| sergep |
Apr 7 2008, 05:42 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
При закрытии двери багажника, он как то слегка болтается и багажный фонарь не тухнет, тухнет только после того как закрывается колесо, это вообще нормально ? кстати, колесо защелкивается только если его кинуть с размаху, никаким давлением на него оно не защелкивается ? это тоже нормально ?
Но основная проблема не с этим, когда багажник наполнен - по трасе, чуть уклон - срабатывает датчик закрытия двери, загорается лампочка что дверь открыта, всё то закрыто нормально и знаю, но дергает что загорается красная лампочка. Попытался поискать где этот датчик на двери то установлен но так и не понял и по инструкциям не нашел. Может подскажите где он и что с ним сделать ? машина 99 года |
Apr 7 2008, 07:20 PM
Надо имхо не датчик искать, а замок отрегулировать.
У меня после покупки дверь бренчала как черте что. Вылечл подвижкой кузовного замка наружу на полсантиметра По теме: где датчик - не знаю, калитка закрывается только сразмаху, так удлиннял отбойник, иначе гремит ужасно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Apr 7 2008, 08:49 PM
При закрытии двери багажника, он как то слегка болтается и багажный фонарь не тухнет, тухнет только после того как закрывается колесо, это вообще нормально ? кстати, колесо защелкивается только если его кинуть с размаху, никаким давлением на него оно не защелкивается ? это тоже нормально ? Но основная проблема не с этим, когда багажник наполнен - по трасе, чуть уклон - срабатывает датчик закрытия двери, загорается лампочка что дверь открыта, всё то закрыто нормально и знаю, но дергает что загорается красная лампочка. Попытался поискать где этот датчик на двери то установлен но так и не понял и по инструкциям не нашел. Может подскажите где он и что с ним сделать ? машина 99 года Датчик стоит внутри замка на 5 двери. Надо имхо не датчик искать, а замок отрегулировать. У меня после покупки дверь бренчала как черте что. Вылечл подвижкой кузовного замка наружу на полсантиметра -------------------- |
| Алексей Ч. |
Apr 8 2008, 08:03 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
При закрытии двери багажника, он как то слегка болтается и багажный фонарь не тухнет, тухнет только после того как закрывается колесо, это вообще нормально ? кстати, колесо защелкивается только если его кинуть с размаху, никаким давлением на него оно не защелкивается ? это тоже нормально ? Но основная проблема не с этим, когда багажник наполнен - по трасе, чуть уклон - срабатывает датчик закрытия двери, загорается лампочка что дверь открыта, всё то закрыто нормально и знаю, но дергает что загорается красная лампочка. Попытался поискать где этот датчик на двери то установлен но так и не понял и по инструкциям не нашел. Может подскажите где он и что с ним сделать ? машина 99 года Колесо захлопывается резким толчком. Причем толкать нужно в ту область колеса где находится замок, т.е. за низ Датчик замка представляет собой изогнутую пластинку (её можно нащупать не снимая замка) опирающуюся при открытии замка двери на цилиндрический штырёк. К пластинке идет плюсовой провод, а штырек этот в составе замка представляет собой минус (масса). Тебе необходимо открутить три крепежных болта М6 (ключ на 10) на замке (естественно сначала снять обшивку, она на "клопах" снимается очень легко). Замок выпадет из двери, но будет висеть на тяге. Пластинка в этот момент должна плотно касаться штырька. Если контакт плохой, то зачисть и подожми её вручную, предварительно отодвинув штырек в сторону. Вопрос на 10 мин делов. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| sergep |
Apr 8 2008, 10:25 AM
большое спасибо !
буду разбираться ! а я думал что может это специально так сделано, что дверь плотно не закрывается, и должна быть придавлена калиткой, типа что датчик контролирует полное закрытие, калитку в том числе дверь не гремит, да и датчик не срабатывает, только если по трасе и на дверь груз изнутри давит |
| КСергей |
Apr 12 2008, 07:21 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб |
Ходят слухи, что на машинах 99 г.в. одна газовая пружина на двери, а не две. И фиксатор двери на двух болтах, а не на трёх. Это правда или так, болтают.
