> Про фаркоп...., и не добросовестных продавцов...
Dimon
post May 1 2007, 12:53 AM
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Мне в срочном порядке понадобилось установить фаркоп, у нас тут otstoy.gif , две недели нужно его ожидать...
В общем, связался с магазином, адрес которого мне добрые люди скинули в личку, на Краснопрудной, спрашиваю: у Вас на обычный спортаж фаркоп есть? - Есть - Отлично через час подъедет человек и купит его, Ок? - Да конечно приезжайте... Прошу брата съездить и купить (брат, так сказать, далёк от автомобилей...) Ему десять раз объяснил и сказал, что нужен фаркоп НЕ на Гранд, ну он вроде понял... По приезду в магазин ещё раз ему напомнил, что НЕ на гранд он при мне (на линии, я) им повторил!!! Всё купил, отправил в это-же вечер получил и понёсся устанавливать т.к. ночью запланирован отъезд на Ахтубу (если кому интересно фотки могу выложить с рыбкой всякой...)
Так вот, разрываю упаковку и вижу надпись для h365g.gif Спрортаж Гранд rvu-i-mech.gif Все, думаю, попал.... Начал его прикладывать ну он вроде подходит, но какой-то пластмассовый ящик (pls. что это?) на днище мешает его закрепить. Пришлось этот ящик откручивать и переносить его вправо и толь тогда фаркоп встал на место ну а дальше река, много рыбы и пива...
Вот так вот..... не доверяйте продавцам на Краснопрудной!!!!
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
flint
post May 1 2007, 04:56 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,623
место дислокации: ю.а.о м.Царицыно
у них просто больше небыло я же тоже подьезжал мне сказали что был один 20 минут назад купили на неделе подвезем
НИКОЛАЙ
post Nov 2 2007, 05:34 PM
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
люди помогите советом.купил спортаж 2001 г из америки,купил фаркоп на него ступинского завода,поставить не могу-мешает какая-то черная коробка с шлангами под днищем,типа абсорбер(или адсорбер).скажите,на фига она нужна и можно ли ее выкинуть вообще и что мне за это будет (или не будет?
kostetik
post Nov 2 2007, 06:44 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Будет...у наших и корейцев эта штука под капотом стоит....
меньшее что будет загорится "смени дрыгатель"...запахнет бизином....
Пы.Сы. и ненадо писать одно и тоже в разных разделах...
на первый раз предупреждение
НИКОЛАЙ
post Nov 3 2007, 02:32 AM
спасиб за быстрый совет B084.gif .И за ПыСы тожэ. Первый раз нафоруме, порядков не знаю. sorry.gif
НИКОЛАЙ
post Nov 6 2007, 04:45 PM
нехорошая черная коробка под днищем
Может кто подскажет,какой форкоп на американца и где взять по возможности недорого.
Заранее спасибо.
КСергей
post Nov 10 2007, 01:58 PM
Пользователь №: 3,650
место дислокации: СПб
А кто скажет , что внутри этой коробки, у меня тоже висит
Сообщение отредактировал КСергей - Nov 10 2007, 02:00 PM
Спортедж-янки 2002 АКПП
post Nov 10 2007, 02:46 PM
Все тут
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2327
и
тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288
НИКОЛАЙ
post Nov 12 2007, 12:58 PM
Предлагаю отчет о установке фаркопа ступинского завода «Трейлер» на америкоса 2001 гв. (или убираем адсорбер из под днища). В ходе примерки выяснилось, что фаркоп встает на места идеально, только:
а. отверстий в боковых креплениях на фаркопе 2, а в раме только одно,но оно совпадает с одним из отверстий в фаркопе. Под второе отверстие думаю просверлить в раме дырку,благо место доступно для дрели.
б. Самое главное – коробка под днищем (адсорбер вроде называется) чтоб установить фаркоп, его нужно резать и переваривать, либо убирать коробку куда-нить. После получасового лежания под спортягой машиной и созерцания его американского зада был выработан следующий порядок действий:
1.отсоединяем два шланга которые выходят из коробки в местах их соединения под днищем(так проще)
2.откручиваем коробку(4 болта головкой на 10),откручиваем хомут, вытаскиваем из коробки сам адсорбер вместе с шлангами и клапаном. Коробку выкидываем.
3. отсоединяем провод(там такая железная скоба-фиксатор, ее отверточкой поддеть).
4.переходим в багажник. Вытаскиваем пистоны и отгибаем ковролин от бампера. Протаскиваем провод наверх, снимаем с него резиновые заглушки и ставим их на место.
5. вынимаем все из лючка с инструментами. Тут теперь будет жить адсорбер.
