Panzer38 |
Kostetik: началось стихийно, так что теперь обсуждаем тут !
... А поперечена просто сгнила от времени. ТАК ЧТО ГОСПОДА НЕ ЖЕЛЕЙТЕ ДЕНЕГ НА АНТИКОР ОСОБЕННО ИЗ НУТРИ ТАМ ОНА НЕ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ, Это та круглая труба спереди под бампером? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
Это та круглая труба спереди под бампером? Это зодняя труба хитрой формы. Она сквозная. А вообще я чудом доехал. Задняя труба что у самого бампера отвалилась по сварному шву. Так что теперь две трубы переваривать. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
я тоже седни проверил поосновательней...к подкрылкам,брызговику и фишки фаркопа...добавил подклинивший супорт стеревший колодку с права просто в ноль...
работоспособность супорта востановил..теперь грядет замена колодок по кругу... ну и раму подварить тоже нужно а то сгнила по низу местами....короче я думаю что в спортажной раме надо делать больше дырок снизу для вентиляции и дренажа...а то штатные со временем не справляются -------------------- Don't drink in говны end драйв!
леший |
я тоже седни проверил поосновательней...к подкрылкам,брызговику и фишки фаркопа...добавил подклинивший супорт стеревший колодку с права просто в ноль... работоспособность супорта востановил..теперь грядет замена колодок по кругу... ну и раму подварить тоже нужно а то сгнила по низу местами....короче я думаю что в спортажной раме надо делать больше дырок снизу для вентиляции и дренажа...а то штатные со временем не справляются Как супорт оживил? И что с рамой делать будем, а то мы вчера с Деном Всю голову сломали как ее из нутри антикорить. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
kostetik |
леший
Цитата Как супорт оживил? И что с рамой делать будем, а то мы вчера с Деном Всю голову сломали как ее из нутри антикорить. да просто направляющую нижнюю разработал,закисло там всё,я её еле вытащил...она и подклинила не перемещалась и поэтому небыло обратного отхода колодок после торможения... так что трассу я прошел на заторможеном правом колесе( а еще думал- что машину так в право всегда тащит) по поводу рамы..надо внизу фигачить отверстий немеренно... или балгаркой срезать нижнюю полку вскрывать зачищать обрабартывать и варить преремычки из толстой арматурины... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Panzer38 |
по поводу рамы..надо внизу фигачить отверстий немеренно... или балгаркой срезать нижнюю полку вскрывать зачищать обрабартывать и варить преремычки из толстой арматурины... А в местах сварки не будет еще быстрее гнить? Может, действительно, насверлить отверстий снизу через равные промежутки и через них чем-нибудь типа Раст-Стопа под давлением зафигачить внутрь, чтоб из всех щелей поперло. Но для начала - промыть и просушить. А то грязи там наверное .... ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
леший |
Но для начала - промыть и просушить. А то грязи там наверное .... ![]() ![]() [/quote] Вот только один вопрос КАК???????????????????????????????? -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Но для начала - промыть и просушить. А то грязи там наверное .... ![]() ![]() Вот только один вопрос КАК???????????????????????????????? Мы на вранглере продували сжатым воздухом и промышленным пылесосом удаляли срач потом в нижних точках сверлом на двадцать делали вентилиционно дринажные отверстия. Но с данной тачки я скидывал кузов что намного удобней при работе с рамой! А потом как уже писали антикор под давлением загнать и все будет гуд. -------------------- |
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
леший да просто направляющую нижнюю разработал,закисло там всё,я её еле вытащил...она и подклинила не перемещалась и поэтому небыло обратного отхода колодок после торможения... так что трассу я прошел на заторможеном правом колесе( а еще думал- что машину так в право всегда тащит) по поводу рамы..надо внизу фигачить отверстий немеренно... или балгаркой срезать нижнюю полку вскрывать зачищать обрабартывать и варить преремычки из толстой арматурины... Сочувствую, по поводу рамы ![]() Костик, там колёсы ещё терпят? Не сильно мешают? Завтра чениЦЦо буду. Слушай, по поводу рамы, есть мысль, подключить к беркуту ресивер, затем ёмкость с антикором или/и отработкой и под давлением фигачить в раму. Даже если там есть грязь - отработка впитается. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
МихаилТ |
Сочувствую, по поводу рамы ![]() Костик, там колёсы ещё терпят? Не сильно мешают? Завтра чениЦЦо буду. Слушай, по поводу рамы, есть мысль, подключить к беркуту ресивер, затем ёмкость с антикором или/и отработкой и под давлением фигачить в раму. Даже если там есть грязь - отработка впитается. у меня батя в 1985г. так антикорил запорожца ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Striker |
у меня батя в 1985г. так антикорил запорожца ![]() ![]() ![]() О! Супер. А вот распылять чем я думаю... -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
МихаилТ |
О! Супер. А вот распылять чем я думаю... Дэн, батя распылял тривиальным ОПРЫСКИВАТЕЛЕМ о т вредителей ![]() ![]() ПыСы счас такие продаются, правда пластмассовые, брал тем летом теще, КОЛОРАДУ душить ![]() -------------------- |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Такие распылители делают из огнетушителя ОП-5
внизу впаивают трубку, сверху в крышке ещё одну под насос и вперёд. -------------------- |
леший |
Помойму опрыскиватель проще купить. Тем более что такая мысль и у меня была.
![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
МихаилТ |
Помойму опрыскиватель проще купить. Тем более что такая мысль и у меня была. ![]() по мойму тоже ![]() ![]() ПыСы а отработку я думаю нагреть надо ![]() -------------------- |
леший |
по мойму тоже ![]() ![]() ПыСы а отработку я думаю нагреть надо ![]() То что отработку греть надо это однозначно. По идее она лудше впитыватся будет. Но есть еще одна маленькая проблемка как шланг удленить и просунуть как можно дальше в лубь рамы. ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Panzer38 |
То что отработку греть надо это однозначно. По идее она лудше впитыватся будет. Но есть еще одна маленькая проблемка как шланг удленить и просунуть как можно дальше в лубь рамы. ![]() А для этого и надо сверлить несколько дополнительных дыр.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
леший |
А для этого и надо сверлить несколько дополнительных дыр.. Ага а сверля раму мы ее заодно и ослобляем. Нет долженбыть другой способ. Там тоже не дураки сидели когда раму разрабатовали. Так можно бало и без низа ее сделать и переборок просто наварить. Нет тут без стакана не разабратся нужно совет племени собирать и взвешивать все за и против того или иного способа. Только делать нужно это как можно быстрее а то пока думаем да решаем рама в бумагу превратится.... ![]() ![]() ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
леший |
Вот нарыл. попробую прикрепить как ссылку.
Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
МихаилТ |
Вот нарыл. попробую прикрепить как ссылку. не в обиду тебе, на мой взгляд это ПРОСТО рекламма ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2025 - 08:41 AM |
