, нажимаем на тормоз - глохнем. выключить передачу получается с трудом, и собственно затрудняется включение сначала первой передачи, потом второй и тд. кончается дело тем что любую передачу включить/выключить невозможно, но стоит проехать в нормальном режиме метров 200 - и все приходит в норму.....
сначала грешили на главный цилиндр сцепления, поменяли, дефект остался.
в чем может быть причина?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
BFGoodrich
post Mar 31 2008, 04:44 PM
не предатель
А рабочий не подтекает? Тормозуха не уходит?
mike482
post Mar 31 2008, 05:39 PM
изначально неточно сказал. были заменены оба, и рабочий и главный цилиндры.
тормозуха вся на месте.
Butafor
post Apr 1 2008, 09:51 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа, а подскажите где в Москве Luk сцепление проще купить и цена вопроса примерная. хочю весь комплек перед летом поменячть ну и вилку заодно... А то как -то первая иногда тяжко включается, понмаю, что вилка, но хочется уж заодно и сцепу сменить...
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2025 - 02:40 AM
