SPORTAGE 2.0 TDI Вопросы по ТНВД, Советы, рекомендации, ссылки. |
Dimon01 |
Jul 12 2011, 08:24 PM
#41
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Подскажите, как выгнать воду из ТНВД, какие добавки 100%, а то полная прочистка от 5тысч дороговата! Попробуй "Винсом", только осторжней с ним, ядовитая житкость... http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1 |
radomir |
Aug 21 2011, 08:19 AM
#42
4х4 Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 23-July 11 Пользователь №: 9,758 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Уважаемые коллеги !
Подскажите как решить проблему . После стоянки более 4-х часов машина не заводится с первого раза по причине ухода топлива . Приходится раза три пытаться завестить. Часа два простоит - заводится с первого раза .То есть, постояв 4 часа и более, топливо полностью уходит через обратку в бак.Если сразу не пытаться завестись, а прокачать ручной помпой, то помпа делает 5-6 качков, и из спускного штуцера стравливается воздух, что свидетельствует, я думаю, о попадании воздуха в топливную систему. Принимали вот какие меры : 1) Проверили насухость и не подтекание все топливные шланги, поменяли старые. Течи нет, мокрых нет, в се сухо и чисто . 2) Поменяли целиком ручную помпу и , естественно, поставили новый топливный фильтр. 3) На ТНВД поменяли обратный клапан на топливоотводящей магистрали. 4) Поменяли воздушный фильтр. Пару недель поездил вроде нормально, заводился с первого раза, хотя после 4-х часов стоянки все равно ключ зажигания приходилось держать включенным несколько секунд, а не " с пол пинка". Потом все косяки вернулись опять. Машина 2002 года, ТНВД - Zexel, пробег 100 000 км, из Кореи, я второй хозяин, по ходу до меня предыдущий владелец никуда в ней не лазил. Поехал я в "БОШ-сервис" фирменный, говорят - вся причина в ТНВД .Нужно делать капитальное ТО с заменой элементов за 7000 руб. Плюс - форсунки, даже не чистить, а ставить новые. За 4 форсунки - 6000 руб. Короче миниимум - 13 000 р и выше да- лее по ходу. Прошу совета, сталкивался кто с похожим ? Что можно сделать? Или дорога одна - в БОШ-сервис и денежным тратам??? |
Dimon01 |
Aug 21 2011, 06:10 PM
#43
Прошу совета, сталкивался кто с похожим ? Что можно сделать? Или дорога одна - в БОШ-сервис и денежным тратам??? Попробуй поменяй сальник топливноно насоса(тот что со стороны звездочки) , только проверь состояние оси на которой этот сальник(не выработана ли ось, не люфтит в нососе и т.д.), а также попробуй вообще убрать ручную помпу(с фильтром), вместо него поставь фильтр (типа KNECHT : KL 41, ну или похожий). Ручные помпы очень часто подсасывают воздух в силу своей конструкции... В форсунках можно поменять только распылители(маркировка DNOSDN226) с последующей регулировкой их на стенде... Видиш ли все фирменые центры, дают гарантию на свою работу, поэтому и производится полный ремонт с заменой ремкомплекта...Никто не хочет потом возится второй раз(бесплатно) с твоим насосом... Поэтому решать тебе- искать проблему самостоятельно(если есть определеные навыки ремонта) тратя время или заплатить деньги... Эскизы прикрепленных изображений |
ПростоЖ |
Aug 29 2011, 08:09 AM
#44
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Прошу совета, сталкивался кто с похожим ? Что можно сделать? Или дорога одна - в БОШ-сервис и денежным тратам??? Из опыта эксплуатации(не только моего), если б подсос был бы в подаче, то двиг бы заводился, а потом бы работал с перебоями, вплоть до останова. Здесь по всей видимости подсос в обратке, именно при таком раскладе из насоса все топливо уходит, но остается в фильтре. Похоже, когда ремонтировали-шевелили патрубки, подсоса не стало, позже проявился вновь. Как проверить , честно сам еще не придумал, дуть туда ручным насосом тоже не вариант, т.к. все в бак будет уходить, желательно вакуумным насосом приложиться к патрубкам, опять же до бака надо глушить как-то. PS Вариант по замене сальника, предложенный Dimon01 не исключаю, не дорого можно попробовать -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Dimon01 |
Aug 29 2011, 08:27 PM
#45
Из опыта эксплуатации(не только моего), если б подсос был бы в подаче, то двиг бы заводился, а потом бы работал с перебоями, вплоть до останова. Здесь по всей видимости подсос в обратке, именно при таком раскладе из насоса все топливо уходит, но остается в фильтре. Похоже, когда ремонтировали-шевелили патрубки, подсоса не стало, позже проявился вновь. Как проверить , честно сам еще не придумал, дуть туда ручным насосом тоже не вариант, т.к. все в бак будет уходить, желательно вакуумным насосом приложиться к патрубкам, опять же до бака надо глушить как-то. PS Вариант по замене сальника, предложенный Dimon01 не исключаю, не дорого можно попробовать Возвращаюсь к данной теме... У меня точно такая же проблема решилась заменой фильтра с подкачкой на просто фильтр... Через сальник же, довольно часто подсасывает воздух и топливо из насоса уходит в обратку...Происходит это в виду старости сальника, он стает не эластичный... |
Alexus |
Feb 20 2012, 03:36 PM
#46
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Извнияюсь сразу за глупый вопрос, но торможу: на Sportage-ах стоят Bosch-вские ТНВД или нет?
