15 страниц V < 1 2 3 4 > »
> обороты холостого хода, странно
gendos
post Mar 28 2009, 02:51 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(Виктор @ Mar 28 2009, 12:33 PM) *
А хоть иногда сбрасываются при накате? Сбрасываются плавно или резко?
Нет при накате не сбрасываются.Сбрасываются только при полной остановке, без разницы с помощью тормозов остановился или просто уперся. Когда остановился сбрасываются плавно до нормы.
Чудес на свете не бывает.
post Mar 28 2009, 03:23 PM
Сообщение #22
dumai.gif ...
А самопроизвольно не подскакивают? Какая коробка передач?
Попробуй снять разъем с датчика положения заслонки и проехать.
gendos
post Mar 28 2009, 03:33 PM
Сообщение #23
Цитата(Виктор @ Mar 28 2009, 02:23 PM) *
dumai.gif ...
Нет в остальном работает без нареканий. Непомню как давно, я просто глушил шланг подходящий к клапану, обороты при сбросе газа в любой момент падали до нормы. А вот заводилась с трудом особенно утром, но это мне понятно почему. Коробка механика, dons, 1995 кореец.
post Mar 28 2009, 03:36 PM
Сообщение #24
Какая коробка? К какому клапану?
gendos
post Mar 28 2009, 03:46 PM
Сообщение #25
Коробка механика. Я же написал. А клапан электромагнитный холостого хода
Ффф111
post Mar 28 2009, 04:42 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 6,050
B093.gif Мой кореец при прогреве 1300-1400 держит.Лечить? dumai.gif ef.gif Или хай живет? ep.gif
Советы давать мне пока рано, но у меня на прогретом держит в районе 900 оборотов, и мне кажется именно этот показатель нормальный, то есть до 1000 на прогретом. Пора нашим специалистам показаться.
эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
КСИ
post Mar 28 2009, 07:22 PM
Сообщение #27
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Fil@Sportyga @ Mar 28 2009, 09:42 AM) *
Со 100% уверенностью не скажу, но где-то это обсуждали.
Это так мозги работают. Связано с работой тормозов (разряжение в вакуумном усилителе тормозов при движении накатом)
Так и должно быть.
обсуждалось... но к причине так и не пришли..
Суть в том что РАНЬШЕ у меня такого не было.. Обороты всегда приходили к 800 при любом раскладе..
А потом появилось - катишся - 1000 - 1100 оборотов. Скорость равна нулю - обороты 800.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
gendos
post Mar 28 2009, 07:36 PM
Сообщение #28
Тоесть как я понимаю никаких действий по устранению непредпринимал?
КСИ
post Mar 28 2009, 07:39 PM
Сообщение #29
Группа: Validating
предпринимал.. ибо помимо этого у меня были гуляния оборотов...
Гулянья в большую сторону победил.. провалы в меньшую сторону остались.. и 1000 оборотов до полной остановки осталось..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Mar 28 2009, 09:37 PM
Сообщение #30
Обороты ХХ на прогретом двигателе 820+50.
У меня тоже около 1000.
Ффф111
post Mar 28 2009, 11:55 PM
Сообщение #31
Значит у меня все шоколадно с оборотами....это радует.
БОБ
post Mar 29 2009, 11:50 PM
Сообщение #32
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сегодня специально по компу смотрел ,на прогретой ХХ - 840 ровно, накатом 1000 , но у меня АКПП. Так всегда было. А вот открытие заслонки , показание , полное открытие 74%, тут ef.gif
GazOn
post Apr 7 2009, 08:01 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
И еще одна прблема с ОХХ.
пока прогревается машина держит 1000-1100, а на прогретом пытается обороты опустить, движок начинает чихать и дергать, и опять обороты поднимает до 1100, и так все время. Датчик ХХ проверил, работает (открутил на работающем двигателе, снял и увидел, как он закрылся)
post Apr 7 2009, 08:29 PM
Сообщение #34
Поищи подсос воздуха.
GazOn
post Apr 7 2009, 10:08 PM
Сообщение #35
спасибо.
правда, когда был реальный подсос, загорался чек "богатая смесь в режиме ХХ"
сейчас ничего не горит.
vladk
post Apr 27 2009, 04:03 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Цитата(gendos @ Mar 26 2009, 07:00 PM) *
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это?
У меня было точно так-же. Я промыл регулятор ХХ, развальцевал немного и прокрутил его части относительно друг друга - обороты стали поменьше и стабильнее. А повышение до 1100 -1200 при движении это нормальное поведение этой машины - типа чтоб гарантированно хватало энергии для вакуума тормозов. "Лечится" обрезанием синего провода от спидометра к ЭБУ в районе ЭБУ. Я так сделал - связь оборотов с движением пропала а тормоза пока тормозят....
post Apr 27 2009, 04:25 PM
Сообщение #37
Цитата(vladk @ Apr 27 2009, 03:03 PM) *
У меня было точно так-же. Я промыл регулятор ХХ, развальцевал немного и прокрутил его части относительно друг друга - обороты стали поменьше и стабильнее. "Лечится" обрезанием синего провода от спидометра к ЭБУ в районе ЭБУ. Я так сделал - связь оборотов с движением пропала а тормоза пока тормозят....
Весь мой опыт говорит о том, что подобные "обрезания" не решают проблем, а как правило, создают другие проблемы.
Скорее не нормальное, чем нормальное.
У меня что-то похожее изредко бывало, но потом проходило. И бывало это, как правило, в первые дни после снятия клеммы АКБ, в период аддаптации ЭБУ. В последующем сразу после отпускания педали обороты падают до 900-950 об. на любой скорости и после полной остановки устанавливаются на норму 800 об.
vladimirilich
post Jan 14 2011, 05:57 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
поднимем тему.У меня та же картина ,не сбрасывает обороты при прокате,800 только при полной остановке,удалось выяснить в чем причина и метод решения?
post Jan 14 2011, 06:43 PM
Сообщение #39
Цитата(vladimirilich @ Jan 14 2011, 03:57 PM) *
поднимем тему.У меня та же картина ,не сбрасывает обороты при прокате,800 только при полной остановке,удалось выяснить в чем причина и метод решения? :dum&i:
Народ! Вы че!
Так хочется решить "проблему"!
Не раз уже было сказано - нормально это!
vladimirilich
post Jan 14 2011, 08:39 PM
Сообщение #40
ну раньше же такого не было Может шо хабы включены?
Текстовая версия Сейчас: 30th December 2024 - 09:06 PM
