Тормоза |
Тормоза |
Desson |
Aug 14 2018, 11:08 AM
#2201
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
Отключение колдуна на нашей машине решение верное!) а вот длины трубок может не хватить. Я покупал готовую медную см 30 со штуцерами и переходник гайку, туда с обоих сторон вкручиваются штуцера старых тормозных трубок. Или в принципе купить два таких переходника и поставить вместо колдуна, тогда наверно хватит длины штатных трубок. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ден2 |
Aug 16 2018, 04:26 PM
#2202
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Ермыч, что то не нашол где ты рассказал, как ты справился с этой проблемой? Просто у меня примерно такие же симптомы, так же прокручивается с усилием колесо при нажатой педали. Поршеньки ходят в цилиндрах без перекосов и заеданий. На левом колесе даже механизм самоподвода прокрутился ( держал колодки монтажками, а жена нажала на тормоз), а вот в правом колесе заметил между задней колодкой и поршеньком зазор мм3-5 , и так же держал монтажками, а вроде как разжимало только переднюю колодку. PS. С зазором разобрался, развел колодки слишком! При сведённых, для установки барабана, все нормально, зазоров между поршнями и колонками нет! Но, блин, и задних тормозов так же почти нет. Видимо как не крути, а надо будет колдуна отключать. Вот только хватит ли длины трубок? Вроде бы писали, что хватает, надо попробовать. Две гайки-бочки вместо колдуна - и всё решение проблемы. Уже пару лет так езжу. артикул 5600124, только надо по резьбе уточнить. С тех пор как я покупал, у них система артикулов поменялась. я покупал артикул L124. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
zenya |
Aug 16 2018, 06:52 PM
#2203
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 185 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Две гайки-бочки вместо колдуна - и всё решение проблемы. Уже пару лет так езжу. артикул 5600124, только надо по резьбе уточнить. С тех пор как я покупал, у них система артикулов поменялась. я покупал артикул L124. Шаг резьбы скорее всего 1.0, это на нашемарках шаг делают 1.25 -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Михаил776 |
Aug 17 2018, 08:50 AM
#2204
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 7,584 Регистрация: 25-January 10 Из: Пермский край г Кунгур Пользователь №: 7,279 место дислокации: Kungur |
Всем спасибо за советы.
709 |
Aug 17 2018, 10:45 PM
#2205
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после снятия- установки барабана задние колодки разводим до цепляния колодок о барабан. И сколько щелчков обратно надо сделать ? Нисколько Я ставлю барабан ,когда колодки трут о барабан с натягом небольшим,ручник в самом низу......прорабатывается через несколько км,на юге чёрного моря самое то...три щелчка и машина ,как вкопанная стоит -------------------- |
Чел |
Oct 25 2018, 08:12 AM
#2206
джиповод (ЭКС) Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск |
Нисколько Я ставлю барабан ,когда колодки трут о барабан с натягом небольшим,ручник в самом низу......прорабатывается через несколько км,на юге чёрного моря самое то...три щелчка и машина ,как вкопанная стоит Поменял колодки, тоже развёл, что бы было плотненько, думал притрутся - нет! Стал ослаблять, несколько раз уже (ну, Цка не удобно же там!, а главное - ХЗ то ли поворачиваешь, то ли так ... что то щелкает, особенно, когда в дорожных условиях ...) - всё равно барабаны греются! При этом ручник уже почти не работает! Проехал уже километров 150! Троса вроде нормальные, почти целые и не старые. Фотки еще раз пересмотрел - всё правильно собрал. Вылетали пара поршней рабочих цилиндров - вставил на место (течей не было), прокачал. Тормоза глубокие - вроде должно означать, что большой ход ... НО - ГРЕЮТСЯ! Вот теперь голову ломаю - ЧЁ ДЕЛАТЬ, КУДА КОПАТЬ? Вот бы кольцо, имитирующее барабан и посмотреть - что и как работает!, отрегулировать сразу нормально! Ещё трос на ручнике (рычаге) проворачивается - не даёт гайку дальше отвернуть (ослабить), требует разборки - снимать подлокотник, а там хирургическими методами ... КОРОЧЕ ГЕМОР!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
Oct 25 2018, 05:15 PM
#2207
