10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> датчик ABS
myasnik13
post Dec 7 2009, 12:27 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,391
Такая же проблема посетила сегодня меня. Загорелась лампа ABS на приборной панели.
Вставляю ключ, поворачиваю, она загорается на несколько секунд а потом гаснет. После начала езды секунд через 10 загорается и горит постоянно. Что может быть???
Вчера когда приехал и припарковался лампа не горела. Я снимал переднюю панель с отключением всех разъёмов для того что бы протянуть проводку от противотуманок к кнопке. Установив всё обратно я завёл машину, прогрел и поехал. Проехав метров 300 при повороте с просёлочной дороги на трассу машину тряхнуло на кочке и загорелась лампа ABS. Вот такая вот засада mad.gif
Fil@Sportyga
post Dec 7 2009, 09:47 AM
Сообщение #42
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Первым делом проверь контакт на датчике АБС в заднем мосту. Это самая распространенная болячка на спортах.
SAVant
post Dec 7 2009, 10:27 AM
Сообщение #43
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Когда я купил машину, то лампочка АБС горела, продавец честно предупредил, что он уже замахался с этим датчиком бодаться.
Поехал в сервис: провели диагностику, проверили датчик, почистили контакты - лампа потухла. Через полгода где-то ехал по трассе груженый и также на кочке лампочка загорелась. Периодически ошибка в пути сбрасывалась, но потом опять горела постоянно. Когда менял глушак, то машину вывешивел на подъемнике, после чего ошибка опять сбросилась. Раз датчик не трогал, то значит отгнило где-то по пути к нему, а он идет от моста под заднее сиденье и т.д. Сейчас наблюдаю временное загорание лампы когда машина груженая или откидывалась сидушка, но лазить по холоду искать обрыв лень, по возможности просто поменяю провода от датчика и до панели.
Все мои похождения у блохе
myasnik13
post Dec 8 2009, 10:43 AM
Сообщение #44
А реально ли его посмотреть без ямы и подъёмника???
Можно ли выяснить точно какой из датчиков барахлит???
Сколько их у меня (1 или 3)???
Мог ли я что нибуть задеть когда протаскивал электропроводку для противотуманных фар??? Хотя протаскивал я очень аккуратно, без резких и необдуманных движений.
vlad04sport
post Feb 6 2010, 11:20 PM
Сообщение #45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Сегодня впервые увидел лампу АБС на панели "в действии". Выехал с мойки, доехал до дома (7-8 км) - все нормально. Часа через 2 надо ехать, а после включения зажигания лампа не погасла, но при заводке не погас и "BRIKE". Заводил раз несколько - эффект тот же. Звоню мастеру, договариваюсь (своего гаража нет, а на улице мороз и ветер). Доктор, правда, предупредил, что если после мойки, то на 99% пройдет само. Так и вышло: примерно через 3 км погас БРИК, а при подъезде к мастерской при переезде трамвайных путей и АБС погас. Собственно: это распространенное явление? Если да, то как и где защитить? Поделитесь опытом!
P.S. По манере вождения - торможу так, чтоб АБС не включалась, и дистанцию соответственную выбираю... Но срабатывает время от времени.
Эта АБС мне больше мешает, чем помогает. Особенно по скользким участкам. B200.gif
genek
post Feb 6 2010, 11:47 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 6,094
Почитай сообщение №33,а чтоб АВС не мучал вынь предохранитель...
FREELANDER 2
post Feb 7 2010, 10:59 AM
Сообщение #47
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
...Аналогично!
Чемодан без ручки - нести тяжело,а выбросить жалко...
andrey82
post Feb 9 2010, 07:39 AM
Сообщение #48
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
У меня ABS только на заднем мосту, как и многих начинал мегать, обрыв был найден на штекере между мостом и кузовом! После ремонта проводки лампа потухла, а ABS как не работала так и не работает, ошибки не выдает! В чем может быть заморочка? dumai.gif
vlad04sport
post Feb 12 2010, 11:26 AM
Сообщение #49
Из: Новочеркасск
Посмотри тут что-то есть, может пригодиться
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3605#
SAVant
post Jun 22 2010, 09:35 AM
Сообщение #50
Черепашка-молния
Снял датчик, отцепил все провода, вытянул все это салон... долго искать не пришлось (и это максимум за год!)
Решил забронировать провода от датчика до салона в шланг сантехнический, пущай попробует перетереться blink.gif
Заодно развернул датчик в более безопасное положение.
КСИ
post Jun 22 2010, 10:42 PM
Сообщение #51
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(SAVant @ Jun 22 2010, 05:35 AM) *
Надоело мне это, то потухнет, то погаснет... полез делать
чёта по фотам дык лучше сальники поменть чем возиццо с этой ненужной приблудой...
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
hunt533
post Jul 16 2010, 08:38 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Подскажите взаимозаминяемы ли правый и левый датчики?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
shab niggurat
post Jul 20 2010, 12:31 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
А я вот сегодня включил понижайку, и загорелся абс... странно...причем моргая. Как выключил - пропало.
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Aug 6 2010, 11:39 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 8,151
Добрый день.
Что-бы не создавать новую тему напишу здесь.
Проблема в том, что при скорости больше 160 км/ч (по спидометру) загораются лампы Brake и АВS, но при этом визуально все работает. Гасится ошибка просто: перезапуск двигателя. Что-бы это могло быть?
КСИ
post Aug 6 2010, 01:26 PM
Сообщение #55
Группа: Validating
Цитата(191 @ Aug 6 2010, 07:39 AM) *
Добрый день.
это колёса теряют контакт с землей..)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
sportnewage
post Aug 31 2010, 03:24 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 7,861
место дислокации: Украина, Крым, Симферополь
Подскажите а у вас спереди два датчика? И слева и справа?
rom77777rom
post Aug 31 2010, 03:27 PM
Сообщение #57
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Aug 31 2010, 04:14 PM
Сообщение #58
Спереди 2 датчика и справа и слева. И еще один посередине сзади.
VGB
post Aug 31 2010, 04:16 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Обязательно!
post Aug 31 2010, 04:17 PM
Сообщение #60
Цитата(rom77777rom @ Aug 31 2010, 03:27 PM) *
Вам-то смешно, а проблема действительно есть. Как ее решить пока не знаю, т.к. ноутбука с программой для чтения ошибок АБС у меня нет.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 06:19 PM
