85 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Svarog
post Feb 13 2007, 07:34 AM
Сообщение #61
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(МихаилТ @ Feb 12 2007, 09:59 PM) *
Svarog
у меня ГРАНД КАЛ.так вот открываю пятую дверь(богажника),соответственно вверх. слева и справа на стойках ЗАДНЕЙ двери(видно только когда дверь открыта!) два воздуховода прикрытых тонкой резиной.В длинну(т.е. в вылоту) сантиметров 15 в ширину сантимтра 2.Если подождешь до выходных могу сфоткать wink.gif
хорошо подожду фото. У меня обычный (короткий) Спортаж. Ну думаю конструкция не должна сильно отличаться.
Van
post Feb 13 2007, 02:26 PM
Сообщение #62
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Клапана, клапанами, но вот не грею они.... Это просто для вентиляции кузова сделано, в этом топике уже шла про них речь! Когда пятая дверь закрывается, то эти клапана упираются в метал, т.к. приёмных отверстий в двери задка нет.......
Я вот озадачился этим вопросом и хочу сказать есть у меня такое наблюдение: печка работает на 2 скорости и дует на окна и в ноги, при этом задние стёкла и стекло багажника тоже отогреваются blink.gif . Я понимею, если бы печка работала на всю катушку, тогда можно предположить, что воздушный поток достигает таких отдалённых уголков автомобиля.
Надо посмотреть снять обшивку боковых стенок багажника, там есть тоже какие-то отверстия.
Svarog
post Feb 13 2007, 05:07 PM
Сообщение #63
Из: Бузулук, Сергей
Тут прикол в другом. Печка гоняет тот же самый влажный воздух.
У меня то же печка постоянно работает на 2. Но хоть в ноги, хоть на стёкла всё равно все боковые стёкла и заднее замёрзшие.
Leha
post Feb 13 2007, 08:38 PM
Сообщение #64
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Да блин есть такое . И вроде и рециркуляция не работает. blink.gif А птеет и подмерзает....кондей включать тоже не есть хорошо. Будем после тепла искать эти "лопухи" . Сдается они должны быть гдето под обшивкой позади задних сидений. Или ...... unsure.gif
ua3dfa
post Feb 13 2007, 10:22 PM
Сообщение #65
Гость
а чутьчуть открыть задние стекла не пробыли?
post Feb 13 2007, 11:01 PM
Сообщение #66
пробыли smile.gif помогает smile.gif а исчо пробыли беруши в ухи вставлять biggrin.gif
Michael
post Feb 14 2007, 11:04 AM
Сообщение #67
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Нашел я клапана для вентиляции салона. Но не на задних стойках под 5-й дверью- нет их там у меня !,
а под задним бампером, под его боковыми свесами. Закрыты они резиночками, которые по идее свободно болтаются на выпуск воздуха и непускают его снаружи (типа клапана). Без снятия бампера к ним добраться,я думаю, невозможно.
post Feb 14 2007, 11:58 AM
Сообщение #68
Я так понимаю у тебя "короткий" в смысле не ГРАНД и не КАЛ?
Michael
post Feb 14 2007, 12:42 PM
Сообщение #69
Короткий. Калл
Svarog
post Feb 14 2007, 02:58 PM
Сообщение #70
Из: Бузулук, Сергей
побежал искать
post Feb 14 2007, 08:46 PM
Сообщение #71
Svarog
Van
post Feb 15 2007, 01:44 AM
Сообщение #72
Из: г. Москва ВАО
Не, я пишу об обратном!!!!!! У меня всё отгревается и отпотевает и не запотевает.... blink.gif Отогревается даже когда вентилятор работает только в ноги, а все стёкла чистые (даже задние все, а лобовик воще горячий) blink.gif Кондей иногад включаю при селекторе повёрнутом на максимальное тепло, он и в этом случае сушит стёкла (использую только после мойки зимой). Даже в инструкции написано, что хороший прогрев салона обесп6ечивет режим на стекло и в ноги с включеным кондеем, собствено кондей сам включается при выборе положения только стекло или в ноги и настекло. Режим можно выключить и урпавлять кондеем вручную.
У меня всё класс, вот только в ноги задним пассажирам не дует......
Svarog
post Feb 15 2007, 01:35 PM
Сообщение #73
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(МихаилТ @ Feb 14 2007, 09:46 PM) *
Svarog
пока нет. Домой приехал поздно.
post Feb 16 2007, 07:08 PM
Сообщение #74
Svarog
Тока судя по всему они тебе не сильно помогуть smile.gif Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Leha
post Feb 16 2007, 09:31 PM
Сообщение #75
Из: г.Москва
post Feb 16 2007, 11:05 PM
Сообщение #76
Leha
Нашел я клапана для вентиляции салона. Но не на задних стойках под 5-й дверью- нет их там у меня !,а под задним бампером, под его боковыми свесами.
А там искал?
Leha
post Feb 17 2007, 08:40 AM
Сообщение #77
Из: г.Москва
Цитата(МихаилТ @ Feb 16 2007, 10:05 PM) *
Leha
А там искал?
aausanov
post Feb 17 2007, 06:22 PM
Сообщение #78
Мимо проходил
Пользователь №: 2,563
Цитата(Svarog @ Feb 12 2007, 10:24 AM) *
Чёрт народ или у нас действительно машины разные или я идиот.
Облазил всю заднюю дверцу и стойки но ненашёл этих чёртовых клапанов воздуховодов.
в задних стойках кузова пятой двери есть сантиметров 20-ть жабры (клапан), для выхода воздуха из салона. Дефлекторов под перед сиденьями нет. ровный ковролин, без намёка на вздутие, под которым может быть рукав. спортага - калинин-2006.ЗЫ Под задним бампером побокам-у всех почти иномарин.
Leha
post Feb 17 2007, 08:36 PM
Сообщение #79
Из: г.Москва
Сегодня ездил по трассе ...потенее задолбало + обмерзанее .
Van
post Feb 18 2007, 12:52 AM
Сообщение #80
Из: г. Москва ВАО
Цитата(МихаилТ @ Feb 16 2007, 06:08 PM) *
Svarog
Это навсех грандах такое, некоторве люди занимаются обрезанием biggrin.gif этих клапанов, дабы сквозняк в машине усилить..... На мой взглад это бесполезно.... Надо просто грамотно пользоваться печкой и направлением потоков воздуха.
На КИА никогда не приходилось пользоваться антизапотинами и прочими химическими средствами. Стёкла всегда прозрачные, если только не в грязи снаружи...
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 05:20 AM