Поменял колодки... Вот как надо крутить храповик (регулировочные муфты) Правая была такая Сточил буртики Новые колодки, толщина накладок 5,5мм Диаметр барабана Не делайте такой ошибки (фото с нашего форума) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
mike482 |
Oct 26 2018, 10:56 AM
#2208
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,147 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
я вот думаю что барабаны сменить пора
Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2 а на штангенциркуле цифирька мм на 10 больше... из-за этого и педаль глубокая и поршня выскакивают и все остальное -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Tuc |
Oct 26 2018, 11:09 AM
#2209
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
я вот думаю что барабаны сменить пора Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2 а на штангенциркуле цифирька мм на 10 больше... из-за этого и педаль глубокая и поршня выскакивают и все остальное у рестайла и дорестайла - барабаны разные 26 и 25 -------------------- Старый безответственный флудер
mike482 |
Oct 26 2018, 11:40 AM
#2210
у рестайла и дорестайла - барабаны разные 26 и 25 ну ок, не знал а всеравно превышен. 261.7 если правильно видно на фото, а максимум 261.2 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
Oct 26 2018, 11:42 AM
#2211
Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola |
Коля, попробуй сначала ослабить по максимуму троса в месте, где стоит уравнитель. Потом зазвести колодки храповиком. И уже после этого гайкой давай натяжку на 3-4 щелчка. Еще как вариант могли тросы закиснуть в оплетке, можно масла трансмиссионного шприцем под оплетку залить. Я так делал на новых тросах.
Вот фото правильной установки распорной планки и пружины, так на всякий случай -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15 |
mike482 |
Oct 26 2018, 11:47 AM
#2212
Коля, попробуй сначала ослабить по максимуму троса в месте, где стоит уравнитель. Потом зазвести колодки храповиком. И уже после этого гайкой давай натяжку на 3-4 щелчка. Еще как вариант могли тросы закиснуть в оплетке, можно масла трансмиссионного шприцем под оплетку залить. Я так делал на новых тросах. Вот фото правильной установки распорной планки и пружины, так на всякий случай на фото неправильно установлена нижняя пружина. она должна быть между тормозным щитом и приклепанной железкой. PS кстати про закисание троса ручника это мысль. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
Oct 26 2018, 11:48 AM
#2213
на фото неправильно установлена нижняя пружина. она должна быть между тормозным щитом и приклепанной железкой. PS кстати про закисание троса ручника это мысль. Да, только хотел об этом написать, разглядывая фото. И, кстати, рассматриваю фото из сети, видимо много, кто ее ставит не правильно Фото правильной установки -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Чел |
Oct 26 2018, 07:46 PM
#2214
Парни, Спасибо Вам! Да! Сегодня опять всё перепроверил! Всё как феншуй велит! Машина при малейшем уклоне катится, барабаны снимаются легко, но грелись. При снятии - колесо оказывает небольшое сопротивление вращению (помимо усилия дифференциала). Колодки (ЕССТНО) не притёрлись полностью - подточил (в основном в нижней части, и одну с внутренней стороны (видно так барабан подносился, методом шабрения и напильника). Ослабил храповики, проверил - авторазводка колодок работает, подщёлкивает и передвигает храповик. При чем - возвращают именно в то положение, как было при снятии!, дальше не затягивает (может издержки малого количества испытаний ). Все троса двигаются, вроде нормально. Погонял на месте - вначале одна сторона хуже крутилась, потом после нескольких полных выжимов педали и рычага ручника - другая! В итоге - проехал по городу километров 20 (где то пробки, где то разогнался), у дома: левый барабан теплый, правый - рука едва терпит. Ручник едва подтормаживает только на последних щелчках, но ручник пока не трогаю! Тормоза в целом вроде сносно работают. Как то так пока. Фото и видео позже. --- Троса оригиналы, не старые, но у меня одно объяснение - как будто они тянутся чрезмерно (то ли два - на колёса, то ли один - на рычаг, то ли все! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Desson |
Oct 26 2018, 08:34 PM
#2215
а трос в самом ручнике подтягивал?
