4 страниц V < 1 2 3 4 >
> SPORTAGE 2.0 TDI Вопросы по ТНВД, Советы, рекомендации, ссылки.
schurik80
post Mar 6 2009, 07:26 PM
Из: СВАО,Ярославское ш.
Пользователь №: 6,015
тебе плохо отрегулировали тнвд,должны были поставить на стенд и отрегулировать правильное положение электронной головки. а так вобще этот тнвд можно и в гараже перебрать,он проще механического. для того что бы поднять обороты хх надо головку тнвд (на заглушеном двигателе!) сдвинуть относительно тнвд в сторону плупжерной пары буквально на доли мм. обороты подымутся только не перестарайся ,а то обороты буду очень высокими.а для начала пометь головку и тнвд относительно друг друга в трех или более местах так поще лавить если ошибешся! вообще операция бывает очень долгой и нудной на стенде конечно проще.
Andrew
post Mar 16 2009, 11:09 AM
Сообщение #22
Из: Минск
Пользователь №: 5,585
место дислокации: Минск
Еще обнаружил такой косяк... Воздух в системе!!! B178.gif после тщательного осмотра подающего шланга от фильтра к ТНВД (он у меня прозрачный) много пузырьков воздуха... Попытался прокачать ручным насосом. Воздух удалил... но потомо он снова появился... Как удалить?! 32a.gif
Mif 59
post Mar 16 2009, 03:52 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
фильтр поменяй для начала. Если он забит, тогда может сосать воздух там где обычно все герметично
TLC-100, 1HD-fte
konmax
post Nov 3 2009, 04:44 PM
Сообщение #24
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Ребята! 32a.gif Может у кого есть "Руководство по ремонту и регулировке ТНВД BOSCH VE и его аналогов" в электронном виде?! Или хотя бы часть про регулировку ТНВД... может ссылка? Если есть возможность - киньте в личку, плиззз! h365g.gif
P.s.: sensored.gif ...а может надо было в "FAQ про дизель"!? dumai.gif B200.gif
Dimon01
post Nov 3 2009, 09:46 PM
Сообщение #25
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
http://dizelinfo.narod.ru/manual.html
http://dizelinfo.narod.ru/article3-2.html
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm
http://www.dizelist.ru/index.php?id=84
Сообщение отредактировал Dimon01 - Nov 3 2009, 09:47 PM
konmax
post Nov 4 2009, 12:19 AM
Сообщение #26
Из: БЕЛАРУСЬ
Мистер Турбо
post Aug 2 2010, 11:58 AM
Сообщение #27
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Наконец то опознал свой ТНВД: Doowon 104749-7300 по лицензии Zexel. Номер ТНВД А77215А8744. Больше на табличке ничего рассмотреть не мог, очень мелкий шрифт и неудобно она расположена, голову в моторный отсек не засунуть B259.gif Может есть у кого информация по этому насосу? Поделитесь 32a.gif
2,0 TDi Корея 98 г.
Mz_Cn
post Aug 3 2010, 11:01 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,261
место дислокации: Киров
Держи тест-план на твой насос http://depositfiles.com/files/3v2km3a6o
Сообщение отредактировал Mz_Cn - Aug 3 2010, 11:02 PM
Мистер Турбо
post Aug 5 2010, 08:49 AM
Сообщение #29
2,0 TDi Корея 98 г.
VGB
post Aug 5 2010, 04:48 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
А фотку своего ТНВД не можешь показать? А то у меня эта табличка затёрлась, что даже на снятом ТНВД я ничего прочитать не смог. Только на литом корпусе ZEXEL и видно. Мож по внешним признакам определю?
Mz_Cn
post Aug 5 2010, 11:29 PM
Сообщение #31
Ребята, плунжерная пара 100% должна подойти от Zexel к Doowon, наши плунжера почти не отличаются, так что ставить можно с Mazda RF и не думать. Разбеги по тест-планам на наших насосах минимальны, так что вопросами грузиться не надо. И плунжерные пары как правило живут долго, если нет воды и на фильтр хозяин денег не жалел. В большинстве случаев хватает замены ремкоплекта на насос, сальник, колечки, но бывает засада с валом, точнее с подшибником (втулкой) в корпусе насоса. Есть, пост про масло и салярку, не жалейте денег и добавляйте в топливо.
VGB, могу дать список насосов устанавливаемых на моторчики наши...
