| satarg |
Apr 27 2008, 10:07 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 21-November 07 Пользователь №: 3,782 место дислокации: MSK |
На гранде
штатных вроде не нашел |
| МихаилТ |
Apr 28 2008, 10:31 PM
На гранде штатных вроде не нашел на сервисе мне сказали что как раз на гранде ниче сверлить ненада... -------------------- |
| satarg |
Apr 28 2008, 11:42 PM
| satarg |
May 7 2008, 10:25 PM
Результат: Bosal 6703 A встал безо всякого сверления на 4 штатные дырки в раме. Ставится одним человеком за час неспешной возни.
| Voyager |
May 23 2008, 04:49 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Результат: Bosal 6703 A встал безо всякого сверления на 4 штатные дырки в раме. Ставится одним человеком за час неспешной возни. Так Bosal 6703 A стал на Гранд без сверления рамы или BOSAL 67-30A? Сообщение отредактировал Voyager - May 23 2008, 05:05 PM |
| andrey82 |
Jul 2 2009, 10:53 AM
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
А я просто приварил к раме не штатный фаркоп и нармолек
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| myasnik13 |
Sep 1 2009, 01:00 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Устанавливал на автоторовский Kiа Sportаge 2004 г. c механикой фаркоп VFM 6703-А в дачных условиях. Установка заняла весь день. Крепится 6-ю болтами к раме. 2 отверстия совпадают. 4 отверстия придётся сверлить (самое сложное в процессе установки). Рекомендую запастись новыми острыми свёрлами и хорошей мощной дрелью. Электрику врезал (пайкой) в существующую сеть в правую заднюю фару и один провод левого поворота пришлось протягивать до левой задней фары.
Сообщение отредактировал myasnik13 - Sep 1 2009, 01:02 AM -------------------- |
| PavelM |
Sep 16 2009, 02:45 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
| rom77777rom |
Sep 16 2009, 03:00 PM
За него и поднимать можно?Как и к чему крепить фаркоп?Если можно поподробней. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| PavelM |
Sep 16 2009, 03:04 PM
Уголки через прорези в бампере крепятся к круглой поперечине рамы, на болты, в случае чего и снять можно. Подъем джеком выдержал...
| rom77777rom |
Sep 16 2009, 03:09 PM
Уголки через прорези в бампере крепятся к круглой поперечине рамы, на болты, в случае чего и снять можно. Подъем джеком выдержал... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| PavelM |
Sep 17 2009, 07:42 AM
| rom77777rom |
Sep 17 2009, 08:05 AM
Бампер не снимал, прицелились, прикинули и просверлили под уголки сквозные прорези. Поперечину не сверлили, на нее приварили проушины к которым и прикручивали уголки. На пальцах конструкция выглядит примерно так: На яме буду, сфотографирую как это дело выглядит. СПАСИБО! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| vlad04sport |
Sep 25 2009, 05:23 PM
А за номер на запаске много вопросов задают? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| окунь |
Sep 25 2009, 11:22 PM
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
А за номер на запаске много вопросов задают? Судя по фото-вопросов быть не должно,ибо рамка с подсветкой,что есть главный аргумент -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| vl@d |
Sep 26 2009, 02:23 AM
Судя по фото-вопросов быть не должно,ибо рамка с подсветкой,что есть главный аргумент номер установлен не по правилам -------------------- |
| PavelM |
Oct 1 2009, 02:10 PM
На ТО, ни каких вопросов не задавали.
Цитата Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. |
| delitrem |
Apr 19 2011, 12:05 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 27-February 11 Пользователь №: 9,176 место дислокации: Москва |
Намерен в самое ближайшее время установить фаркоп для перевозки прицепа с моторной лодкой на коротыш 2005 г.в. калининградской сборки. По возможности не хотелось бы:
а) сверлить никаких дополнительных отверстий в раме; б) резать бампер; в) переносить "нехорошую черную коробочку" (абсорбер) Быстросъемный или нет -- абсолютно пофигу. Посоветуйте, пожалуйста. -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
| contra |
Apr 19 2011, 05:58 AM
| delitrem |
Apr 19 2011, 08:35 AM
Уже читал. Этот вариант мне не подходит. -------------------- KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 07:57 AM |
