severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
ААААаааа, только не ногами ай ой хватит дайте сказать
![]() хочу скоро ехать к теще в гости ай ай да хватит уже ![]() так вот ехать далеко, на заблокированных муфтах не есть гут, посему решил вакуум восстановить, сколько проходит незнаю надеюсь туда обратно 6000-7000 км. хватит, вопрос вот в чем кто нибудь менял сальник который за вакуум отвечает, если да то расскажите что делать, чем его смазать, у меня кроме смазки для шруса ничего нет и можно ли ей карданы и крестовины шприцевать, если нет что нужно, потому что мне все заказывать надо ![]() ![]() |
brat po razumu |
любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. ![]() |
ААААаааа, только не ногами ай ой хватит дайте сказать ![]() хочу скоро ехать к теще в гости ай ай да хватит уже ![]() так вот ехать далеко, на заблокированных муфтах не есть гут, посему решил вакуум восстановить, сколько проходит незнаю надеюсь туда обратно 6000-7000 км. хватит, вопрос вот в чем кто нибудь менял сальник который за вакуум отвечает, если да то расскажите что делать, чем его смазать, у меня кроме смазки для шруса ничего нет и можно ли ей карданы и крестовины шприцевать, если нет что нужно, потому что мне все заказывать надо ![]() ![]() Сальник в месте входа ШРУС-а в поворотный кулак (цапфу). На машине с вакуумом , до 2002г, стоят составные сальники (ОКО81 33065, ОКО81 33066 -это комплект на один ШРУС).Есть усилинные, на машинах 2002г, там другой ШРУС. Мазать смазкой ШРУС, и кардан,и крестовины,и игольчатый подш. ( В описании смазки ШРУС написано,что она предназначена для шарниров и узлов,где возникают большие усилия и детали при вращении могут приостанавливаться ,и менять направление вращения, смазка содержит дисульфид молибдена) Состояние игольчатого и поверхность вала ШРУС,кот. вращается в игольч. ты увидишь,когда вытянешь ШРУС для замены сальника. Как разбирать,читай в соотв. разделах ФОРУМА ( написано много раз). Если на валу есть риски(вмятинки),царапины (следы питинга-износа), то эксплуатировать передний привод не желательно ( я писал, потом замена ШРУС-300$ штука). Если в игольч.люфт,а вал нормальный -замени оновременно с сальниками и игольчатые (лучше,конечно втулки выточить). (Иначе, вал будет гулять в игольч. и растягивать сальник и никакого вакуума не будет) Шланги подбирай по образу и подобию. Каталог з/ч: http://www.kia2.ru/epc/r/ Удачи.Если что не получится - спрашивай.Отвечу,я все это делал недавно. ![]() -------------------- |
severyanin |
Сальник в месте входа ШРУС-а в поворотный кулак (цапфу). На машине с вакуумом , до 2002г, стоят составные сальники (ОКО81 33065, ОКО81 33066 -это комплект на один ШРУС).Есть усилинные, на машинах 2002г, там другой ШРУС. Мазать смазкой ШРУС, и кардан,и крестовины,и игольчатый подш. ( В описании смазки ШРУС написано,что она предназначена для шарниров и узлов,где возникают большие усилия и детали при вращении могут приостанавливаться ,и менять направление вращения, смазка содержит дисульфид молибдена) Состояние игольчатого и поверхность вала ШРУС,кот. вращается в игольч. ты увидишь,когда вытянешь ШРУС для замены сальника. Как разбирать,читай в соотв. разделах ФОРУМА ( написано много раз). Если на валу есть риски(вмятинки),царапины (следы питинга-износа), то эксплуатировать передний привод не желательно ( я писал, потом замена ШРУС-300$ штука). Если в игольч.люфт,а вал нормальный -замени оновременно с сальниками и игольчатые (лучше,конечно втулки выточить). (Иначе, вал будет гулять в игольч. и растягивать сальник и никакого вакуума не будет) Шланги подбирай по образу и подобию. Каталог з/ч: http://www.kia2.ru/epc/r/ Удачи.Если что не получится - спрашивай.Отвечу,я все это делал недавно. ![]() Завтра должны привезти шланги и я тут озадачился а ступичную гайку откручивать нужно будет или нет, там ведь ключ какойто особый ![]() |
BFGoodrich |
Завтра должны привезти шланги и я тут озадачился а ступичную гайку откручивать нужно будет или нет, там ведь ключ какойто особый ![]() Гайку откручивать нужно,некоторые это делают двумя отвёртками. -------------------- |
severyanin |
BFGoodrich |
а закручивать, в Тюмени на фирменном СТО это делали куском трубы!!! у которой один торец был обточен так что осталось два уса а ко второму типа ручка приварена, я тогда еще очень удивился ![]() Я себе сделал оправку http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3358 В гараже валялись гайки от патронов передних амортизаторов от М 2141,сварил вместе ,обтачил болгаркой,довёл напильником и приварил головку -------------------- |
