7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Загорается CHECK
Rager
post Nov 5 2007, 05:51 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Цитата(Альберт @ Nov 5 2007, 03:59 PM) *
Я должен перемыкать 4 контакт с 19,http://www.ardio.ru/kia.php?
3 и 19 - если у тебя движок 2.0
По поводу контактов вытаскивал блок смотрел под лупой все вроде в порядке, на 2-х СТО отдавал электронщикам, говорят микросхемы глючат
Как электронщик скажу - ОЧЕНЬ редко такое бывает. Гораздо чаще - неконтакт (разъем БУ или ножки какой-нить микросхемы). Лупы здесь недостаточно, нужно профессиональное оборудование - микроскоп и рентген. На СТО их не бывает, надо искать контору, которая занимается именно микроэлектроникой. Мне свезло - у меня знакомый в такой конторе работает smile.gif .
Кстати нашел где можно заказать новый потенц-эммулятор лямбды, говорят с ОАЭ будут заказывать.
На фига? Дешевле лямбду поставить. Тем более, что с лямбдой машина резвее и экономичнее будет.
post Nov 5 2007, 08:53 PM
Сообщение #42
Посмотри здесь...Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2074
Могу добавить: можно не париться с лампочкой Chek, а подключить лампочку (лучше сведодиод с резистором 1 кОм) к контактам 11 и 4 диагностического (прямоугольного) разъема.
Rager
post Nov 5 2007, 10:05 PM
Сообщение #43
OBDII? Или для старых моделей?
post Nov 6 2007, 10:25 AM
Сообщение #44
Разъем производителя 20-ти контактный (под капотом, возле воздушного фильтра).
Альберт
post Nov 7 2007, 03:47 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 3,545
место дислокации: Алмата, Казахстан
2.0 DONC По назначению выводов диагн. раз. получается 3-сигнал обор.дв./сигнал управ.перв.цепью заж. а 4 -GND-масса 19-L-линия диагностики двигателя. т.е при наличие check перемыкаем вывод GND и L-диагностики двигателя?
Шанс починить блок-я так понимаю появился! буду искать контору.
буду ставить лямбду гайку уже нашел!
Альберт
post Nov 7 2007, 04:12 PM
Сообщение #46
Мне как то делали таким светодиодом диагностику, точно помню он ставил перемычку, а потом ститывали ошибки он мне говорил а я записывал код, вот их тогда много было ошибок.
Так и есть 20 контактный разъем.
Альберт
post Nov 7 2007, 05:01 PM
Сообщение #47
Цитата(brat po razumu @ Nov 2 2007, 11:24 PM) *
там всередине пластина полумесяцем на ней нанесен материал,кот. выполняет роль резистора,
по нему скользит контакт и при повороте ( изменении угла открытия дроссельной заслонки )
сопротивление изменяется от 1кОм (при закрытом дросселе) до 2,4 кОм при полностью открытом.
Добрался таки, померил старый датчик от 0,95кОм до 2,8кОм теперь надо померить который стоит на машине, датчик не разборный, сверху чем то залит.
Rager
post Nov 7 2007, 06:46 PM
Сообщение #48
Цитата(Альберт @ Nov 5 2007, 11:41 AM) *
Значит можно будет по этой лампе определять код ошибки
На панели приборов лампочка Check Engine подключена между 10 и 8 контактом разъема "А" (однорядный разъем, остальные два - двухрядные). Контакт 8 - по идее "Земля".
Если этот провод у тебя есть - подключай лампочку к нему.
Если его нет - подключай лампочку к контакту 21 блока управления двигателем.
Она нужна не столько для определения кода ошибки, а для того, чтобы была. smile.gif
В смысле, чтобы зажигалась, как положено, если вдруг с движком что-то не то.
Альберт
post Nov 8 2007, 02:42 PM
Сообщение #49
Понял, большое спасибо!
На выходные подключу лямбду и лампочку, а потом займусь блоком. По результату отпишусь!!!
Альберт
post Nov 22 2007, 02:45 PM
Сообщение #50
Снял шиток приборов, нашел место где должна стоять лампа, разъем нашел 8 и 10 пустые, нет проводов!
