85 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
severyanin
post Jan 4 2008, 11:02 PM
Сообщение #181
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Андрей98 @ Jan 4 2008, 03:00 PM) *
У меня одно время был перегрев.Стрелка поднималась до 3-ей черты и там замирала.Так вот,до средней риски шкалы как и у всех-запотевания,обмерзания и т.д.,с ростом температуры всё становится очень хорошо.Может,3-я риска(это не красная зона)-номинал,а у нас просто моторы не догреваются.Кстати,у меня мотор печки толи от классики,толи от зубила-судя по размеру внутренностей,он послабее штатного будет.
У меня всегда стрелка стоит не доходя до средней отметки 2-3 мм, а как должно быть я не знаю думал это норма, у меня как то за среднюю отметку зашло так дуло кипятком, мне понравилось
Андрей98
post Jan 5 2008, 05:56 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 4,233
Во-во,у меня в точности таже фигня.
post Jan 5 2008, 07:13 PM
Сообщение #183
у всех НОРМА на 1мм ниже середины.Недумаю что у всех ГЛЮЧИТ одинаково smile.gif
Олег
post Jan 5 2008, 08:59 PM
Сообщение #184
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня тоже на 1мм ниже середины. Кстати, хотел бы, чтоб потеплей было при включнной печке. Какой-то не горячий воздух идёт. На прошлой машине замечал, что при уменьшении оборотов печки воздух становится горячее. На 1ой скорости на самую горячую воздух шел медленно, но действительно был горячий. Здесь же особой разницы не наблюдаю.
severyanin
post Jan 7 2008, 03:08 PM
Сообщение #185
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
а можно ли как нибудь температуру повысить, и вредно ли это для движка dumai.gif
vl@d
post Jan 7 2008, 05:30 PM
Сообщение #186
всеходящий
Пользователь №: 3,605
теоритически возможно, заменить термостат на другой с более поздним открытием, но думаю это не есть хорошо, хотя смотрю на твои -42 , и наверное я бы поменял 32a.gif
Олег
post Jan 7 2008, 06:30 PM
Сообщение #187
А может, по старому. Картоночку перед радиатором и все такое.
kostetik
post Jan 7 2008, 07:18 PM
Сообщение #188
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
поменять вискомуфту на электровентилятор..
Butafor
post Jan 10 2008, 10:58 PM
Сообщение #189
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Купли вот эту http://autolux-shop.ru/show_cat2.php?grid=502 дополнительную печку, самая нижняя модель в списке. Поставил, отлично греет , самое главное, что быстро!, единственное слегка громкий моторчик, но исправил смазав подшибники в нем. вообщем вещб хорошая! советую
kostetik
post Jan 10 2008, 11:04 PM
Сообщение #190
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
17 ампер через прикуриватель..стремновато!
Butafor
post Jan 11 2008, 12:20 AM
Сообщение #191
Из: Москва Цао
ну это я не написал smile.gif у меня от 2-ого аккамулятора напрямую smile.gif к этому же аккамулятору люстра и чайник smile.gif и все отлично , и он заряжается отдельной зарядкой smile.gif, но проверял через прикуриватель нормал!
DimTs
post Jan 15 2008, 08:58 PM
Сообщение #192
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Шальная мысля - а если брать воздух не от лобового, а принудительно из-под капота (т.е. поставить короб, можно с вентилятором от БП компа для доп. нагнетания).
post Jan 15 2008, 09:00 PM
Сообщение #193
DimTs
post Jan 15 2008, 09:22 PM
Сообщение #194
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Угольный фильтр или ионизатор. Кстати, 3 месяца пользую ионизатор Jasper. Отлично давит уличную вонь. http://autolux-shop.ru/show_good.php?idtov=10001
himikaliya
post Jan 15 2008, 09:43 PM
Сообщение #195
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(МихаилТ @ Jan 15 2008, 08:00 PM) *
Вонять будет, это точно. Так еще и летом будет подогретый воздух шпарить huh.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Jan 15 2008, 10:40 PM
Сообщение #196
Вы там поосторожнее с этим сайтом www.autolux-shop.ru - у меня при его открытии антивирус орет - !Обнаружен вирус "Nutcracker family"!
Так что аккуратнее!
post Jan 15 2008, 10:57 PM
Сообщение #197
DimTs
post Jan 16 2008, 11:19 AM
Сообщение #198
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ХМ, у меня все антивирусы молчат ( и АнтиВир, и Др.Веб).
Butafor
post Jan 18 2008, 11:54 PM
Сообщение #199
Из: Москва Цао
Сделал дополнительную печку, фото ниже. Взят нагревательный элемент(200w,70а) от дополнительной печки купленной в автомагазине, он керамический и греет хорошо, далее хороший кулер от компа,и кусок гофротрубы, сверху обернута фолгой и сверху скотч, тепло наружу не пропускает дует все по трубе, на фото промежуточный результат..., вообщем установил я это все и был рад греет хорошо, работает тихо, и теперь у задних пассажиров ноги не мерзнут, да и салон значительно быстрее прогревается, питание от аккамулятора.
Butafor
post Jan 22 2008, 01:53 AM
Сообщение #200
Из: Москва Цао
Сегодня модифицировал печку, провел трубу от подорева ног передних пассажиров на зад, очень легко труба легла под подлокотник, а уж там где короббка передач так совсем легко, трубу вставил в одно из отверстий подогрева ног(спереди), выходное отверстие сделал, убрав задний подстаканник и сделал там решоточку и подсоеденил туда трубу, отлично греет!! теперь сзади не холодно!
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 01:02 PM