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
RASH |
Feb 20 2012, 04:11 PM
#47
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Извнияюсь сразу за глупый вопрос, но торможу: на Sportage-ах стоят Bosch-вские ТНВД или нет? В основном DOOWON - корея и ZEXEL - японский БОШ.. -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
Alexus |
Feb 20 2012, 04:20 PM
#48
Alexus |
Mar 14 2012, 05:17 PM
#49
Может, кому пригодится информация: на наши машины легко становятся механические ТНВД от Mitsubishi Pajero II 2.5TD. Ес-сно, потом надо "заглушить" "check".
Lans |
Feb 18 2013, 05:53 PM
#50
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
Может, кому пригодится информация: на наши машины легко становятся механические ТНВД от Mitsubishi Pajero II 2.5TD. Ес-сно, потом надо "заглушить" "check". Код З\Ч в студию, плиз! -------------------- |
Artemij |
Apr 5 2013, 03:38 PM
#51
4х4 Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 23-May 12 Пользователь №: 10,572 место дислокации: Сергиев Посад |
Кстати подсос воздуха может быть и через шланги.
sergkaz |
Apr 10 2013, 07:25 AM
#52
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау |
кстати, хорошая идея с прозрочными шлангами. остается выяснить из какого материала, диаметр, толщина стенки например и тд. кто в курсе моготбыть?
VGB |
Apr 30 2013, 09:19 PM
#53
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Тоже долго мучился с подсосом воздуха. Всё сухо, но оказалось, что не всё. Добрался через окно в полу багажника до бака, до крышки с штуцерами. А там слой грязи сантиметров 5, штуцера проржавели. Грязь соляру задерживает и подтёков по бокам бака нет, а вот воздух подсасывало. Пришлось весь этот топливозаборник менять. Зато теперь все нормально.
ПростоЖ |
May 1 2013, 09:06 AM
#54
Тоже долго мучился с подсосом воздуха. Всё сухо, но оказалось, что не всё. Добрался через окно в полу багажника до бака, до крышки с штуцерами. А там слой грязи сантиметров 5, штуцера проржавели. Грязь соляру задерживает и подтёков по бокам бака нет, а вот воздух подсасывало. Пришлось весь этот топливозаборник менять. Зато теперь все нормально. О...о кого мы видим Тоже надо посмотреть, что там творится с трубками -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VGB |
Jun 12 2013, 11:30 PM
#55
Lans |
Sep 10 2013, 04:54 PM
#56
Коллеги, подскажите.
Недавно поменяли ТНВД на маздовский, вывели тросик, выставили зажигание 1 мм при ВМТ, как говорил Dimon01 Интересует вопрос про форсунки. Оставлять 150 кг\см? И, больше ничего перенастраивать не надо? -------------------- |
ПростоЖ |
Sep 11 2013, 07:09 AM
#57
Интересует вопрос про форсунки. Оставлять 150 кг\см? И, больше ничего перенастраивать не надо? Правильнее всего настроить так, как было на данном двигателе на Мазде, иначе будет доп.нагрузка на насос ввиду повышенного давления . Хотя все это относительно, т.к. комплектующие одинаковые, то у тех и других запас прочности есть. ИМХО это конечно все кроме производителя наверно никто не скажет. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Igor84 |
Feb 2 2016, 09:02 PM
#58
4х4 Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 20-September 15 Пользователь №: 14,390 место дислокации: г. Сызрань |
Подскажите кто знает номер плунжерной пары на электронный тнвд 104700-9000..весь интернет перерыл не нашел((
-------------------- Киа спортедж 2001г турбодизель 2.0 , 4х4. г.Сызрань
ПростоЖ |
Feb 3 2016, 08:53 AM
#59
Подскажите кто знает номер плунжерной пары на электронный тнвд 104700-9000..весь интернет перерыл не нашел(( Вроде уже отписывал, но видимо слетела эта инфа - Bosch 9461618053 Hydraulic Head PS Нет необходимости отписывать во всех темах по Дизелю, кто здесь есть в подфоруме, то ответит, ну а если уж нет, то извиняйте PS2 почисти за собой -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Igor84 |
Feb 6 2016, 04:10 PM
#60
Вроде уже отписывал, но видимо слетела эта инфа - Bosch 9461618053 Hydraulic Head PS Нет необходимости отписывать во всех темах по Дизелю, кто здесь есть в подфоруме, то ответит, ну а если уж нет, то извиняйте PS2 почисти за собой большое спасибо -------------------- Киа спортедж 2001г турбодизель 2.0 , 4х4. г.Сызрань
Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2024 - 06:44 PM |
