| Sergeich |
Oct 25 2007, 03:35 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 6-September 07 Пользователь №: 3,123 место дислокации: Омск |
уже давно хочу спросить
так должно быть или глюк какой? когда включаю обдув стекла и воздух в ноги загорается лампочка кондишена. выключаю всегда кондишен. может зря? может так задумано а я чего-то непонимаю? |
| Svarog |
Oct 25 2007, 03:39 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
уже давно хочу спросить так должно быть или глюк какой? когда включаю обдув стекла и воздух в ноги загорается лампочка кондишена. выключаю всегда кондишен. может зря? может так задумано а я чего-то непонимаю? это норма. так задумано. кондей врубается для сушки воздуха и от запотевания стёкол. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Oct 25 2007, 03:49 PM
уже давно хочу спросить так должно быть или глюк какой? когда включаю обдув стекла и воздух в ноги загорается лампочка кондишена. выключаю всегда кондишен. может зря? может так задумано а я чего-то непонимаю? Мне удалось эту опцию отключить, но не на всех спортягах это получается. У меня было так: вентилятор в положение выключить, направление обдува на лобовое или лобовое-ноги и после этого 5 очень быстрых нажатий на кнопку рециркуляции воздуха. После этого лампочка на этой кнопке моргнет несколько раз и опция отключена. Включать обратно точно также. При снятии клеммы акумулятора и подключения обратно опция включается автоматически. На калининградском Гранде 2002 года с АКПП и подушками это получилось. -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 25 2007, 03:55 PM
Мне удалось эту опцию отключить, но не на всех спортягах это получается. У меня было так: вентилятор в положение выключить, направление обдува на лобовое или лобовое-ноги и после этого 5 очень быстрых нажатий на кнопку рециркуляции воздуха. После этого лампочка на этой кнопке моргнет несколько раз и опция отключена. Включать обратно точно также. При снятии клеммы акумулятора и подключения обратно опция включается автоматически. На калининградском Гранде 2002 года с АКПП и подушками это получилось. мне кажется, что ты забыл упомянуть, что "температурная крутилка" в положение ХОЛОД -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Oct 26 2007, 08:52 AM
мне кажется, что ты забыл упомянуть, что "температурная крутилка" в положение ХОЛОД Может быть. Я если честно на неё внимание не обращал. Может быть и стояла в положении холод. У меня в мануале про эту опцию ничего не написано. Удалось отключить путем проб и ошибок. Учтем на будущее -------------------- |
| Олег |
Oct 27 2007, 04:32 PM
О как. А я и не знал про эту фишку. Обязятельно попробую на своей. Правда у меня американец. А "температурная крутилка" должна быть до упора влево?
| МихаилТ |
Oct 27 2007, 04:47 PM
О как. А я и не знал про эту фишку. Обязятельно попробую на своей. Правда у меня американец. А "температурная крутилка" должна быть до упора влево? ДА попробуй, у меня получается, а у КРОССа нет -------------------- |
| Олег |
Oct 27 2007, 06:32 PM
Попробовал. Никакой реакции. А жаль. Мне не нравится это автоматическое включение кондея при направлении на стекло. Интересно, на новом втором спортэйдже тоже так или нет.
| МихаилТ |
Oct 27 2007, 06:40 PM
Попробовал. Никакой реакции. А жаль. Мне не нравится это автоматическое включение кондея при направлении на стекло. Интересно, на новом втором спортэйдже тоже так или нет. -------------------- |
| Svarog |
Oct 28 2007, 08:33 AM
Попробовал. Никакой реакции. А жаль. Мне не нравится это автоматическое включение кондея при направлении на стекло. Интересно, на новом втором спортэйдже тоже так или нет. Олег если что жать нужно на кнопку рецеркуляции а не на кондиционер -------------------- |
| Олег |
Oct 28 2007, 01:48 PM
Не понял, 5 раз на рециркуляцию? И кстати, это все на заведенном авто или как?
| МихаилТ |
Oct 28 2007, 02:11 PM
Не понял, 5 раз на рециркуляцию? И кстати, это все на заведенном авто или как? Точной зависимости непомню, в плане, на заведенном или нет Попробуй так: 1)(машина НЕ ЗАВЕДЕНА) Ручки "скорости" обдува и температуры ВЛЕВО(т.е. скорость 0, температура ХОЛОД) 2)Ручку управления потоком НА ЛОБОВОЕ(крайнее правое положение) 3)Заводишь маФыну 4)Нажимаешь 5 раз на РЕЦИРКУЛЯЦИЮ(у меня кстати после 2-го нажатия).Если все СРАБОТАЛО, то лампочка в кнопке рециркуляции мигнет несколько раз(непомню скока) и погаснет.И УРРРРРАААААААаааа...... -------------------- |
| Pinogor |
Oct 29 2007, 01:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Точной зависимости непомню, в плане, на заведенном или нет Попробуй так: 1)(машина НЕ ЗАВЕДЕНА) Ручки "скорости" обдува и температуры ВЛЕВО(т.е. скорость 0, температура ХОЛОД) 2)Ручку управления потоком НА ЛОБОВОЕ(крайнее правое положение) 3)Заводишь маФыну 4)Нажимаешь 5 раз на РЕЦИРКУЛЯЦИЮ(у меня кстати после 2-го нажатия).Если все СРАБОТАЛО, то лампочка в кнопке рециркуляции мигнет несколько раз(непомню скока) и погаснет.И УРРРРРАААААААаааа...... Подтверждаю. У меня это сработало. Да, чтобы вернуть все обратно - те же действия, в том же порядке -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| МихаилТ |
Oct 29 2007, 05:54 PM
Подтверждаю. У меня это сработало. Да, чтобы вернуть все обратно - те же действия, в том же порядке или снять клемму с аккомулятора.. -------------------- |
| сашок |
Oct 29 2007, 09:10 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
Я сегодня тоже отключил.
| Олег |
Oct 30 2007, 12:14 AM
Не. У меня не отключается. Попробовал седня 5 раз на РЕЦИРКУЛЯЦИЮ - и ничего.
| Mark_KA |
Oct 30 2007, 03:03 PM
Greeting!
Эскизы прикрепленных изображений |
| OREL |
May 5 2009, 12:18 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск |
А в че млогика вклучения кондиционера??? В итоге получаеться Зимой в -30 вклучаеш обдув окна и что? полезут горячие сосульки.?? Или я не совсем понимаю работу кондиционера???
Просто я понимаю это как горячая и холодная вода.... Глупо хотеть кипяток и вклуючать на полную холодную и горячую воду... |
| alldn |
May 5 2009, 10:44 AM
Не. У меня не отключается. Попробовал седня 5 раз на РЕЦИРКУЛЯЦИЮ - и ничего. Нужно БЫСТРО нажимать 5 раз. Включаешь зажигание и БЫСТРО нажимаешь. Остальные регуляторы до этого поставь в нужное положение. Инструкцию выше выложили. Я у себя то включу эту опцию, то выключу - по настроению. Но всегда этот метод срабатывает. Цитата А в че млогика вклучения кондиционера??? Логика в том, что кондей сушит воздух и от этого уменьшается запотевание. -------------------- |
| Jin1 |
Jul 9 2009, 07:08 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 8-July 09 Пользователь №: 6,444 место дислокации: Пятигорск |
Всем по привету! Спортейж 2000 г , вроде кореец! попробовал как тут в втеме написано, не вышло отключить! Что подскажите???
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 08:11 PM |
