Редуктор заднего моста, Ремонтъ |
Петр |
Dec 22 2008, 01:45 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Итак, не так давно появился характерный гул и вибрация в моем ненаглядном спортике. Опытным путем определил что воет задний редуктор. Хвостовик редуктора имеет поперечный люфт 1 - 2 мм.
Схема в экзисте подсказывает что надо поменять подшипники, втулку и сальник. По номерам - 3, 10, 12, 13 Все закупил и задумался, а где делать? Есть у нас в Питере человек который делает редуктора. МихаилТ у него делал свой. Позвонил ему. Влад сказал, что на Спортах как правило все вытекает в замену ГП. Мне попалась на глаза статейка из инета http://www.mbclub.ru/faq_586.html Мужик все толково расписал. Закралась мысль сделать самому и видится мне 2 варианта: Вариант 1 - просто махнуть вышеперечисленные детали, проверить пятно контакта и уж потом принимать решение о том отдавать или нет в ремонт-регулировку. Вариант 2 - отдать сразу, заплатить бабла 4500 но при этом снимать придется все равно самому, т.к. Влад оприходывает только редуктора. В принципе, звук появился после Осеннего кросса, после удара о камни, может досталось не только поперечине но и кардану, и разбило подшипники заднего редуктора. От сюда надежда, что ГП живая. Ее пробег на данный момент составляет 97тыков. Даж и не знаю много это или мало для наших корейских деталюшек. Кстати, в случае смерти ГП пригляделся на разборках редуктор в сборе стоит от 6тыр до 8тыр. Какие соображения одноклубники? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
ПростоЖ |
Dec 22 2008, 02:27 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Какие соображения одноклубники? Всёго-то делов - времени, да очумелых ручек. А б/у надо было смотреть до покупки запчастей . С такими ценами и советами на ремонт реально бушный поставить. ЗЫ Повторюсь, ручки должны быть очень умелыми, не каждый сможет отрегулировать зацепление без воя -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Петр |
Dec 22 2008, 03:01 PM
Я вот как раз очень надеюсь обойтись без регулировки, просто поменять подшипники, все собрать как было и проверить как обстоят дела с гулом. В той ссылочке как раз и обоснованно, почему можно обойтись без регулировки, если не менять ГП.
Panzer38 |
Dec 22 2008, 03:15 PM
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
В свое время регулировал редуктор сорокового Москвича.... менял ГП..
Ничего .... с четвертой попытки попал "в зазор" ... Так что, в принципе, можно сделать и самому... но муторно это. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
Dec 22 2008, 05:23 PM
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,269 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Гудить ... когда больше .. когда меньше... после 130 уже не слышно.... Седня маханул крестовины .. гудеть стало меньше ... слил 200 штатной мазуты и добавил 400 гр Optigear 460 гудеть стало еще меньше ... Баловство...Тож накупил подшипников и сальников ... еще одно баловство ибо гудит уже 20000 км - зато практика А ставить буду ЛСД шный после Н.Г . - осталось купить его....
И снять-поставить свой... чтоб зубы ему сосчитать - потом заказ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Петр |
Dec 22 2008, 05:31 PM
Сегодня произведу вскрытие и дефектовку, врядли чего ценного подцеплю, но фсе честно сфоткаю.
ЗЫ повторюсь, я регулировкой, во вяком случае пока, не планировал заниматься. Только замена подшипников и сальника. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
kross |
Dec 22 2008, 05:37 PM
Сегодня произведу вскрытие и дефектовку, врядли чего ценного подцеплю, но фсе честно сфоткаю. ЗЫ повторюсь, я регулировкой, во вяком случае пока, не планировал заниматься. Только замена подшипников и сальника. Я это мероприятие запланировал на завтра.. Черкни - ежели какие засады будут.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Dec 22 2008, 10:31 PM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
А ставить буду ЛСД шный после Н.Г . - осталось купить его.... Мне со своим после НГ тоже надо разбираться... Я это мероприятие запланировал на завтра.. Черкни - ежели какие засады будут.... У нас пара скорее всего одинаковая - аффтамат таки... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
kross |
Dec 22 2008, 11:35 PM
О... Не дашь потом свой старый на подмену? Мне со своим после НГ тоже надо разбираться... О... сам собирался вскрывать с той же целью. У нас пара скорее всего одинаковая - аффтамат таки... Вов... Малость простыл .... посему вскрытия пока не будет. Завтра как максимум дотяну чуть гайку в хвостовике. Не успел купить купить распорную втулку... Вскрытие неколько позже - можно объединиться -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Петр |
Dec 23 2008, 12:08 AM