21 контакт на разъеме ЭБУ? Он подписан?
С лямбдой ни чего не получилось, отсутствует соединительный разъем. Куда можно еще подсоединить лямбду?
Датчик скорости, который подает сигнал на ЭБУ это тоже самое что и датчик спидометра, если да то какой это контакт на разъеме ЭБУ???
Подскажите пожалуйста!
post Nov 22 2007, 09:11 PM
Сообщение #51
Цепь лампы Check на 21 контакте ЭБУ и разъем ЭБУ пронумерован. Этот же провод приходит на 11-ый контакт диагностического разъема.
Почему не куда подключить лямбду? Я думаю, ее можно подключить к разъему эммулятора лямбды. Для справки: сигнальный провод лямбды (черный) подключается к 28 контакту ЭБУ, серый провод лямбды - на массу, белые провода подогревателя лямбды: один, через предохранитель 10А, на 87 контакт реле топливного насоса, второй - на массу.
Датчик скорости ( на коробке передач) к ЭБУ не подключается, а выводится только к спидометру. А зачем тебе датчик скорости?
Rager
post Nov 22 2007, 09:55 PM
Сообщение #52
Контакты подписаны на обеих половинках разъема ЭБУ - но только крайние! (там три или четыре ряда, цифры стоят возле крайних контактов в каждом ряду). Смотри внимательно, цифры мелкие.
Купить вместе с лямбдой еще и ответную часть под ее разъем и кидать 3 провода от ЭБУ самостоятельно. Ответная часть нужна для простоты замены лямбды впоследствии. Хочешь ставить десяточную лямбду - соответсвенно ставь и ответку от "десятки". Хочешь ставить родную лямбду - ищи родную ответку.
Контакты на ЭБУ следующие:
28 - собственно элемент датчика. До него идет ЭКРАНИРОВАННЫЙ провод. Если лямбда от "десятки" или Шнивы - этот провод подключать к черному проводу лямбды.
87 - питание на нагреватель лямбды. На лямбде подключается к любому белому проводу.
2 или 14 или 24 - земля нагревателя. На лямбде подключается ко второму белому проводу.
Четвертый контакт лямбды (серый провод, земля датчика) также прикручивается к земле нагревателя.
Поясню проще.
Черный провод от лямбды экранированным проводом до 28 контакта ЭБУ
Любой белый провод от лямбды простым проводом до 87 контакта ЭБУ
Второй белый провод от лямбды простым проводом до 2, 14 или 24 (на выбор) контакта ЭБУ
Серый провод от лямбды скручиваем со вторым белым проводом.
Чё-то я сильно сомневаюсь, что ЭБУ нужны какие-то данные от датчика скорости. На схеме соединений ЭБУ он не обозначен вообще. Упоминается только в главах про коробку и спидометр.
Альберт
post Nov 23 2007, 05:11 PM
Сообщение #53
Вот по этой http://oktja.ru нашел отчасти похожую проблему, вот думаю попробывать, единственная загвоздка, в свое врему перепаивал провода на датчик спидометра (в родной фишке отржавели контакты) и теперь резать не хочется думал отключить от ЭБУ. Но если по схеме на ЭБУ провода с датчика скорости не идут придется резать от датчика. Попробую! Если не поможет попробую поводку помотреть на предмет скруток массы с датчиков двигателя
Последнию неделю обороты поднимались до 3000, считаное количество раз, т.е. не сбрасовались при переключении КПП, а чтобы самопроизвольно поднимались-пару раз.
Альберт
post Nov 23 2007, 05:28 PM
Сообщение #54
Какую лямбду лучше ставить родную или десятошную или от нивы в плане надежнасти?
Rager
post Nov 23 2007, 08:15 PM
Сообщение #55
На десятки и Шнивы идут Бошевские лямбды (совершенно одинаковые) - так что думаю, что по надежности Бош=родным.
Бош= 900 руб, родной = 3000 руб.
