Closed TopicStart new topic
> Чертежи, Рабочие чертежи деталей для Sportage
Алексей Ч.
post Mar 11 2008, 11:23 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Всем Здравствуйте!
Предлагаю создать на форуме раздел, где можно было бы любому желающему просто взять и распечатать рабочий чертеж той или иной детали (например проставок для лифтинга, втулок, переходников и т.п.) и со спокойной душой отправится к изготовителю (например, токарю, или другу и т.п.)
Р.S. Реально надоело смотреть на фотографии! Считаю просто необходимым подкреплять все изделия самостоятельного изготовления чертежами (насколько это конечно возможно). Со своей стороны, в силу инженерно-технического образования, могу предложить оформление и выкладывание на форум, рукописных эскизов всех тех, кто заинтересован и откликнется на данное предложение!
vl@d
post Mar 11 2008, 11:31 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
удлинители штока заднего амортизатора КАЯБА
буду первым unsure.gif , чертежик правда не мой но автор я думаю против не будет 32a.gif , , для штатных (родных) аморизаторов резбу на удлинителях изменить на 12х1,5 B228.gif
post Mar 11 2008, 11:49 AM
проставка для лифта передней подвески, на чашку стойки
post Mar 11 2008, 12:29 PM
Для изменения ВЫЛЕТА
Проставки УАЗовские. Взято с Уазбуки. .... на ВАШ страх и риск..
kostetik
post Mar 11 2008, 05:37 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну так дерзайте ...в галереи есть блокировка локка передняя..со всеми размерами... Сделайте чертежи!!!
Алексей Ч.
post Apr 24 2008, 09:57 AM
Из: Пенза
Чертеж задней проставки под пружину(а в последствии и саму проставку) изготовил сам по (так сказать) наитию, фоткам из БИМЕРА и помощи Vl@da (за что ему отдельное спасибо! B162.gif ).
Высота проставки обуславливается длинной ввариваемой "76-ой" трубы (и зависит от желания smile.gif ). Лично я остановился на лифте предка - 1 дюйм, задка - 1 1/4 дюйма.
post Apr 24 2008, 09:58 AM
значится так, все обсуждения перенес в тему http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...=20&t=3777&st=0
VGB
post Jun 9 2008, 06:33 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Это - верхняя шаровая опора, которая на наших машинках вварена в верхний рычаг и не имеет ремкомплектов. При необходимости, приходиться менять весь рычаг (примерно от 1800 руб. и дороже) и регулировать развал (тоже - деньги). Но сама шаровая - разборная! Почему корейцы не выпускают отдельно вкладыши? Ведь сайленблоки для верхнего рычага выпускают отдельно!
Чтож, колхозим сами, ради изрядной экономии.
Подчеркну, замена вкладышей не требует последующей регулировки развала.
PS: Чтобы вывернуть пробку не используйте зубило и молоток - вредно для подвески, берите болгарку и пилите верх под ключ, а лучше под торцевую головку. Пробка выворачивается туго.
Итак, как обещал, даю чертёж:
поз.1 - шаровый палец; поз.2 - нижний вкладыш; поз.3 - верхний вкладыш; поз.4 - стальная фасонная прокладка; поз.5 - резьбовая пробка; поз.6 - корпус шаровой, вваренный в верхний рычаг.
Поз.2 и 3, то что разбивается и подлежит замене. Поз.5 я сделал по приведённому чертежу для замены родной пробки.
Если кто будет использовать родную пробку, то надо что-то предусмотреть, что бы пробка давила не на сферу верхнего вкладыша, а на его плечо. У меня стояло резиновое кольцо, вырезанное из шланга подходящего размера, наверняка - самодел предыдущего хозяина.
Для наглядности ещё фото:
Как видим вкладыши разбиты вдрызг, как только не вырвало палец на наших ухабах!?
Материал вкладышей - полиамид.
