Указатель топлива., "залип" указатель топлива. |
VITOS |
Jun 5 2007, 12:53 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 405 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Господа помогите советом.
Стрелка Указателя топлива Залипла в среднем положении. При выключении двигателя от ключа стрелка остается на месте. При снятии питания с Аккумулятора (в течение 20 минут) стрелка остается на месте. На включенном двигателе при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка медленно опускается на 0. На включенном двигателе при подключении разъема стрелка медленно поднимается в среднее положение. На отключенном двигатели при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка остается в среднем положении. В баке, топлива меньше половины. -------------------- |
Svarog |
Jun 5 2007, 01:31 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не падает, а показывает уровень топлива в баке.
по поводу залипания - вопрос при заправки полного бака стрелка поднимается или нет??? -------------------- |
VITOS |
Jun 5 2007, 01:46 PM
При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не падает, а показывает уровень топлива в баке. по поводу залипания - вопрос при заправки полного бака стрелка поднимается или нет??? По стрелке спасибо. (не как не могу привыкнуть к машине, после нашей классики) По поводу заправки попробую вечером. Но почему стрелка не падает при отключенном аккумуляторе? Не могу врубиться! К сожалению, нет схемы. Нет, время заехать в магазин и купить. -------------------- |
Svarog |
Jun 5 2007, 01:48 PM
я первое время тоже подпрыгивал
kostetik |
Jun 5 2007, 06:54 PM
шахтер-кольцевик Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол |
раслабьтесь, корейская фишка....! из-за конденсатора в цепи датчика...уж больно он ёкостной!
VITOS |
Jun 6 2007, 08:27 AM
Большое спасибо.
Датчик и измеритель запаса топлива в порядке. Купил книгу с схемой. корейская фишка....! – хороша. Хороший конденсатор в цепи. -------------------- |
P@S |
Sep 13 2007, 12:43 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 11-September 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,145 место дислокации: Санкт-Петербург |
Сегодня с утра такая фигня приключилась
Завел машину с автозавода. Выхожу минут через пять сажусь в машину, (стрелка) датчик бензина находится на 3/4 бака. Вставляю ключ в зажигание и........ стрелка на ноль медленно уползла и больше не поднималась... Бензин есть, бак не течет Кто сталкивался с такой ерундой? -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Valen |
Sep 13 2007, 02:04 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
Сегодня с утра такая фигня приключилась :dum&i: Завел машину с автозавода. Выхожу минут через пять сажусь в машину, (стрелка) датчик бензина находится на 3/4 бака. Вставляю ключ в зажигание и........ стрелка на ноль медленно уползла и больше не поднималась... :ooo:-): Бензин есть, бак не течет Кто сталкивался с такой ерундой? Машина какого года? Скорее всего где-то произошёл разрыв в цепи. Если машина в возрасте то могли сгнить контакты. Надо проверить колодку бензонасоса, мож там чёго-нибудь не так. |
P@S |
Sep 13 2007, 02:13 PM
Машина какого года? Скорее всего где-то произошёл разрыв в цепи. Если машина в возрасте то могли сгнить контакты. Надо проверить колодку бензонасоса, мож там чёго-нибудь не так. Извеняюсь..... Sportage 2000 г.в. на контактах посмотрели сигнал 5В на некоторых контактах, и не меняеется (не пропадает) при "ВКЛ"\"ВЫКЛ" зажигания.... -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Michael |
Sep 14 2007, 02:11 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
он и не должен меняться. цепь датчика топлива от замка не зависит
Igor D |
Apr 17 2008, 11:41 AM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 8 Регистрация: 17-April 08 Пользователь №: 4,997 место дислокации: Великие Луки |
извените есть вопрос по этой же теме. взял спортягу 98 г. с неработающей стрелкой а не сдатчиком (как сказал старый хозяин
) заказал б/ушный счеток приборов, привезли но в магазине на снятом уже показывал половину бака и я отказался. посоветуйте. p.s. при пустом баке лампа резерва не горит. |
kostetik |
Apr 17 2008, 11:55 AM
здря отказался....это фишка всех корейцев...топливная стрелка всегда показывает уровень...и когда ключи вынуты, и когда батарея снята...там очень большая ёмкость в цепи!
