8 страниц V « < 6 7 8
> недостатки лифтинга
post Nov 18 2012, 10:59 AM
Сообщение #141
Цитата(c4d8 @ Nov 16 2012, 11:18 PM) *
В Тайване я смотрю не парятся - отломится не отломится(смотреть нижний рычаг) biggrin.gif
Красавец!!! Это он же, только сзади...
c4d8
post Nov 18 2012, 12:32 PM
Сообщение #142
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Мне в таком виде приглянулся..
Цитата(Аля @ Nov 18 2012, 10:10 AM) *
не вижу смысла в таких переделках при таких маленьких колесах
да и вообще не ясно насколько это хорошо все работает - ссылки на отзывы не нашла ....
у них есть видео
DimTs
post Nov 18 2012, 09:58 PM
Сообщение #143
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Заглянул под машину. Передний стабилизатор упирается в верхнюю часть подушек. Подушки уже в хлам. Подушки оригинал, менял в апреле. dumai.gif
Irbis76
post Nov 19 2012, 12:19 AM
Сообщение #144
Пользователь №: 9,970
Ребят, я вот чего-то может не догоняю, но мысль такая: для того, чтобы увеличить проходимость, нужно увеличить диаметр колеса. Это можно в стоке сделать до определенного предела (235 колеса). Потом, чтобы воткнуть колеса большего размера, можно сделать бодилифт и немного попилить болгаркой. Лифт подвески тоже приподнимет машину, увеличивая именно клиренс за счет изменения угла наклона рычагов. Нижними точками обычно являются картеры заднего или переднего редукторов. Правильно? Тогда что сделали тайцы? Подняли машину за счет лифта подвески, а чтобы сохранить углы работы нижних и верхних шаровых, а также шрусов просто опустили их с помощью своих железяк до нижней точки картера переднего редуктора? Правильно? B180.gif dumai.gif
post Nov 19 2012, 06:39 AM
Сообщение #145
у них есть видео
видали!!!! как тайцы вгрязи ездят, в шортелях и сандалетках biggrin.gif B162.gif B162.gif
они просто кузов относительно подвески подняли своими проставками сохранив углы наклона шрусов и рычагов.. но вот некоторые детали стрёмно выглядят, например удлинитель рулевого маятника....
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 10:55 AM
