Feb 24 2008, 11:36 AM
Собственно, вот. К сожалению, подробных фоток нету - снимать технические подробности никто не догадался...
Началось все с того, что в звуках двигателя появилось нечто похожее на детонацию, а через минуту он просто стал глохнуть на холостых. Догадался посмотреть на стрелку температуры - 3/4 При открытом капоте от движка шел дымок, радиатор холодный. Первая мысль - термостат! При открытом радиаторе антифриза не видно, решили тупо долить. Антифриз струей ливанул из сливного отверстия радиатора. Выломанная пробка валялась на защите. Причина нашлась достаточно быстро - пробку (она пластиковая) выломало стабилизатором, так как развалился хомут маятника (резинки я кстати так и не нашел!!!!). Вот фотка с уже устраненными последствиями (1- рассыпашийся маятник, 2- сливная пробка рабиатора) ![]() Остатки пробки были вывернуты, срощены саморезом, и получившаяся конструкция ввернута на место на фуме. Залито 3 литра разведенного антифриза, и еще литра 3 воды. (и еще раз всем огромное спасибо за помощь!!!) Вот только понять не могу - какого фига такое стало с маятником Со второй стороны он тоже кончается: ![]() Было такое у кого-нибудь? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Feb 24 2008, 11:38 AM
А машина лифтованая ?
Feb 24 2008, 11:42 AM
| BFGoodrich |
Feb 24 2008, 11:45 AM
Нет, не успел еще. Все родное А давно их менял,может они устали уже? -------------------- |
Feb 24 2008, 12:06 PM
А давно их менял,может они устали уже? Резинки с год назад менялись Сами маятники, думаю, родные -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Feb 24 2008, 01:09 PM
Вов !
Если будет возможность - определи диаметр и шаг резьбы на пробке - хочу выточить металлическую -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 24 2008, 02:00 PM
Вов ! Если будет возможность - определи диаметр и шаг резьбы на пробке - хочу выточить металлическую Попробую. Вован говорит что от нексии подойти должна. Но Кореана второй день не работает Причем ее надо делать короткой, а то у родная сантиметра на два из радитора выдается... Кстати, есть подозрение что ее не просто так зацепило... Ну не хочу в корейцах разхочаровываться... Может таки стабилизатор как-то ушел-погнулся? Или что-то с рычагами? Мне непонятно что за нагрузка должна быть на стабилизатор, чтобы выгнуть хомут как показано на второй фотке -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Feb 24 2008, 09:06 PM
Попробую. Вован говорит что от нексии подойти должна. Но Кореана второй день не работает Причем ее надо делать короткой, а то у родная сантиметра на два из радитора выдается... Кстати, есть подозрение что ее не просто так зацепило... Ну не хочу в корейцах разхочаровываться... Может таки стабилизатор как-то ушел-погнулся? Или что-то с рычагами? Мне непонятно что за нагрузка должна быть на стабилизатор, чтобы выгнуть хомут как показано на второй фотке Вов, несовсем понятно почему ты это называешь маятником, ну ды ладно.....в твоей ситуации я думаю все просто, соль сделала свое дело, резинки то ты поменял, а вот железки мож с рождения авто неменялись....думаю как то так.....устали типа... -------------------- |
| Peternik |
Feb 24 2008, 09:14 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
Собственно, вот. К сожалению, подробных фоток нету - снимать технические подробности никто не догадался... Началось все с того, что в звуках двигателя появилось нечто похожее на детонацию, а через минуту он просто стал глохнуть на холостых. Догадался посмотреть на стрелку температуры - 3/4 При открытом капоте от движка шел дымок, радиатор холодный. Первая мысль - термостат! При открытом радиаторе антифриза не видно, решили тупо долить. Антифриз струей ливанул из сливного отверстия радиатора. Выломанная пробка валялась на защите. Причина нашлась достаточно быстро - пробку (она пластиковая) выломало стабилизатором, так как развалился хомут маятника (резинки я кстати так и не нашел!!!!). Вот фотка с уже устраненными последствиями (1- рассыпашийся маятник, 2- сливная пробка рабиатора) ![]() Остатки пробки были вывернуты, срощены саморезом, и получившаяся конструкция ввернута на место на фуме. Залито 3 литра разведенного антифриза, и еще литра 3 воды. (и еще раз всем огромное спасибо за помощь!!!) Вот только понять не могу - какого фига такое стало с маятником Со второй стороны он тоже кончается: ![]() Было такое у кого-нибудь? у меня постоянно заварил чтобы не оторвалось дальше видно будет лифт 3см |
| МихаилТ |
Feb 24 2008, 09:38 PM
Вов ! Если будет возможность - определи диаметр и шаг резьбы на пробке - хочу выточить металлическую так это, Слав, точи 12х1,5, думаю неошибеССЯ... -------------------- |
Feb 24 2008, 09:51 PM
Заказал в бруклине пробку с резинкой...
Делов на 47 рублей в среду-четверг должно быть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Feb 24 2008, 10:01 PM
Заказал в бруклине пробку с резинкой... Делов на 47 рублей в среду-четверг должно быть одну заказал то? -------------------- |
Feb 24 2008, 10:07 PM
одну заказал то? Одну Я с работы на 20 минут сбежал, а они закрывались уже... Даже эти... маятники не заказал заодно мать их -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| himikaliya |
Feb 24 2008, 10:16 PM
Такая же беда была у Страйкера, когда к заброшенной церкви ездили. Все один в один, но у него тогда колесо отвалилось, почти
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| вован |
Feb 24 2008, 11:23 PM
| kostetik |
Feb 25 2008, 12:11 AM
не так немного у Страйкера стойка стабилизатора, аля маятник повашему, была сломана еще раньше....вернее нижний хомут был разогнут и незакреплен...и как результат на кочке стабилизатор ушел в верх и долбанул по пробке...а дальше примерно тоже самое...
Feb 25 2008, 12:17 AM
не так немного у Страйкера стойка стабилизатора, аля маятник повашему, была сломана еще раньше....вернее нижний хомут был разогнут и незакреплен...и как результат на кочке стабилизатор ушел в верх и долбанул по пробке...а дальше примерно тоже самое... Блин, какие вы тут страсти рассказываете Пойду завтра посмотрю, что у меня со стабилизатором ... после сегодняшних покатушек... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kostetik |
Feb 25 2008, 12:24 AM
Посмотри Серег, особо обрати внимание состояние хомута...бывает язычек разгибается постепенно со времянем и хомут раскрывается!
Feb 25 2008, 04:12 AM
не так немного у Страйкера стойка стабилизатора, аля маятник повашему, была сломана еще раньше....вернее нижний хомут был разогнут и незакреплен...и как результат на кочке стабилизатор ушел в верх и долбанул по пробке...а дальше примерно тоже самое... Так оно и есть На первой фотке просто не видно - веревкой замотано. Язычек просто отломился, ну а дальше.... Разогнуло... И... Посмотри Серег, особо обрати внимание состояние хомута...бывает язычек разгибается постепенно со времянем и хомут раскрывается! Фторая фотка... Почти Да, с одной стороны утешили - ничего значить не повело, бывает. У меня была опаска что стабилизатор в каком-то нештатном положении оказался. С другой стороны - мало пробок заказал. Из-за непродуманности конструкции надо все время возить запасную и 7 литров жижы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Feb 25 2008, 10:31 AM
Одну Я с работы на 20 минут сбежал, а они закрывались уже... Даже эти... маятники не заказал заодно мать их А сегодня моно былоб и сделать несколько стальных пробочков --был бы чертежик А завтра уже не сделать..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 02:17 AM |