Вов... Малость простыл .... посему вскрытия пока не будет. Завтра как максимум дотяну чуть гайку в хвостовике. Не успел купить купить распорную втулку... Вскрытие неколько позже - можно объединиться Могли бы устроить вскрытие на перегонки В опчем все снял, разобрал, на шестернях износ ТТТ не виден, вроде... Единственный подводный камень это как раз гайка хвостовика, ее надо откручивать когда авто еще с колесами или если ручник работает на 5+ то пока не снял барабаны. Ну и конечно обязательно поставить рисочки на левом и правом кольцах с отверстиями(те что для регулировки теплового зазора). Ну и не забыть герметик. Завтра все соберу и выложу фотки. ЗЫ для ленивых, скока масла заливать? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
609 |
Dec 23 2008, 12:34 AM
В опчем все снял, разобрал, на шестернях износ ТТТ не виден, вроде... Износа еще может и не быть. Надо смотреть на пятно контакта.Если оно ушло - пара скорее всего к замене, не факт что регулировка поможет Правильное - только первое... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
Dec 23 2008, 01:12 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко |
kross |
Dec 26 2008, 12:05 AM
Сегодня произведу вскрытие и дефектовку, врядли чего ценного подцеплю, но фсе честно сфоткаю. ЗЫ повторюсь, я регулировкой, во вяком случае пока, не планировал заниматься. Только замена подшипников и сальника. Как редуктор.?? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAC |
Dec 26 2008, 12:50 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург |
Как редуктор.?? Сегодня Петька сказал типа а ну его на х Петр , не томи, у всех гудят. -------------------- |
Петр |
Dec 26 2008, 09:43 AM
Все, не томитесь, рассказываю.
Значит так... Закуплены 5 деталек для замены - 2 подшипника, сальник, распорная втулка и гайка хвостовика. Редуктор был снят, спасибо Мише и Стасу за советы. В принципе, проблем со снятием особых нет. Вытянуть полуоси, немного постучать по хвостовику когда все болты откручены, и редуктор с удовольствием выпадет на ваши ноги или руки(эт как повезет). Дальше все тоже без особых напрягов, ослабляем болты, удерживающие сателиты и откручиваем болты, удерживающие регулировочные кольца. Везде ставим метки - на кольцах, на стороне установки и на кронштейнах. Выкручиваем регулировочные кольца и считаем количество оборотов. У меня с каждой стороны по 5 целых оборотов. Вот с этой гаденькой детальеой пришлось повозиться Я ее взял на работу и выпилив в губках тисков прорези для зажима остатков пошипника, нагрев детальку в кипятке, успешно выбил ее маленькой кувалдой. Бить, разумеется надо по старой накрученной на хвостовик гайке. Потом все собрал в обратной последовательности. Проверять пятно контакта не стал, не хватало катострофически времени. Все посадил на красный герметик, залил почти 2 литра масла и поехал испытывать. Испытания показали, что вой ушел, вибрации пропали, а вот при торможении машины, на малой скорости усилился неприятный эффект. Усилился звук, как буд-то подклинивает тормозные колодки, или что-то не так с ГП. НО! Поскольку барабаны у меня изношены уже вроде как за пределы допусков, то вывод можно будет сделать, только поменяв барабаны. PS Машинка немного прибавила в динамике - все ж люфты в подшипниках эт плохо! -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
609 |
Dec 26 2008, 10:33 AM
Испытания показали, что вой ушел, вибрации пропали -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
Dec 26 2008, 11:19 AM
Обнадеживает... У мя тоже хвостовик болтается.... Вова, ну эт смотря сколько времени болтается, если давно и основательно, то может и ГП сдохла, а если недавно и не затягивать с ремонтом, то может и обойдется. Есть еще вариант просто подтянуть гайку хвостовика. Там ведь 2 конусных подшипника, так что есть вариант исправить люфт подтяжкой. И масло не скупиться, менять почаще. PS Сегодня поеду за тормозными барабанами, на выхах поменяю и расскажу что да как. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Panzer38 |
Dec 26 2008, 11:28 AM
А вот с проверкой пятна контакта тоже лучше не тянуть. Иначе ГП может умереть очень быстро.... безо всякого воя.
МихаилТ |
Dec 26 2008, 01:32 PM
внеранговый Группа: завсегдатый Сообщений: 6,917 Регистрация: 13-December 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2,238 место дислокации: Приморский район, озеро Долгое |
А вот с проверкой пятна контакта тоже лучше не тянуть. Иначе ГП может умереть очень быстро.... безо всякого воя. так эт Серег....ежели пятно "ушло" выть будет полюбому..... -------------------- |
vovanyc2 |
Apr 8 2009, 09:12 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО |
доброго времени суток вам всем.подскажите пожайлуста как определить на спорте каловский 1999гв обычный мост или LCD ?будьте добры!!!
-------------------- вован
Текстовая версия | Сейчас: 5th January 2025 - 02:46 AM |
