| serdar1980 |
Feb 7 2007, 06:44 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
Sportage 99 года автомат
ездить на полном приводе не комфортно такое ощущение что постоянно машину уводить то в право то в лево. Скорость не выше 60-70 км при отключенном переднем приводе все нормально машина идет ровно хабы полуавтома как мне удалось выяснить на форума кия клуба это из за того что что нет синхронизании между передними и заднима мостами.. Или же все таки есть какая то другая проблема.. |
| kostetik |
Feb 7 2007, 07:25 PM
в принципе правильно...но можно и капнуть.
интересует: системы какой мувты? увод наблюдается при сбросе газа или как-то еще? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| serdar1980 |
Feb 7 2007, 10:06 PM
чесно на счет муфт знаю что они полу автоматы то есть чтобы отключить приходиться после отключение противо ход движению..
просто при стабильной скорости тоже кидает машину и при разгоне тоже. поэтому как только вылез боле мение на свободный участок отключил и поехал 80 более комфортно |
| serdar1980 |
Feb 7 2007, 10:10 PM
| Веселый |
Feb 8 2007, 11:52 AM
Гость |
Sportage 99 года автомат ездить на полном приводе не комфортно такое ощущение что постоянно машину уводить то в право то в лево. Скорость не выше 60-70 км при отключенном переднем приводе все нормально машина идет ровно хабы полуавтома как мне удалось выяснить на форума кия клуба это из за того что что нет синхронизании между передними и заднима мостами.. Или же все таки есть какая то другая проблема.. живу в Череповце, у нас дороги чистят не очень, сплошной гололед и снег, потому на одном заднем приводе далеко не уедешь, мотает во все стороны особенно плохо трогаться с места на светофорах. Я езжу на полном и все нравицо. |
| serdar1980 |
Feb 8 2007, 12:03 PM
Веселый
да вот у знакомого тоже спортаж только механика говорит его тоже так не бросает |
| kross |
Feb 8 2007, 03:46 PM
Приветствую ! Вопросик имеется.(два) Кака максимально допустимая скорость на полном приводе или нема границ мечте. Можно ли подключить ОДНО из передних колес - допустим на другом сальники травят и шланг вакуумный на это колесо заглушен и главное - получится ли при этом ехать. Автомат. Кореец. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Feb 8 2007, 05:47 PM
serdar1980
Цитата ездить на полном приводе не комфортно такое ощущение что постоянно машину уводить то в право то в лево. Скорость не выше 60-70 км при отключенном переднем приводе все нормально машина идет ровно По поводу увода - у меня тож уводит(если можно подкорректировать выражение УВОДИТ-скорее не уводит, а менее управляема).И насколько я понимаю так и должно быть в режиме 4х4. Я тока одного понять не могу, если можешь ехать 60-70 ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДОК kross Цитата Кака максимально допустимая скорость на полном приводе или нема границ мечте. посмотри ТУТ Цитата Можно ли подключить ОДНО из передних колес Думаю что НЕТ -------------------- |
| kostetik |
Feb 8 2007, 07:09 PM
Нельзя подключить одно из передних колес,
если такое и происходит,то идет повышенный износ диффиренциала переднего моста! Но тянуть такой передок не будет... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| kostetik |
Feb 8 2007, 10:27 PM
И собственно по броскам...могут наблюдаться при срыве мувт с зацепления...усы изнасились и бывает проскакивание получается моментное отк. и вкл передка, вот и бросает...
Помнится Маргарита тачку востанавливал после того что на скорости одна мувта самозаблокировалась и его стащило с дороги. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Michael |
Sep 11 2007, 01:08 PM
Известно, что на Спортаже ,при включенном ПП, при движении назад и при полном повороте руля до упора, на твердой поверхности машина как бы "скачет" задним мостом ( отсуствие синхронизации).
Так вот -тут заметил такой же эффект при движении вперед. Нормально ли это? |
| МихаилТ |
Sep 11 2007, 02:05 PM
Известно, что на Спортаже ,при включенном ПП, при движении назад и при полном повороте руля до упора, на твердой поверхности машина как бы "скачет" задним мостом ( отсуствие синхронизации). Так вот -тут заметил такой же эффект при движении вперед. Нормально ли это? А какая разница Это НОРМАЛЬНО(ИМХО) -------------------- |
| kross |
Sep 11 2007, 06:47 PM
А какая разница Это НОРМАЛЬНО(ИМХО) Не понял - а зачем полный привод на твердой поверхности -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Sep 11 2007, 07:38 PM
Не понял - а зачем полный привод на твердой поверхности +1 -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| flint |
Sep 11 2007, 08:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 23-March 07 Из: г.Москва Пользователь №: 2,623 место дислокации: ю.а.о м.Царицыно |
Известно, что на Спортаже ,при включенном ПП, при движении назад и при полном повороте руля до упора, на твердой поверхности машина как бы "скачет" задним мостом ( отсуствие синхронизации). Так вот -тут заметил такой же эффект при движении вперед. Нормально ли это? при повороте руля передний мост медленее вращается на сухой дороге поэтому и его включают на скольской задний мост толкает немного передний вроде так отсутствует меж осевой дифф мне в сервисе так сказали я после покупки незная хотел по гарантии делать -------------------- |
| Pinogor |
Sep 11 2007, 09:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
при повороте руля передний мост медленее вращается на сухой дороге поэтому и его включают на скольской задний мост толкает немного передний вроде так отсутствует меж осевой дифф мне в сервисе так сказали я после покупки незная хотел по гарантии делать Ну не вроде как а именно так. Передний мость подрубается жестко. Так сказать "ПАРТ ТАЙМ" -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| МихаилТ |
Sep 11 2007, 09:09 PM
Не понял - а зачем полный привод на твердой поверхности Слав, это вопрос не комне -------------------- |
| kostetik |
Sep 11 2007, 09:45 PM
УТОЧНЮ
при повороте колеса проходят разный путь,внешние-больший, внутренние-меньший.эту разницу компенсируют межколесные диффы.НО сумарный путь передних колес больше пути пройденного двумя задними колесами...вот и получается что зад толкается...и чем больше угол поворота ,тем больше разница сумм пройденного пути, тем сильнее зад стремится докрутить непройденное и толкается ощутимее тчк -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| kross |
Sep 11 2007, 11:32 PM
Слав, это вопрос не комне Ну извини. На работе время в обрез - щелкнул что поближе было -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Michael |
Sep 12 2007, 01:11 PM
Обьясняю зачем- простейший способ проверки работоспособности ( подключения) ПП
Коль машина запрыгала - значит ПП работает. ( но обычно сдавал назад. а вперед озадачило.) Знаю , что вредно. Но иногда бывают моменты, когда нужно твердо быть уверенным в работоспособности ПП в экстренном порядке. |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 08:55 PM |
