> Энергопотребление, Сколько же нужно электроэнергии
sigma
post Oct 30 2007, 09:24 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Помогите посчитать, сколько электроэнергии нужно машине. Я прикинул и у меня получились следующие цифры:
Потребитель-Мощность(Вт)-Ток(А)
ПТФ - 100 - 8,333333333
Дальний - 300 - 25 // используются усиленые, 150W лампы
Габариты - 20 - 1,666666667
Электроподогрев Зеркал - 80 - 6,666666667
комп - 100 - 8,333333333
свечи и пр.двигатель - 100 - 8,333333333 // все, что нужно для обеспечения работы
обогрев заднего стекла -100 -8,333333333
магнитола - 80 - 6,666666667
мелочи - 100 - 8,333333333 // сюда включены всякое, типа зарядки для телефона и тд
кондей/печка -150 -12,5
Итого - 1130Вт - 100А.
Такого потребления реально добиться в зимнюю туманную ночь. Я ничего не забыл? Цифры реальные, или я неправ? Всякие доп.фары, электровентилятор и пр. я не учитывал.
BFGoodrich
post Oct 31 2007, 12:06 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Всё верно,получается 86 А потребление тока.
sigma
post Oct 31 2007, 09:14 AM
Из: Киев
Это ты реальное потребление мерял, когда все включено?
Все понятно. Гену надо менять sad.gif. Потому что к этому набору у меня еще доп.фары (2*170Вт) и электровентилятор 250Вт. Итого 130-150 Ампер. Мрак! И о лебедке подумываю...
Олег
post Oct 31 2007, 11:30 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ты ж не будешь включать все это одновременно. Например, лебедку с дальним и птф. Обогрев заднего стекла и зеркал тоже обычно включаешь только в начале движения. Зарядка телефона просто мизер. Мощные лебедки имеют встроенный акб.
sigma
post Oct 31 2007, 06:07 PM
Из: Киев
В приведенном пример нет графы "лебедка" пока smile.gif А все остальное - реально. Зима, какой-нибудь квест, ночь. Включены фары+доп+ПТФ. Обогрев стекла... Ладно, будет выключен, когда машина прогреется. Но Подогрев зеркал - постоянно, потому что снег их забивает. А к зарядке телефона добавь GPS+ноут+холодильник...
Я сейчас плотно заинтересовался лебедками. Еще не встретил ни одной со встроеным аккумом smile.gif Можешь привести пример?
Короче, нефиг думать - трясти надо! Уже заказал гену на 120А и купил кабель для второго аккума в багажнике smile.gif
Кк поставлю - отпишусь
BFGoodrich
post Oct 31 2007, 07:34 PM
Вне рангов
Я бы поставил 2 генератора, например на место компрессора кондея,схема получится надёжнее.
немного не втему, что у тебя отдельно включаются "зеркала" и "зад"? blink.gif dumai.gif
sigma
post Oct 31 2007, 09:40 PM
Из: Киев
У меня, пока что, зеркала вообще без подогрева. smile.gif Но ставить я его буду в самое ближайшее время. И буду ставить раздельно. Потому что хочется подогрев зеркал включать и в дождь.
Неее... Не пойдет. Я кондей люблю. Для меня кондей обязательный аттрибут машины.
Олег
post Oct 31 2007, 10:32 PM
Вот тут есть инфа по лебедкам http://www.lebedka.com/index.html
sigma
post Nov 4 2007, 08:49 PM
Из: Киев
Надоело экономить. Тем более, что я умудрился спалить генератор. sad.gif И ведь знаю же, что "лучшее - враг хорошего". Снимал генератор, чтобы "снять мерки". А болты так тяжело откручивались... А есть у меня привычка - все болты смазывать графиткой. Вот и смазал верхний болт слишком обильно. На разогретом двигателе графитка потекла в генератор. "Щелк" сказал силовой предохранитель. КЗ сказал генератор. Итак нужен новый генератор.
Выбор генераторов на Спортягу скуден - без переделок подходит только гена от KIA Clarus2 на 90А. Все! В итоге, приобретен BOSCH-евский гена от какого-то мерса. на 120А. Из доработок - нужно слегка подпилить "уши". При толщине "уха" 25мм срезать 7 мм это не страшно. Ну и ко всему этому нужно более короткий ремень генератора и более длинный болт, на котором это все крепится. Болт нужен сантиметра на 2-2.5 длиннее чем был и гайку к нему. Насчет ремня - сложнее, у меня уже стоит электровентилятор, поэтому ремень неродной - 4РК-878. Сейчас поставил 4РК-856. И пришлось слегка подогнуть масляный щуп.
Новый генератор не имеет "S"-линии, как старый. Поэтому она у меня просто обрезана. А оригинальная "L" - линия (к лампочке) подошла идеально. Для тех, кто не понял: К оригинальному генератору подходит разъем с двумя проводами. Тот, который толстый нам не нужен. А тоненький - идет на возбуждение генератора.
Итого, сегодня за час "с перекурами" я установил гену.
И еще кучу часов убил на проведение второго аккума. Зато теперь у меня генератор на 120А и два аккума по 60Ач каждый. Второй аккум пришлось ставить в багажник и туда тянуть силовой провод. Морока очень большая - пропустить кабель в палец толщиной из-под капота в салон. Ушло 5м. кабеля.
ЗЫ. Маркировка генератора: BOSCH 0 124 515 091. По каталогу генераторов CA-1581
Deimos
post Nov 5 2007, 09:54 PM
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
Работа проделана не слабая. Поздравляюю с ее успешным окончанием. B084.gif B162.gif ladosi.gif
А случайно фоток не осталось???
Как все делалось, где провод в багажник вел и тому подобное???
severyanin
post Nov 21 2007, 07:04 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
sigma
post Nov 21 2007, 10:49 PM
Из: Киев
Фоток нет, потому что фотать особо нечего. Я не уверен, что я нашел лучший метод протянуть кабеля.
А схема второго аккума проста как угол дома - просто в параллель. Никаких выкрутасов.
severyanin
post Nov 22 2007, 04:59 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Вот что нашел, посмотрите кто разбирается оно или нет
sigma
post Nov 22 2007, 06:03 PM
Из: Киев
Немного странно выглядит. Это схема подключения аккума для карманного фонарика, ибо
"Предохранитель 10-15А. Диод любой мощный выпрямительный (не менее 10А). Реле - лучше реле стартера от "Волги"."
15А это очень мало. Я решил с этим не заморачиваться. У меня стоит два "стартовых" аккума. Оба могут использоваться дла запуска авто. Просто в параллель. При условии, что оба аккума примерно одного качества, то моя схема работать будет. Если один из аккумов выйдет из строя или один из аккумов очень отличается от второго (например "тяговый"), то тогда их надо действительно разделять.
severyanin
post Nov 22 2007, 06:16 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Я так понял что в твоей схеме если 2х60 заменить на 1х120 ничего не изменится
kostetik
post Nov 23 2007, 12:53 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
а куда ты впихнешь этот 1 по 120....? вот вопрос!
severyanin
post Nov 23 2007, 01:28 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Ну я там глянул если коробку с предохранителями и бачок с омывайкой переместить dumai.gif то впихнуть можно fa.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 04:46 PM
