| Leha |
Oct 16 2007, 07:07 PM
#141
http://wwwboards.auto.ru/kia/426100.html - рецепт с доработкой и пояснениями автора. Дубль. Ранее была ссылкой на киа-клуб Это уже перечитанно 100 раз, спасибо. Выход найден индивидуальный. |
| DimTs |
Oct 16 2007, 10:20 PM
#142
У мня клапана в задней двери. Шторки на клапанах убраны, но при полной загрузке задние стекла потеют. Шторки багажника нет. Буду делать по методе с авто.ру. Как дополнение подумываю впендюрить по копьютерному кулеру с каждой стороны для усиления вытяжки при необходимости.
| kross |
Oct 16 2007, 10:42 PM
#143
Господа !
Не помню- говорилось ли об этом ранее - но кондиционер для убирания влаги со стекол можно включать и при включенной печке Воздух будет осушаться - не надо мерзнуть Единственно этого не стоит делать при (рециркуляции и положении обдува и печки на полную ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Michael |
Oct 18 2007, 11:53 AM
#144
Cезонная тема))) следующая поднимется про старт при низких температура.
И опять начались проблемы. Пару дней назад при сильной влажности, ночью отьехал от дома и какогото дядю цепанул... хорошо потихоньку-и ведь невидел же вплотную,как все запотело! Так всетаки ЧТО ДЕЛАТЬ? ЗЫ - на коротком тех самых ухов(ух), которые можно открыть и модернизировать нету((( Может и вправду центральные сопла кортонкой закрывать?- по колхозному, зато практично! Или вентилятор большой в багажник на стойке поместить, чтоб крутился во все стороны и обдувал??? |
| brigadir |
Oct 18 2007, 01:14 PM
#145
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 12-October 07 Пользователь №: 3,398 место дислокации: Москва |
Здравствуйте.
Автомобиль Sport&∓ge '98 Имею проблему со скоростью вращения вентилятора печки. Во всех положениях ползунка на блоке управления печкой вентилятор не выключается савсем, работает почти всегда на третей скорости, в соответствующем положении работает на самой сильной скорости. Иногда, не зависимо ни от чего включается на второй или первой скорости, но редко. Я грешил на блок управления печкой, в сервисе подтвердили что требуется его замена целиком. Но узнав цену нового в магазине (15.300р. ), я решил передумать . . . Может есть какое-то решение проблемы более дешевое ? Я читал про замену резисторов, но не понял где это и как. Не подскажете? |
| DimTs |
Oct 18 2007, 02:05 PM
#146
О каком блоке речь? Есть с простые с крутилками, а ест ползунковые с "климат-контролем".
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=611...&mdl=0LBVJA0101 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| МихаилТ |
Oct 18 2007, 02:11 PM
#147
О каком блоке речь? Есть с простые с крутилками, а ест ползунковые с "климат-контролем". http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=611...&mdl=0LBVJA0101 судя по тому, что brigadir пишет Цитата Во всех положениях ползунка на блоке управления печкой вентилятор не выключается савсем, , у него не с крутилками ПыСы пост поднял -------------------- |
| DimTs |
Oct 18 2007, 02:20 PM
#148
Тады снимать блок и нести знакомому радиолюбителю.
| Svarog |
Oct 18 2007, 05:08 PM
#149
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
ЗЫ - на коротком тех самых ухов(ух), которые можно открыть и модернизировать нету((( Михаил они у нас под задним бампером во на предыдущей странице. -------------------- |
| Leha |
Oct 18 2007, 07:16 PM
#150
Cезонная тема))) следующая поднимется про старт при низких температура. И опять начались проблемы. Пару дней назад при сильной влажности, ночью отьехал от дома и какогото дядю цепанул... хорошо потихоньку-и ведь невидел же вплотную,как все запотело! Так всетаки ЧТО ДЕЛАТЬ? ЗЫ - на коротком тех самых ухов(ух), которые можно открыть и модернизировать нету((( Может и вправду центральные сопла кортонкой закрывать?- по колхозному, зато практично! Или вентилятор большой в багажник на стойке поместить, чтоб крутился во все стороны и обдувал??? Я для себя как и писал сделал из мягкого материала чуть толще подложки для ламината, прямоугольники с разрезом , просунул под фефлекторы(центральные). Проблемма пропала, в боковые соплп поток воздуха, а немного приоткрытое окошко сзади и вообще класс. Установка с нарезкой 15 минут, снятие 1 минуту. При визуальном осмотре их просто не видно. |
| brat po razumu |
Oct 22 2007, 10:07 PM
#151
Я для себя как и писал сделал из мягкого материала чуть толще подложки для ламината, прямоугольники с разрезом , просунул под фефлекторы(центральные). Проблемма пропала, в боковые соплп поток воздуха, а немного приоткрытое окошко сзади и вообще класс. Установка с нарезкой 15 минут, снятие 1 минуту. При визуальном осмотре их просто не видно. Еа моей машине центральные решетки внутри были заткнуты полотенцем, предыдущий владелец соорудил.Я случайно обнаружил,когда пыль протирал. В таком варианте обдув на боковые стекла довольно интенсивный и они не запотевают. А вообще,за эту проблему я читал давно в "За рулем"-это болезнь SPORT. -------------------- |
| kostetik |
Oct 23 2007, 05:31 AM
#152
нет такой проблемы...у ого авто с обдувом все нормально
| brat po razumu |
Oct 23 2007, 10:14 PM
#153
нет такой проблемы...у ого авто с обдувом все нормально У меня GRAND.1999,кореянец.В дождь ,действительно, запотевают стекла. А еще, про запотевание стекол писали здесь: http://www.zr.ru/articles/40989/ -------------------- |
| kostetik |
Oct 25 2007, 08:55 PM
#154
А у меня простой немец 1998 года..
| brigadir |
Nov 6 2007, 05:52 PM
#155
| DimTs |
Nov 6 2007, 06:22 PM
#156
ДУмаю что не помогут. Т.к в "електронном" варианте не 4 скорости печки, а побольше. Предпологаю что управление скростью там не "резисторное".
| severyanin |
Nov 9 2007, 07:59 PM
#157
Я для себя как и писал сделал из мягкого материала чуть толще подложки для ламината, прямоугольники с разрезом , просунул под фефлекторы(центральные). Проблемма пропала, в боковые соплп поток воздуха, а немного приоткрытое окошко сзади и вообще класс. Установка с нарезкой 15 минут, снятие 1 минуту. При визуальном осмотре их просто не видно. фотку можно а то я не все понял |
| BFGoodrich |
Nov 9 2007, 10:48 PM
#158
нет такой проблемы...у ого авто с обдувом все нормально У меня кореец 94г ,в дождь запотевают только задние стёкла на первой скорости печки. -------------------- |
| brigadir |
Nov 11 2007, 01:04 PM
#159
| DimTs |
Nov 11 2007, 03:07 PM
#160
ИМХО - в любой "подвальной" мастерской сделают
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 10:17 AM |
