| Alek |
Jun 9 2007, 10:59 AM
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 5-June 07 Пользователь №: 2,764 место дислокации: Зеленоград |
Термомуфту разобрал без сложностей. "Жижка" там была, но достаточное ли кол-во не знаю. Добавил силиконовую смазку СИ-180, белого цвета. Собрал, поставил, завел. Вентилятор остановить не смог. Ну думаю победа. Поехал. Через 20 км. машина начала перегреваться и охлаждаться не хотела. Стрелка только вверх. Покатался, погрелся с печечкой и домой. Вентилятор на перегретой вращается как будто
сил трения нет вообще. Вот такая фигня. Сейчас силикон весь сливаю. Кстати кто знает чем он вымывается: бензин, ацетон, растворитель, спирт? |
Jun 9 2007, 05:17 PM
#42
.... Сейчас силикон весь сливаю. Кстати кто знает чем он вымывается: бензин, ацетон, растворитель, спирт? попробуй уксусом... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Jun 9 2007, 08:39 PM
#43
Всё вышесказанное в очередной раз подтверждает моё глубочайшее убеждение, что сервисменам доверять нелься! Всё надо делать самому!
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Димитр |
Jun 10 2007, 12:07 AM
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
Термомуфту разобрал без сложностей. "Жижка" там была, но достаточное ли кол-во не знаю. Добавил силиконовую смазку СИ-180, белого цвета. Собрал, поставил, завел. Вентилятор остановить не смог. Ну думаю победа. Поехал. Через 20 км. машина начала перегреваться и охлаждаться не хотела. Стрелка только вверх. Покатался, погрелся с печечкой и домой. Вентилятор на перегретой вращается как будто сил трения нет вообще. Вот такая фигня. Сейчас силикон весь сливаю. Кстати кто знает чем он вымывается: бензин, ацетон, растворитель, спирт? Если доедешь до меня в г. Лыткарино (Люберецкий р-н), то дам тебе смазки, которую я использовал. вот ездию уже 2 недели с кондеем как белый человек. все ок. тока вот только вчера в меня фура притерлась в Кузьминках. Сейчас в ремонте спортяга. а смазку без проблем дам.... если че, пиши, дам тебе мобилу и созвонимся |
| Alek |
Jul 13 2007, 11:45 PM
#45
Вот! Уксус не советую, поржавела пластина на которой крепяться клапаны муфты (она закрывает емкость где собирается "силикон"). Муфту подключил на постоянку. Заложил туда силиконовую смазку с очень большой вязкостью и много. Снял радиатор и промыл его, даже замачивал в ванной на некоторое время. Внешний вид радиатора приличный, без замятостей. Все собрал поставил. Греется в пробках (13.07.2007 в москве днем было жарко). Стрелка поднялась до 3/4 шкалы. Кондиционер не включал. Во беда! Что дальше не знаю. Заглядывал в заливную горловину радиатора. Там есть рыжие наросты. Может из-за них и надо менять радиатор. Дорого!.
| stomatolog |
Jul 14 2007, 03:15 PM
#46
Вот! Уксус не советую, поржавела пластина на которой крепяться клапаны муфты (она закрывает емкость где собирается "силикон"). Муфту подключил на постоянку. Заложил туда силиконовую смазку с очень большой вязкостью и много. Снял радиатор и промыл его, даже замачивал в ванной на некоторое время. Внешний вид радиатора приличный, без замятостей. Все собрал поставил. Греется в пробках (13.07.2007 в москве днем было жарко). Стрелка поднялась до 3/4 шкалы. Кондиционер не включал. Во беда! Что дальше не знаю. Заглядывал в заливную горловину радиатора. Там есть рыжие наросты. Может из-за них и надо менять радиатор. Дорого!. Если есть наросты в радиаторе то неисключино что они по всей системе! Ябы на вашем месте залил промывки погонял систему и заменил радиатор он всеравно недороже двух сотен если неошибаюсь ктомуже лучше раскошелиться сейчас чем потом капиталить перегретый мотор!!!! -------------------- |
| леший |
Jul 17 2007, 04:24 PM
#47
Мудрый совет сам хочу так сделать.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Alek |
Jul 18 2007, 09:04 AM
#48
| леший |
Jul 18 2007, 11:25 AM
#49
Теже проблемы или для профилактики? И таже проблема греется под нагрузкой, и куда то антифриз девается(хароактерных подтеков нет, дым не белый) но выкинув радиатор кандея ужаснулся при виде основного вобщем как мумия рассыпается при прикосневении. Так что мыть систему и менять радиатор. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Alek |
Jul 18 2007, 02:24 PM
#50
Подскажите чем лучше мыть систему охлаждения. В прошлом году уже мыл какай-то американской банкой. Может есть, что-то по-ядрёнее?
| Димитр |
Jul 19 2007, 10:07 AM
#51
Подскажите чем лучше мыть систему охлаждения. В прошлом году уже мыл какай-то американской банкой. Может есть, что-то по-ядрёнее? мне кажется что если забился так сильно радиатор то промывка уже не поможет. скорее всего надо менять его. более ядреная промывка может проесть шланги и уплотнители. потом антифриз будет как из душа литься из всех щелей |
| Alek |
Jul 19 2007, 10:18 AM
#52
Радиатор меняем, но движок то моем.
| леший |
Jul 19 2007, 07:43 PM
#53
Подскажите чем лучше мыть систему охлаждения. В прошлом году уже мыл какай-то американской банкой. Может есть, что-то по-ядрёнее? Фанта!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Valen |
Jul 19 2007, 07:46 PM
#54
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
| леший |
Jul 19 2007, 08:16 PM
#55
И вот эту гадость люди пьют Теща у меня ей электро чайник помыла( прокепятила) такм мре показалось что он с новья грязнее был. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| kostetik |
Jul 19 2007, 10:11 PM
#56
Я помнится у брата хундай Акцент,колокольчиком промывал,
главное незабыть потом погонять движек на простой дистиллированной воде -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| himikaliya |
Jul 19 2007, 10:18 PM
#57
Я помнится у брата хундай Акцент,колокольчиком промывал, главное незабыть потом погонять движек на простой дистилированной воде Ё-моё, а я колу любу... -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kostetik |
Jul 19 2007, 10:21 PM
#58
Правда,к сожалению.
Ваще многие продукты перестают нравиться,когдапрочитаешь их состав,но это так офтопочка))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| kross |
Jul 20 2007, 12:34 AM
#59
Ё-моё, а я колу любу... Зато не заржавеешь А чайники мыть лучше спрайтом - там больше лимонной кислоты -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| stomatolog |
Jul 20 2007, 02:17 AM
#60
В хозмагах и на рынках продаються пакетики по 10-15р Антинакипин для чайников и очистки металичиских предметов. Я думаю что сначала можно воспользоваться автомобильной касметикой потом этим порошком с дестилировкой потом промыть систему. После чего менять радиатор и при желании патрубки с хомутами!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 12:29 AM |
