5 страниц V « < 3 4 5
> Клапан холостого хода, КХХ - что у него внутри
Sergeigrad
post Oct 22 2012, 05:15 PM
Сообщение #81
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Mikola_17 @ Oct 22 2012, 02:09 PM) *
Коллеги, приветствую.
Есть такая тема. На холостых обороты то падают до 200, то произвольно взлетают до 1800 и там планомерно прыгают 1800..2200.
Форсунки мыл, MAF менял, клапан холостого хода мыл и менял уже два раза. Диагносты компьютерные ничего не находят.
Теперь имею на руках два клапана холостого хода. У каждого сопротивление обоих катушек около 18-20 Ом.
Снятие провода с клапана не приводит ни к чему, ни к ошибке, ни к изменению поведения двигателя.
Осциллографа нет, поэтом тупо могу сказать, что напряжение на контактах клапана пляшет 12-14 вольт по вольтметру без подключения к клапану.
Если подключить второй клапан, просто в воздухе, то он никак не реагирует.
Как должен вести себя клапан? Какие сигналы на него должны приходить?
Я уже повеситься готов. Скажите, кто-нить до конца смог победить проблему расколбаса двигателя????
Я пока нет, у меня обороты не плавают , а просто падают, потом сами поднимаются до нормы, через раз глохнет. Тоже грешил на рхх , снял промыл, немного помогло. А вот когда отключил дмрв, обороты восстановились , попробуй у себя, может поможет найти проблему.
Волгоград.
Сергей.
post Oct 22 2012, 05:39 PM
Сообщение #82
Вешаться не надо! Если бы из-за этой проблемы у нас вешались, то на форуме мало кто остался бы! biggrin.gif
Твою проблему давно решили здесь (пост 128).
prosto puh
post Oct 22 2012, 07:02 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную заводится хорошо,обороты все в норме,стоит прогрется и проехать пару км. то обороты в районе 1000-1200 постоял секунд5 упали до 900,заглушил двигатель,завожу через 10-20 сек. обороты впределе нормы750-800,но стоит газануть 900-1000,глушу двигатель минут через 10-30 завести можно только минимум с 3 попытки(иногда правдо заводится сразу,но это редко)Двигатель при этом работает ровно и набирает резво!!! Форсунки чистил,датчик РХХ,ДПДЗ поменял,фильтра все поменены,свечи новые"Денсо"!!!Помогите где рыть чтоб одолеть эту заразу,зарание спасибо!!! B093.gif B020.gif
Mikola_17
post Oct 23 2012, 01:49 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до этого места спайки\скрутки как мне кажется нужно полдвигателя разбирать. ибо на виду у меня только сантиметров тридцать хвостов, которые идут на КХХ и ДПДЗ. остальное куда-то ныряет. завтра зафоткаю, может подскажете как без лишнего ковырялова найти это злосчастное место.
попытался в сервисе спросить, сколько стоит будет заменить этот хвостик - сказали только работ на 27000 + сам жгут, который еще дороже.. ef.gif
Mikola_17
post Oct 23 2012, 02:08 PM
Сообщение #85
вкурил схему
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...dvigatelem.html
судя по всему это место соединения "земли датчиков" температуры охл жидкости и положения дроссельной заслонки, которое идет кудато в салон а там еще коннектится с другими собратьями и уже на блок управления двигателем
если не получится найти место спайки, попробую прокинуть альтернативную землю
post Oct 23 2012, 02:26 PM
Сообщение #86
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ИМХО,эт не тот случай...При снятии фишки с РХХ обороты ОБЯЗАНЫ возрасти до 1000-в случае,если заслонка РХХ не заклинена.Если этого не происходит,проблема в подсосе воздуха в ненужном месте,100%.
А не помесить ли нам грязь?
post Oct 23 2012, 06:23 PM
Сообщение #87
Не надо ничего разбирать! Это в "косе", которая ВЫХОДИТ из впускного коллектора к ДТОЖ, близко к коллектору.
... судя по всему это место соединения "земли датчиков" температуры охл жидкости и положения дроссельной заслонки
Не "земли датчиков", а их +5 В.
post Oct 23 2012, 09:29 PM
Сообщение #88
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Когда обороты повышены попробуй передернуть разъемы РХХ,и ДПДЗ и подвигать жгут идущий на датчик температуры.
Mikola_17
post Oct 24 2012, 10:25 AM
Сообщение #89
ну у меня там так просто не добраться. по другому виимо проложили
и как это "+5"?? приложил схему и отметил желтеньким. вчера прозвонил, но паять не успел. реально два зелено-желтых на ДПДЗ и датчике температуры не звонятся
post Oct 24 2012, 11:26 AM
Сообщение #90
Вот только сейчас заметил, что при 88-ми контактных "мозгах" у этих датчиков общая масса, а не +5 В, как у 55-ти контактных!
Sergeigrad
post Oct 24 2012, 07:34 PM
Сообщение #91
Из: Волгоград
Вить , а что это за байда, цилиндр вверху фотки? У тебя как-то не так как у меня blink.gif
Волгоград.
Сергей.
post Oct 25 2012, 09:55 AM
Сообщение #92
Эта байда - регулятор ХХ (дорестайл).
На рестайлах он другой и стоит на впускной трубе.
azazello
post Nov 18 2012, 01:11 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 10,966
место дислокации: Симбирск-Ульяновск
Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 1996г. кореец , установить дроссельную заслонку ,впускной потрубок от рестайла , ну и соответственно будет ли работать управление РХХ?
З.Ы Фотки не мои ,ложу для наглядности.
Opel Astra GTC 2008г.
post Nov 18 2012, 05:04 PM
Сообщение #94
Можно.
Интересно: а зачем?
post Nov 18 2012, 05:26 PM
Сообщение #95
Цитата(Виктор @ Nov 18 2012, 05:04 PM) *
Можно.
Интересно: а зачем?
нельзя B228.gif а вот зачем...ну видимо на рестайл клапана ХХ в 5 раз дешевле...
azazello
post Nov 18 2012, 06:52 PM
Сообщение #96
Цитата(МихаилТ @ Nov 18 2012, 04:26 PM) *
нельзя
А подробнее...
e30alex
post May 13 2013, 02:36 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
кстати интересный вопрос, давайте поднимем тему
Почему нельзя?
Гранд 2003
post Feb 21 2020, 09:35 PM
Сообщение #98
Раньше не обращал внимания dumai.gif , при включенном зажигании РХХ гудит и закрыт.Думал на холодную тока,ан нет B228.gif ..На горячую тоже dumai.gif .Так положено , или чёт накрылось dumai.gif .
Silver
post Feb 25 2020, 05:51 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Он постоянно в движении.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2025 - 09:40 PM