-------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| sergep |
Apr 16 2008, 10:21 AM
| КСергей |
Apr 17 2008, 05:33 PM
что за фиксатор ? скоба замка на кузове ? Она самая или это до 99 г.в. -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| sergep |
Apr 25 2008, 11:27 AM
Она самая или это до 99 г.в. посмотрел газовых цилиндров два скоба на кузове крепится двумя болтами, замок на двери тремя, два с одной стороны и один с другой Надо имхо не датчик искать, а замок отрегулировать. У меня после покупки дверь бренчала как черте что. Вылечл подвижкой кузовного замка наружу на полсантиметра По теме: где датчик - не знаю, калитка закрывается только сразмаху, так удлиннял отбойник, иначе гремит ужасно на днях видно соберусь регулировать посмотрел на скобу на кузове крепится двумя болтами их нужно отжать и скобу двигать ? а где там зазор в котором двигается, на самом кузове ? на скобе то зазора нет как скобу правильно выставить ? отжать болты, подвинуть, прижать дверь, открыть, затянуть болты ? и кстати, это получается потом надо будет и резиновые скошенные упоры по бокам кузова регулировать ? и вообще, а если просто эти резинки к центру (внутрь) машины сдвинуть ? это не поможет ? или надо все равно скобу двигать ? |
| sergep |
Jun 21 2008, 11:43 AM
отрегулировать скобу так и не собрался
но обнаружил другое в ветке про сигналку писал про то что забыл как то снять сигналку, открыл заднюю дверь, сигналка не сработала, а когда закрывал обратно машина стала на сигналку ну суть как понимаю в том что задний замок тоже видимо ставит/снимает сигналку, решил это проверить, на сигналке откинул колесо и дернул дверь и получил неожиданный результат, дверь то не болтается ! не отходит, плотно в замке, и лампочка багажная не загорается причем никогда дверь так сама по себе не захлопывается, только если добить ее колесом! в общем решил что так и нужно, т.е. просто закрытая дверь плотно не закрыта и лампочка предупреждения горит, напоминая закрыть калитку |
| sergep |
Jul 29 2008, 03:58 PM
ну и еще про заднюю дверь и замок
собственно в замок так и не полез разбираться и скобу хорошо что не подвигал, потому как обнаружилось еще одно свойство задняя дверь закрывается то легко, но оказалось что она может на самом деле и не закрыться, определить это тяжеловато, т.к. и в том и другом случае она все равно болтается, но в случае если она не закрыта калиткой как не хлопай лампочка не тухнет итого, для себя суть задней двери понял так она закрывается легко, после этого болтается, лампочка не тухнет при правильном захлопывании калитки лампочка тухнет и даже если пробовать тянуть колесо на себя лампочка не загорается при открытии калитки дверь уже не болтается таким образом всегда по датчику и лампочке видно что и дверь и калитка закрыты хорошо |
Mar 13 2013, 06:28 PM
Достала индикация двери задка на брелке сигналки(аллигатор)
| mike482 |
Mar 13 2013, 06:34 PM
в замок внутрь входит чёрный проводок-это тот самый концевик? Замок на клёпках. он самый замок на болтах снять декоративную обивку и все как на ладони, ну почти -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Mar 13 2013, 06:37 PM
он самый замок на болтах снять декоративную обивку и все как на ладони, ну почти Замок-то я открутил(три болтика м6),но вытаскивать его не стал(побоялся тяги сломать -------------------- |
Mar 28 2013, 04:15 PM
Снял сегодня замок,высверлил клёпки-разобрал...в чем причина ,сразу стало ясно-металл.штырёк и пластина постоянно находились в соприкосновении меж собой(в крайних положениях штырька),чуток отогнул пластинку,проверил,собрал обратно на болтики М6,поставил.....заработало(и сигналка на багажник не кажет,и свет багажника вкл. и выкл. как положено
| chingachkyk |
Apr 1 2013, 03:14 PM
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
Господа, а крышки багажника у гранда и коротыша одинаковые? Или по годам может различия какие? (Ну кроме отбойника калитки)
-------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Apr 1 2013, 04:21 PM
Господа, а крышки багажника у гранда и коротыша одинаковые? Или по годам может различия какие? (Ну кроме отбойника калитки) А причём здесь крышки багажника -------------------- |
| chingachkyk |
Apr 1 2013, 06:51 PM
ну вот интересно знать, про размеры двери что то темы не нашел.
| korol |
Apr 1 2013, 07:15 PM
ну вот интересно знать, про размеры двери что то темы не нашел. по идее должны быть одинаковые -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| e30alex |
May 13 2013, 09:08 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
у меня на 94г выпуска совсем другой замок: крепится на двух болтах, в одном корпусе с замком электромагнитная тяга, подключаемая к кнопке замка. Вчера разбирал дверь, проверял почему не работает кнопка открытия замка из салона. Щелкает, а не открывает. В итоге после смазки она стала открывать "открытую дверь" (просто защелку замка закрывал отверткой. Тогда при нажатии кнопки в салоне, защелка отскакивает и замок открыт. Но стоит только захлопнуть, так ни в какую: щелкает, а открыть не может.
С другой стороны какая-то странная конструкция. Я предполагал, что салонная кнопка должна разблокировать закрытый на замок базажник. А получается, что она дублирует механическую кнопку на личинке замка багажника. -------------------- Гранд 2003
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 12:56 AM |