6.Подготовка адсорбера: с торца, к которому крепятся шланги, прикреплен и фильтр с клапаном. Так вот, фильтр - отверточкой поддеть, отсоединяем кривой весь такой и короткий шланг с фильтром и клапаном и пока откладываем.
7. Вставляем адсорбер в лючок шлангами направо, размечаем и сверлим два отверстия под шланги(тонкий о толстый).
8. Вместо короткого и кривого шланга подбираем более длинный с таким расчетом, чтоб хватило провести его к противоположному торцу адсорбера. Клапан с фильтром теперь будет жить там. Подсоединяем к этому шлангу клапан с фильтром.
9. Выводим через просверленные отверстия тонкий и толстый шланг, сдвигаем адсорбер максимально вправо. Подсоединяем их к тем местам, откуда снимали (п.1)
10. подсоединяем разъем провода к клапану.
Все, место для фаркопа СВОБОДНО. Сам фаркоп ставится без каких либо хитростей, кроме тех, что описаны в пункте а.
Время заняло один день вместе с обдумыванием и нахождением решения, но без подключения электрики. Все затевалось из-за отсутствия «родных» фаркопов, заодно порядочно сэкономил на стоимости фаркопа и установке, ну и мозги размял заодно.
Теперь вопрос знающим людям: етот фильтр, который с клапаном, только всасывает? Через него пары бизина в салон не попадут? Он не разборный, может продается где( а то грязный какой-то.)
Еще если какие замечания по делу, сделайте пож-та, чтоб потом чего нехорошего избежать.
post Nov 12 2007, 01:25 PM
После такой перестройки тебе ничто не помешает загерметизировать инструментальный ящик НАГЛУХО
НИКОЛАЙ
post Nov 12 2007, 02:40 PM
для чего?дырки через которые шланги выходят я замазал,а через фильтр по идее должен воздух засасываться,когда бак пустеет, и в таком случае нужен доступ воздуха к фильтру, он у меня поступает через крышку этого ящика. да и оставшееся пространство в ящике можно использовать для мелочевки. в принципе, если будет вонять бизином, можно етот фильтр вывести и под днище и закрыть чем нить от грязи.
Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ - Nov 12 2007, 02:43 PM
Ромис
post Mar 12 2008, 09:23 PM
Из: Москва Проспект Мира
Пользователь №: 4,474
А случайно никто не знает существуют ли фаркопы, которые встают без переноса этого волшебного ящика и без других переделок?
post Mar 13 2008, 05:58 PM
Определенно могу сказать что существует.
У мненя такой установлен, пришел из Флориды вместе с машиной, правда ни шарика (по дороге свинтили видимо), ни электроразъема (пук проводов в багажнике лежит) на нем нету.
Производитель неизвестен.
Voyager
post Apr 17 2008, 03:05 PM
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Гранд 2001г
Какой фаркоп искать? (фирма-производитель, номер, артикул и т.д)
vl@d
post Apr 17 2008, 04:14 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Apr 17 2008, 08:53 PM
Цитата(vl@d @ Apr 17 2008, 04:14 PM) *
хоть я и не Вов wink.gif , домкратить мона....джечить нет...пока нет dumai.gif
vl@d
post Apr 17 2008, 09:11 PM
всеходящий
джек не достает?? вот бы на фотку глянуть хоть одним глазком blink.gif , хочу себе трубу назад сделать, ищу оптимальное решение для установки B093.gif
post Apr 18 2008, 09:41 AM
Можно...
Снимать передумал - больно здорово защищает задний бампер и глушитель B228.gif
Ну все секреты раскрыл smile.gif Не беги впереди паровоза, я еще год собиратьсябуду ep.gif
Джек достает только до хвостовика, и то при открытой калитке.
post Apr 18 2008, 11:57 AM
Если делать назад трубу под джек - это пол вопроса. Если попробывать использовать трубу и как защиту зада - то здесь всплывает еще несколько вопросов
Ибо практически любая машина в случае наезда сзади сначала упирается в запаску а затем уже пытается дотянуться до бампера
Ставить далекоотстоящую трубу параллельно земле - как то дико смотриться да и получается приличное увеличение заднего свеса.
Делать задний упор-трубу на кронштейнах с изгибом и ставить выше - тоже ерунда ибо визуально режется номер - гайцы задолбают Поднимать выше - там уже запаска
Задний упор сделал давно - поставить как и куда пока не созрел. Есть правда вариант - на упор установить подножку выступающую из под запаски на несколько см.
Вот подножку пока и делаю
Voyager
post Apr 18 2008, 04:49 PM
Из: Минск
Цитата(Voyager @ Apr 17 2008, 11:05 AM) *
Гранд 2001г
Вопрос актуален всё ещё.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 12:13 AM