ИМХО датчик скорости вообще никак не влияет на работу двигателя. По крайней мере я не могу придумать причину, по которой этот датчик участвовал бы в процессе управления движком.
Посмотри клапан ХХ - бочонок длиной примерно 15 см и диаметром примерно 5 см, расположен спереди движка. К нему прикручены два патрубка и разъем. У меня была похожая хрень с холостыми. Снял этот клапан (5 минут), замочил в соляре (ночь) и поставил обратно (5 минут). Проблема исчезла.
Замачивать нужно ту часть, где патрубки - примерно самтиметров 5-7 по высоте. Пошуруди кисточкой внутри отводов (там цилиндрическая заслонка, которая и залипает от грязи). Потом продуй насосом от соляры и поставь на место.
post Nov 23 2007, 08:32 PM
Сообщение #56
Ставь любую (которая дешевле) с тремя или четырьмя проводами. Все они буржуйского производства BOSCH, NGK и др. и одинаково устроены. У них нет специфичных параметров. Это стандартный датчик. Главное чтобы становилась по резьбе и длине (не упиралась в трубу).
Посоветовал бы проверить датчик температуры ОЖ (на термостате) и проводку к нему ( в жгуте возле впускного коллектора, где разветвляется).
Rager
post Nov 24 2007, 01:43 AM
Сообщение #57
По весне поставил noname за 400 руб, пожадничал. Он прожил 3 месяца, после чего я поменял его на Бош.
На холодном движке (за бортом -10 на момент запуска) ХХ выше 1500 не поднимались. Поэтому датчик ОЖ ни при чем.
Хотя допускаю вариант, что он может просто глючить. Если хочешь быть уверенным в этом датчике - скрути его и положи в кружку с водой. Кружку - на газ, нагреваешь воду и меряешь сопротивление. Если меняется линейно - датчик условно исправен. Если интересуют точные цифры (температура/сопротивление) - спроси, отвечу позже, счас просто под рукой нет.
post Nov 24 2007, 11:15 AM
Сообщение #58
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата из букваря:
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
71 Датчик ЕСТ помещается вблизи термостата, -отсоедините от датчика электропроводку.
72 Снимите датчик ЕСТ и опустите его в сосуд с водой.
73 При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными клеммами сазъема датчика.
Требуемое значение составляет 2,45 (+ -) 0,24кОм при температуре 20 град.С
и 0,322 кОМ при темп. 80 град.С.
74 Неисправный датчик подлежит замене.
75 Установка производится в обратной последовательности, - не забудьте заменить уплотнительную
Проверка датчика температуры всасываемого воздуха (IAT).
77 Выключите зажигание.
78 Отсоедините от датчика IAT электропроводку и при помощи омметра измерьте сопротивление
между клеммами №1 и №2 разъема датчика, - требуемое значение 2,21 - 2,69 кОм при 20 град.С.
ЗЫ. Датчик всас. воздуха ( аналогичный на VW) я проверял дуя ( от слова дуть ) biggrin.gif бытовым феном
то холодным, то теплым воздухом .Датчик с отрицательным темпер. коэф. Сопрот. меняется линейно
от 20кОМ при (-) 20град.С до 0,2кОм при (+)100град.С
Также не снимая, можно проверить и датчик темп. охл. жидкости.
post Nov 24 2007, 11:41 AM
Сообщение #59
Альберт!
А у тебя,случайно, не коробка-автомат? (для ясности)
Альберт
post Nov 24 2007, 06:30 PM
Сообщение #60
У меня есть ещё один датчик, поставлю его но мне кажется это не он, я менял все датчики: ДПДЗ, РХХ, температурный датчик, расходомер, результат тот же чегото либо с проводкой либо с ЭБУ.
ЗЫ. Датчик всас. воздуха ( аналогичный на VW) я проверял дуя ( от сдова дуть ) biggrin.gif бытовым феном
а он где стоит?
Цитата(Виктор @ Nov 24 2007, 01:41 PM) *
Альберт!
механика!
А тутСайт не смотрели, или я чего то не правильно понял, но завтра для чистоты эксперимента попробую отцепить датчик скорости
Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:43 AM