Чел |
Oct 26 2018, 09:38 PM
#2216
а трос в самом ручнике подтягивал? Ослабил на сколько смог. Трос проворачиваться стал и гайку не могу дальше открутить. Сейчас рычаг на все щелчки поднимается! "Ручник едва подтормаживает только на последних щелчках" -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Matvei |
Oct 27 2018, 10:13 AM
#2217
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Ослабил на сколько смог. Была такая фигня тоже. Края старой накладки приработались к диску , а у новой накладки грани острые , вот и получается что новая накладка начинает тормозить гранью( подтормаживает, барабаны греются), и тока потом всей плоскостью. Снял чуток на наждаке фаски у новых накладок по всей окружности с обеих сторон, все гуд. Не призываю так делать, правильнее точить барабаны на станке и тока до допустимого предела. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Чел |
Oct 27 2018, 07:54 PM
#2218
Была такая фигня тоже. ... Не, этот момент уже пройден - колодки под барабаны шабрил!, буртик наружный на барабанах сточил! --- Продолжение эпопеи: 1. Отремонтировал сам рычаг: снял подлокотник с подиумом, увидел причину проворота троса - трос (наконечник) и место на рычаге подплющил, теперь не проворачивается (дорезал за одним резьбу, было мм 5 не до начала). Соответственно - появилась полная регулировка! 2. Думал много. Майк навел на мысль ... износ превышен. 261.7 если правильно видно на фото, а максимум 261.2 Решил подложить под колодки пластинки для нивелировки износа барабанов. Так и сделал! 3. Долго регулировал храповиками, что бы оба колеса ручником равномерно подтормаживались и не терлись на холостом ходу, потихоньку подтягивая на рычаге. 4. Ручник срабатывает теперь в конце, но барабаны тепленькие. Тормоза хорошие. Надеюсь победил! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
Oct 27 2018, 09:12 PM
#2219
Не, этот момент уже пройден - колодки под барабаны шабрил!, буртик наружный на барабанах сточил! --- Продолжение эпопеи: 1. Отремонтировал сам рычаг: снял подлокотник с подиумом, увидел причину проворота троса - трос (наконечник) и место на рычаге подплющил, теперь не проворачивается (дорезал за одним резьбу, было мм 5 не до начала). Соответственно - появилась полная регулировка! 2. Думал много. Майк навел на мысль Решил подложить под колодки пластинки для нивелировки износа барабанов. Так и сделал! 3. Долго регулировал храповиками, что бы оба колеса ручником равномерно подтормаживались и не терлись на холостом ходу, потихоньку подтягивая на рычаге. 4. Ручник срабатывает теперь в конце, но барабаны тепленькие. Тормоза хорошие. Надеюсь победил! Доброй дороги и с Праздником! -------------------- |
Миша50 |
Oct 27 2018, 10:04 PM
#2220
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 357 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Не всегда инструкция говорит верно. Совет из практики: нижнюю пружину всегда ставьте на прямую, не подсовывая под приклёпанную пластину. Почему: при установке пружины под пластину, как советует мануал, пружины постоянно прижимают колодки к нижней части барабана, даже когда Вы не тормОзите. При любом, малейшем шевелении тормозных колодок, они подтягиваются к низу. А они шевелятся при малейшем притормаживании. Это приводит к ускоренному износу накладок колодок в нижней половине, нагреву барабана. Не следует слепо следовать написанному, а самому немного смотреть и думать. Автомобили вожу с 76 (если верно помню) года, опыт есть. Всем удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 30th December 2024 - 08:44 PM |