severyanin |
Я себе сделал оправку http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3358 В гараже валялись гайки от патронов передних амортизаторов от М 2141,сварил вместе ,обтачил болгаркой,довёл напильником и приварил головку ну я примерно это и имел ввиду, тож чето буду мудрить, диаметр оправки не скажешь |
Pinogor |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе ![]() |
ну я примерно это и имел ввиду, тож чето буду мудрить, диаметр оправки не скажешь Cтупичная гайка замечательно откручивается и, что характерно, закручивается круглогубцами с длинными изогнутыми губками. НО. Для замены "вакуумного" сальника, как впрочем и игольчатого подшипника трогать энту гайку нада НЕТ. Так как ступичные подшипники не имеют никакого отношения к валу ШРУСа. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
severyanin |
Cтупичная гайка замечательно откручивается и, что характерно, закручивается круглогубцами с длинными изогнутыми губками. НО. Для замены "вакуумного" сальника, как впрочем и игольчатого подшипника трогать энту гайку нада НЕТ. Так как ступичные подшипники не имеют никакого отношения к валу ШРУСа. С этого места можно поподробней ![]() |
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
а что там подробного...для замены сальника и игольчатого, нуна вытащить шрус из поворотного кулака...для етого нуно снять муфту, стопорную шайбу...тормозной цилиндр...отсоединить верхний рычаг и вывернув рулевое колесо максимально в сторону колеса,на котором производятся работы, выташить шрус...усё..дальше по распорядку! Ступичную гайку и шайбу стопорную её трогать некчему
severyanin |
а что там подробного...для замены сальника и игольчатого, нуна вытащить шрус из поворотного кулака...для етого нуно снять муфту, стопорную шайбу...тормозной цилиндр...отсоединить верхний рычаг и вывернув рулевое колесо максимально в сторону колеса,на котором производятся работы, выташить шрус...усё..дальше по распорядку! Ступичную гайку и шайбу стопорную её трогать некчему это радует ![]() ![]() |
Pinogor |
С этого места можно поподробней ![]() В грубых мазках примерно так: снимаешь мувту; снимаешь стопорную шайбу вала шруса (спец. "клещами" для стопорных колец, но можно и парой отверток); снимаешь дистанционное кольцо вала шруса; отсоединяешь верхний рычаг от поворотного кулака (1 болт, болт выбивай осторожно - можно повредить резьбу, лучше немного поддомкратить за нижний рычаг дабы разгрузить верхнюю шаровую и болт крепления) ; поворачиваешь руль до упора (вот правда не помню в какую сторону ![]() а что там подробного...для замены сальника и игольчатого, нуна вытащить шрус из поворотного кулака...для етого нуно снять муфту, стопорную шайбу...тормозной цилиндр...отсоединить верхний рычаг и вывернув рулевое колесо максимально в сторону колеса,на котором производятся работы, выташить шрус...усё..дальше по распорядку! Ступичную гайку и шайбу стопорную её трогать некчему Бастро печатаешь ДАААА ![]() ![]() -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
kostetik |
ага, зато с ошипкоми ))))
severyanin |
МихаилТ |
Только не ![]() ![]() я бы рекомендовал запастись болтом, который крепит поворотный кулак к верхнему рычагу(на своем печальном опыте ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Гайку откручивать нужно,некоторые это делают двумя отвёртками. при замене сальников подшипников,конечно ![]() ![]() а у меня шрус не выходил из втулки ни при каких поворотах руля и поддомкрачивание нижнего рычага не помогло,пришлось снимать рулевую тягу как с одной так и с другой стороны. -------------------- |
severyanin |
МихаилТ |
Такой печальный опыт у меня уже был резьбу замяло, но я болгаркой аккуратно конец болта обточил и гайка навернулась ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
Сегодня мне привезли шланг, с виду хороший, ГОСТ на нем стоит пошарил в сети ГОСТ обещает до -55 работоспособность мне это актуально, но вопрос у меня созрел о другом муфта включается вакуумом, а можно ли проверить держит сальник или нет давлением, например шинным насосом с манометром, то есть будет ли такая проверка правильной и достоверной
brat po razumu |
![]() ![]() ![]() ![]() Стопорный болт верхней шаровой подходит от ВАЗ (или Москвич). То-ли крепления аморт. то-ли, в том же духе.Стоит копейки,продается, где весь крепеж по " нашемарочным " моделям. Я, тоже его продрал -пришлось заменить. ЗЫ. И гайка с капроновой вставкой под этот болт (резьба там мелкая) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 02:40 PM |