Хотя дело может быть и не в приборке...прозвонини сам шлейш от бензобака до приборки...Да просто посмотреть состояние заделки проводов в лючек насоса на бензобаке( нужно откинуть заднее сиденье и под ним в полу снять люк,открутив четыре винта). -------------------- Don't drink in говны end драйв!
DJ.SERG |
Apr 17 2008, 12:56 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
помогите разобраться, в какой момент должна загораться лампа резерва, а то у меня стрелка почти на нуле а она негорит. Скажите где поковырять надо.
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Igor D |
Apr 17 2008, 03:28 PM
спасибо за помощь, если что обращусь и сам помогу чем могу, не такой уж профан.
Lotus |
Apr 17 2008, 09:02 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
помогите разобраться, в какой момент должна загораться лампа резерва, а то у меня стрелка почти на нуле а она негорит. Скажите где поковырять надо. А у меня недавно противоположный глюк вышел. Независимо от количества топлива в баке горит контрольная лампа уровня топлива. В основном горит в пол накала, а при торможении - ярко. Если машина не движется, то постепенно лампа гаснет. При этом датчик уровня топлива работает. Может быть кто-нибудь с такой фигней сталкивался? Прошу совета! -------------------- |
DimTs |
Apr 17 2008, 09:47 PM
Всезнающий Незнайка Группа: завсегдатый Сообщений: 2,060 Регистрация: 7-May 07 Из: Смоленск Пользователь №: 2,691 место дислокации: Смоленск |
помогите разобраться, в какой момент должна загораться лампа резерва, а то у меня стрелка почти на нуле а она негорит. Скажите где поковырять надо. Загораеся когда стрелка ложиться. Не надо ковыряться. В основном горит в пол накала, а при торможении - ярко. Если машина не движется, то постепенно лампа гаснет. При этом датчик уровня топлива работает. Может быть кто-нибудь с такой фигней сталкивался? Прошу совета! Смотри провода. Масса где-то отгнила. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
alexius |
Apr 18 2008, 09:41 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
коллеги, а если лампочка пустого бака перегорела, менять её геморой?
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
DimTs |
Apr 18 2008, 10:38 PM
неа, снимаешь приборку, выкручиваешь старую, вкручиваешь новую, ставишь приборку на место
Igor D |
Apr 20 2008, 10:12 AM
задавал вопрос по стрелке топлива, вы были правы. привезли мне еще один щиток и так же при снятом показывает определенный уровень. поставил,подождал и все стрелка полезла вверх. но теперь проблема их у меня два. если кому надо напешите. машина спортаж
94-98 год. |
samoxa7 |
Jun 4 2008, 01:52 PM
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не падает, а показывает уровень топлива в баке. по поводу залипания - вопрос при заправки полного бака стрелка поднимается или нет??? Да??!А у меня усе ф парадке,падает И уровень кажет вовремя! Я сам указател пачинял-не возвращается на 0 изза загустевания со временем смазки унутри прЫборчика. Лечение весьма легкое! Снимаем-разбираем панель приборов ,снимаем прибор топливо-температура ,снимам стрелки с обеих ,снимам цифирьблат ,снимам сам прибор и в его корпусе(белый такой пластмас)сверлим дырдочку диам 2-3 мм ,греем в гор ваде,усе аттуда вытекат-и все работат! Ва всяком случае у мене. раслабьтесь, корейская фишка....! из-за конденсатора в цепи датчика...уж больно он ёкостной! Ой как интЭресно!?? А хде ён находица? В смысле канденсатор? Чегой то я у себе его не видал нихде!! А по схеме ён хде? Ну ваще!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd December 2024 - 09:02 AM |
