4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Не работает печка, блин
Striker
post Aug 4 2006, 04:39 PM
Гость
Цитата(АТМЗ @ Aug 4 2006, 10:18 AM) *
Я уж не говорю о его внедорожных качетвах!!
АТМЗ
post Aug 4 2006, 05:39 PM
Сообщение #22
ПОЛНЫЙ превед!
Из: Измайлово
Пользователь №: 4
за него и деньги платить...
ДАНУНА!!
post Apr 24 2007, 12:31 AM
Сообщение #23
В печке завелся сверчок rvu-i-mech.gif - на 1 и 2 скорости -видимо подшипник кончается
Двигатель печки достать реально самому или нет и возможно ли там заменить подшипники?
kostetik
post Apr 24 2007, 01:03 AM
Сообщение #24
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Я просто киплю(((
статья на сайте давно лежит
Pinogor
Сообщение #25
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Я таки думаю, что дело не в подшипнике, а именно в сверчке, либо в каком другом сушеном таракане либо сухом листе. У меня такаяже хрень была и на обоих Зубилах, да и на Спортяге тут знями "зазвенело". Я обычно при этом врубал вентилятор на полную, чтобы все ето размололо. Помогало. h975g.GIF
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
post Apr 24 2007, 02:44 AM
Сообщение #26
Эх старость ...
На днях лечил сигналку - снимал бардачок -видел коробку черную , а ниже не посмотрел- пиво помешало h3GOODg.GIF
post Apr 24 2007, 11:54 AM
Сообщение #27
Все зависит от ЗВУКА B228.gif Ибо на "матрехе" у меня такое было часто, всмысле опосля посещения леса,попадали листики.Выходил из ситуации точно как ты писал B162.gif .А вот на ФФ, там подшипник УМИРАЕТ(правда уже года полтора), в холодную погоду завожу машину,включаю обдув на 2 или на 3 - СКРИПИТЬ otstoy.gif , на 1 - НЕСКРИПИТЬ huh.gif чуть проеду и на 2 и на 3 и на 4 - ТИХО biggrin.gif
kostetik
post Apr 24 2007, 04:52 PM
Сообщение #28
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
на нашей в моторчеке подшипники скольжения...втулочки там медные...так что лучше не запускать,и не ждать пока сверчки перерастут в саранчу...
post Apr 27 2007, 08:17 PM
Сообщение #29
В дополнение к статье выложенной на сайте можно сказать что есть вентиляторы печки где крыльчатка к сожалению крепиться не гайкой . а быстросъемным хомутом и крыльчатка сидит очень плотно на валу - еле снял
А подшипники - эти самые втулочки на моем агрегате изношены оказались в хлам - все перебрал - смазал - но на лето не хватит
Есть у кого нить номер вентилятора в сборе с крыльчаткой ? если таковой вообще есть
А листиков было немного на удивление - зато они были даже в моторчике blink.gif
post Apr 28 2007, 09:40 AM
Сообщение #30
post May 3 2007, 12:02 PM
Сообщение #31
Цитата(МихаилТ @ Apr 28 2007, 09:40 AM) *
Глянул - нема их там в сборе Изображение
Придется заказывать в кореяне один лишь моторчик и лепить к нему крыльчатку h975g.GIF
Димитр
post May 7 2007, 09:35 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 1,896
Всем привет, и сразу сорри за оффтопик, но почему то не могу создать новую тему в фоуме.
Админы, выделите плиз в отдельную тему и дайте права
Вопрос следующий:
Треснул пластик на панеле, тот который обрамляет центральные сопла печки сверху и снизу регуляторы температуры обдува и переключатель направления обдува. Вобщем такая неширокая полосочка, которая идет сразу ниже выдвижного подстаканника лопнула и кусок отвалился, так как до этого я приклеивал паксиполом примерно в сантиметре от новой трещины. Теперь куска нет. Хочу заменить эту вставку, но не могу найти вообще инфы как она меняется, съемная ли она вообще и парт номер на нее. Я видел на гранд спортажах эту вставку сделанную под дерево, значит видимо она все же съемная ?
Заранее всем спасио за ответ.
Svarog
post May 8 2007, 03:38 PM
Сообщение #33
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Димитр как вариант
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2994
Dimon
post May 8 2007, 04:09 PM
Сообщение #34
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Цитата(Димитр @ May 7 2007, 09:35 PM) *
Всем привет, и сразу сорри за оффтопик, но почему то не могу создать новую тему в фоуме. sorry.gif
Вопрос следующий:
У меня как раз под дерево так там, над магнитолой, по середине саморез стоит (снизу смотреть надо, а то так не видно). А так весь этот элемент на защёлках (пистонах) аккуратненько отжимаешь и порядок...
Удачи...
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Димитр
post May 8 2007, 04:53 PM
Сообщение #35
Удачи...
Не понял, там двухдиновый разъем под магнитолу. У меня стоит магнитола однодиновая и заглушка в нижней части. Надо вытащить магнитолу и там саморез ??? А как защелки отжимать? просто ножиком поддевать эту панельку и тащить??? Как до этих защелок добратьсь то изнутри??
Парт номер ее как найти, а то на сайте автотора в каталоге я смотрел, там эта панелька какая то квадратная нарисована. А она же овальная....
Svarog, не, такой тюнинг меня не впечатляет че то.... По мне так лучше как было....
post May 8 2007, 05:17 PM
Сообщение #36
Саморез торчит из нижнего края панели посередине НАД магнитолой. (закручивается как-бы снизу вверх) Чтобы его увидеть надо голову практически положить на тоннель КПП smile.gif smile.gif
Чтобы "отщелкнуть" защелки, надо очень аккуратно по периметру поддеть эту панель. Защелки тугие. Но я оттянул панель пальцами.
Димитр
post May 9 2007, 10:18 AM
Сообщение #37
саморез увидел. попробую открутить и ножом поддену. Помогите же с парт номером этой панельки.
post May 9 2007, 11:30 AM
Сообщение #38
ну вот и у меня "сверчки", пока только на первой скорости sad.gif .Ты бы оптисался, ежели проблемму решил smile.gif
post May 9 2007, 06:04 PM
Сообщение #39
Миш - оно разбирается просто - стели чего- нить под колени у правой передней пассажирской двери - 3 винта и пара - тройка разъемов из которых на движок печки идет один а остальные мешают
Сложно снять крыльчатку - у нее плотная посадка на валу - готовь пару металлических полос -типа большой напильник и все это на пару кирпичей - металл вала электродвигателя ОЧЧЕНЬ МЯГКИЙ стучать надо аккуратно ( типа через медяшку) Я собственно на этом и проколося - расплескал торец вала и как следствие сложно было спрессовывать крыльч.
А так все как в описании на сайте - это если надумаешь разбирать- в приципе есть смысл заложить новую смазку - твоя машина вроде посвежей и вряд ли будет большой износ втулок-подшипников
В сборе вентилятора я не нашел - буду заказывать в Коряне движок - но пока не к спеху - на хорошей смазке оно пока отлично работает smile.gif
post May 9 2007, 08:09 PM
Сообщение #40
буим посмотреть (с)
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 07:05 PM