Dimon01
post Aug 6 2010, 12:59 AM
Сообщение #32
Из: Литва
Все верно, только ты забыл добавить, что надо так же учитывать размер плунжера. На мазде(двигатель RF), плунжера на 8 и на 9мм. А вот Киа в электронном насосе поставила уже 10. Так что надо смотреть, какой стоит.
А ставить можно не только от Zexel. Когда у меня загнулся насос, я себе поставил Бошевскую плунжерную пару от VW Passat (плунжер 10мм). Пришлось правда немного доработать... Полтора года езжу все нормально. По динамике и по расходу ни какой разници с оригиналом.
А вот родную плунжерную пару найти не смог-сказали, что нет даже на бошевских складах и заказать по этому не могут...
Насчет насосов:1-насос от мазды 626 (90-91 год выпуска) стает без переделок, надо только трос вывести, если у кого нет, ну и зажигание ставить по микрометру. Один минус- предельная скорость 130 км. Еще можно поставить насос от мазды 626 копрекс (92-96год), вот он более подходит по параметрам.
RPM
post Sep 16 2010, 07:24 PM
Сообщение #33
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,378
место дислокации: Surgut
Добрый вечер. Ребят нужна помощь. Имеется Киа Спортаж 2005 г.
Дизель common r&il. Вообщем ситуация такая: поменял турбину на новую (старая сильно сопливила и гнала масло) почистил все воздушные патрубки от сажи и масла. Заменил масло в двигателе и фильтр конечно же. Сливал - заливал ож.
Всё поставил и собрал а двигатель не заводиться.... проверил все фишки которые снимал а их было пару штук. Проверил все подкапотные предохранители всё в порядке вроде. Насос гудит при включенном зажигании. Отсоединил подачу в рампу и включил зажигание - топливо поступает. Проверил напряжение на фишках - есть. Вроде все в норме, стартер крутит, аккумулятор заряженный показывает 13 вольт. Крутит крутит но не заводиться....
P.S Это мой первый дизель до этого были только бензиновые движки и многое не знаю. Мои предположения свечи накаливания? Форсунки не распыляют?
Dimon01
post Sep 16 2010, 07:47 PM
Сообщение #34
Из: Литва
CR заводится и без свечей, форсунками упровляет комп. Для запуска нужно создать высокое давление в рампе (1500 бар), только тогда он зпустится. Там есть датчики на рейле, контролирующие етот процес.
Если все собрал правильно, то может не развоздушил систему. Поищи в гугле как ето делается.
RPM
post Sep 16 2010, 08:01 PM
Сообщение #35
Мимо проходил
Цитата(Dimon01 @ Sep 16 2010, 03:47 PM) [sn&pb&ck]129900[/sn&pb&ck]
CR заводится и без свечей, форсунками упровляет комп. Для запуска нужно создать высокое давление в рампе, только тогда он зпустится. Там есть датчики на рейле, контролирующие етот процес.
датчики есть на рампе 2 штуки. Один по центру, другой сбоку. Как развоздушивать не знаю к сожалению
ПростоЖ
post Feb 9 2011, 10:56 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ни у кого не завалялся электронный регулятор, можно и не рабочий? 32a.gif Нужна клемная часть, проводная. Свой восстановить как то не получается, из-за давления внутри насоса появляются утечки топлива. Ну или ссылк на продавца в личку.
Фота регулятора с кодом
"Кореец" 2002 автомат TDI
миха1981
post Mar 21 2011, 09:16 PM
Сообщение #37
Мимо проходил
Пользователь №: 9,282
место дислокации: столин
добрый вечер. попал в такой засос... имеется киа спортейдж 1999г, 2.0 TDI полетела плунжерная пара, нигде найти не могу ни её и б/у насос. может подходят с какой другой машины(или пара или тнвд). блин, уже запарился искать. помогите советом
Сообщение отредактировал миха1981 - Mar 21 2011, 09:18 PM
kuzma
post Mar 21 2011, 10:35 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,027
место дислокации: белорусь г.могилёв
ТНВД подходит от 626 мазды,только он без электроники мозги надо выкидывать
oboroten
post May 13 2011, 11:36 AM
Сообщение #39
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Парни, у меня ТНВД с мозгами, вопрос состоит в том, можно любой насос ставить (электронный) к моим мозгам или же все таки под мозги нужно подбирать???
И кто нибудь заказывал б/у ТНВД, что стоит он?и через какую контору?
блог
Славян
post Jul 12 2011, 12:35 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
Подскажите, как выгнать воду из ТНВД, какие добавки 100%, а то полная прочистка от 5тысч дороговата!
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Текстовая версия Сейчас: 30th December 2024 - 08:32 PM
