Натяжка тросика ручника |
sasha123 |
Mar 25 2009, 07:53 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Ослаб тросик ручника. Как его можно подтянуть и какие есть нюансы???
samoxa7 |
Mar 27 2009, 05:14 PM
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
А в чем собсно проблЭма-то? В букваре все подробно описано!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
609 |
Mar 27 2009, 07:29 PM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Писал уже об этом.
Надо просто развести задние колодки. На тормозных щитах вытащить резиновые заглушки, и серез отверстия плоской отверткой покрутить храповики механизма самоподвода, который вечно не работает Некоторые не верят, но после этого поднимается педаль тормоза и трос ручника встет на место. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
Leha |
Mar 27 2009, 08:48 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
А простите в какую сторону?
609 |
Mar 27 2009, 09:08 PM
Yura |
Mar 27 2009, 11:29 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза |
Писал уже об этом. Надо просто развести задние колодки. На тормозных щитах вытащить резиновые заглушки, и серез отверстия плоской отверткой покрутить храповики механизма самоподвода, который вечно не работает Некоторые не верят, но после этого поднимается педаль тормоза и трос ручника встет на место. Если не работает саморазводящий механизм, то возможно поможет. Мне это не помогло и пришлось крутить натяжной винт на ручнике в кабине. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
sasha123 |
Mar 28 2009, 05:19 PM
пришлось крутить натяжной винт на ручнике в кабине. А где именно винт находится??? Можно фото??? -------------------- |
КСИ |
Mar 28 2009, 07:52 PM
изменщик вернулся )) Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц |
А где именно винт находится??? Можно фото??? Он там откуда растет сам ручник. Снимаем подлокотник и вуаля! У меня он был натянут до упора! Я его полностью ослабил, отрегулировал колодки (правда никакова храповика я там не обнаружил.. простой разводной ботег) и потом подтянул тросик. Всё стало ок! -------------------- |
rishat |
Mar 28 2009, 09:59 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Цитата КСИ Дата Сегодня, 06:52 PM Он там откуда растет сам ручник. Снимаем подлокотник и вуаля! Ничего снимать не надо. Маленькая длинная головка на десять и регулируй прямо через прорезь ручника. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Grey |
Mar 30 2009, 07:59 AM
грязелюбитель-теоретик... Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
Вчера разбирал как раз этот узел (консоль кажется называется) для себя отметил сей удобный момент как натяжка троса,
гайку натяжки троса можно достать через резиновую шторку ручника с нижней стороны от рукояти. торцовый ключ длинною 150мм и вороток думаю будет достаточен для этого... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
oboroten |
Aug 14 2010, 09:09 PM
всем привет))) Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
дайте совет, сегодня развел колодки, после этого ручник не держит, из салона натянул вроде на полную, как его еще подтянуть????
contra |
Aug 14 2010, 09:16 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 6,676 Регистрация: 31-March 10 Из: УФА Пользователь №: 7,689 место дислокации: УФА |
дайте совет, сегодня развел колодки, после этого ручник не держит, из салона натянул вроде на полную, как его еще подтянуть???? Леха, а ты в какую сторону развел? я ж тебе говорил ,что в одну сторону тянет, а в другую слабит. Колеса вывешивал? Уменя ручн. было 8щ. --стало 3 щелчка, в салоне ни чего не тянул. -------------------- |
oboroten |
Aug 14 2010, 09:18 PM
Леха, а ты в какую сторону развел? я ж тебе говорил ,что в одну сторону тянет, а в другую слабит. Колеса вывешивал? а разводить до какого момента нужно? как колесо начнет тормозить что ли? -------------------- |
contra |
Aug 14 2010, 09:22 PM
а разводить до какого момента нужно? как колесо начнет тормозить что ли? Ага. Вернее как подтормаж. начнет--пару щелчков назад. -------------------- |
oboroten |
Aug 14 2010, 09:25 PM
Ага. Вернее как подтормаж. начнет--пару щелчков назад. ясно, но при этом же тросик ручника вытяниться, соответственно его нужно будет еще тянуть?разве не так? -------------------- |
contra |
Aug 14 2010, 09:42 PM
ясно, но при этом же тросик ручника вытяниться, соответственно его нужно будет еще тянуть?разве не так? Этот фокус я не разгадывал. Разбирал , но не помню,че там за система тяг , мануала нет. Было 8 , стало 3 --чест слово сам оху ваю. -------------------- |
oboroten |
Aug 14 2010, 09:45 PM
Этот фокус я не разгадывал. Разбирал , но не помню,че там за система тяг , мануала нет. Чест слово сам оху ваю. система мать ее!!! завтра тогда еще поваляюсь по кручу, просто сегодня барабаны снимал колодки глянул, пока ездить можно, видимо из-за того что не очень тормозят стирание минимально. -------------------- |
contra |
Aug 14 2010, 09:53 PM
система мать ее!!! завтра тогда еще поваляюсь по кручу, просто сегодня барабаны снимал колодки глянул, пока ездить можно, видимо из-за того что не очень тормозят стирание минимально. Снимишь опять, запиши вверх или вниз они разводятся. -------------------- |
oboroten |
Aug 14 2010, 10:31 PM
Снимишь опять, запиши вверх или вниз они разводятся. левое-вниз, правое-вверх как то так кажется, если резьба правильная -------------------- |
contra |
Aug 15 2010, 07:43 AM
левое-вниз, правое-вверх как то так кажется, если резьба правильная У меня обе стороны одинаково разводились--или вверх, или вниз. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2024 - 06:20 PM |