Вот вкратце - все. Что не понятно - спрашивайте, но мгновенный ответ не обещаю.
P.S. На чертеже вверху обрезало размер: М33х1,5.
И ещё неточность: Верх пробки я сделал под головку на 22, а начертил на 20. Извините - торопился.
Всем удачи!
post Nov 8 2009, 01:31 PM
Цитата(Panzer38 @ Sep 9 2009, 10:08 PM) *
Наконец-то руки дошли ...
ВОт, выкладываю чертежик своей защиты радиатора.
Материал - листовое железо 2мм
По линиям сгиба слегка прошелся болгаркой и согнул под 45 град
Боковые лепестки также подогнул вверх.
Отверстия под болты - d8 или 10 .... уже не помню...
У меня крепится двумя болтами, держащими спереди силовую защиту картера.
В конце загрунтовал грунтом Hi-Gear с цинком и покрыл прозрачным антигравием. Уже больше года прошло - нет и намека на ржу ....
В общем, кому интересно - пользуйтесь.
обсуждение ТУТ
MISHGUN
post Jun 8 2010, 02:55 PM
Пользователь №: 7,075
Цитата(канонерский @ May 18 2010, 12:01 AM) *
А нет ли у кого нибудь чертежа защиты картера,раздатки,корбки ?
Вот От передней балки и дальше, защищает все. Если полезно. smile.gif Можно конечно и по отдельности, я зделал целиком. Отверстия под передний редуктор и охлаждение коробки по месту. Крепился к раме и балкам кровельными саморезами. фотки в соответствующей ветке. (или тут http://photofile.ru/users/mishgun25/96439665/ )Перед пока не образмерил, но буду переделывать. Материал по вкусу, но чем толще тем тяжелее. h975g.GIF
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.PDF ( 56.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2516
MISHGUN
post Sep 30 2010, 02:26 PM
Выкладываю, обещанные чертежи крепления к рейлингу. Это верхние две детали. Нижние- стойки багажника, боковые, передние и задние. Пойду еще что- нибудь порисую, пока в памяти. B056.gif biggrin.gif
Прикрепленные файлы
post Sep 30 2010, 05:26 PM
Цитата(Unix @ Sep 30 2010, 01:36 PM) *
Народ а кто лифт мейл делал ??? подъем за колесо !!!
Скиньте фото а совсем хорошо чертеж ?
Форум Sportage > Вокруг рамы > над рамой > Обвес / Подъём авто за колесо, Кто как и чем поднимает авто за колесо Там много фот и мнений. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Apr 24 2011, 11:37 PM
Цитата(SoulXO @ Apr 24 2011, 02:55 PM) *
А чертежа удлинителя штока ПЕРЕДНЕГО амо ни у кого не завалялось?
нашол только такой...
Badcap
post Jul 13 2011, 03:19 PM
Пользователь №: 9,620
32a.gif Камрады , а нет ли у кого нибудь чертежа фаркопа на Гранда. Чтото за новый 8т.р. абыдно отдавать хочу сам сделать B020.gif
[i]Украл, господин полицейский, это когда поймали...[/i]
Andrey832
post Jul 15 2011, 10:50 PM
Пользователь №: 4,841
Так и я о том же: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60&#entry184032 сообщение 73, а чертежи у BRINKа smile.gif
+7 916 607 3858
post May 2 2012, 07:56 PM
Размер под ключ - по вкусу...
Андрей 55
post Aug 10 2014, 05:37 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Собственно, после бодика ручка раздатки стала упираться во что только можно и нельзя, понижайка вааще включатся отказалась, поэтому снял хрень на которую накручиваеться ручка, нарезал резьбу на 8 шаг 1, заказал вот такое, по месту правда мальсть подогнул, теперь все включается, работает.
post Jul 1 2015, 02:15 PM
Ссылка на тему с чертежами и обсуждением переходников под "107"-е форсунки (BOSCH 0 280 158 107):
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10689
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:01 PM
