> Замена прокладки ГБЦ ТДизель RF
niks95
post May 28 2009, 08:53 PM
Пользователь №: 6,250
место дислокации: север
Привет друзья,решил ее заменить масло все также гонит в тосол.Вопрос:какую прокладку купить(фирма),нужно ли менять болты,нужно ли снимать турбину если да то какие еще прокладко заказать чтобы не попасть потом, и вообще какие камни меня могут ждать. буду делать сам руки есть .Вкниге все описано поверхностно. Пишите жду.
TD RF 2.0 МКПП 02г.
ПростоЖ
post May 29 2009, 07:38 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Прокладку достаточно фирмы Ajusa, только желательно металическую полностью(из набраных листов), про других особо сказать не могу, если только AUTOWELT лучше не брать, но может они и не производят для этого двигла
Здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_0.htm указаны предельная допустимая величина неплоскостности сопрягаемых поверхностей(это про головку, хотя везде в книжках пишут, что шлифовать ее нельзя, но снять "соточку" другую не помешает) и длина болтов крепления головки цилиндров (номинальное значение и допустимое), как правило болты в норме(по крайней мере у Мазды такого не наблюдалось, а если и было, то это 20-летние болты)
Турбина, я думаю не должна помешать, зачем ее лишний раз дергать, а так если в первый раз лучше конечно литературу хорошую
"Кореец" 2002 автомат TDI
VGB
post Jun 18 2009, 01:53 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Во-первых, есть две формы прокладок в зависимости от г.в. двигателя. Надо уточниться, например, в Экзисте. По фирме: я брал родную от Kia, она же и самая дешёвая в Экзисте.
Во-вторых, турбину снимать не надо, поскольку к двум из четырёх нижних болтов крепления турбины к выпускному коллектору всё равно не подлезишь. Если, конечно, не будешь вынимать двигатель. А вот скобу, подпирающюю выпускной коллектор к блоку, снять необходимо, но покарячишься. Если до завтра время терпит, то выложу фотку этой скобы.
А так, никаких подводных камней нет. Всё очевидно, отсоединить все трубки от турбины: смазки и охлаждения. Глушак снять не забудь biggrin.gif . Работы много, удачи.
VGB
post Jun 19 2009, 12:33 PM
Вот эта скоба, крепление к коллектору
А это - крепление с блоку
Найти её думаю нетрудно, как раз под турбиной. Ориентир - крепление глушака, его на первом фото хорошо видно. Жаль, что у нас только один локоть на руке, тут ещё пара локтей не помешала бы:D .
niks95
post Jun 25 2009, 01:56 PM
всем спасибо .поехал на авто рынок купил металоазбестовую испания (900р), установил езжу,родная стояла металлическая из наборных пластин.
TD RF 2.0 МКПП 02г.
mikola
post Jun 25 2009, 08:51 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
А металлоасбестовая лучше или хуже, какие + и - ? Я думал что такие на дизеля не ставят, а тока на бензиновые.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
ПростоЖ
post Jun 26 2009, 09:11 AM
"Ходят" и те, и те, больше зависит от производителя, ну и конечно от сопрягаемых плоскостей(головка-блок). ИМХО металлическая понадежней и обжимается меньше, тем более это важно после шлифовки головки
Нашел где гнало масло? Должно было у масляного канала где-то
А-ааа, увидел в другой теме:
короче вроде нашел причину :отсоединил тосол от масло охладителя на масло-ле заглушил выходы,но чере неделю лопнул шланг которым глушил выход ,сунулся а из патрубка масло течет,похоже что в масло охл-ле трещина и масло в этом месте попадает в тосол пока все.
Сообщение отредактировал ПростоЖ - Jun 26 2009, 09:32 AM
Artful
post Jul 3 2009, 02:58 PM
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
мучился с газами в системе охлаждения сначала поменял прокладку, хватило на 15 т.км.. потом шлифанул ГБЦ, хватило еще на12 т.км. в марте поменял ГБЦ(Б/У), болезнь прошла.
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
VGB
post Jul 20 2009, 01:17 PM
Отъездил 1000 км после переборки мотора. Знаю, что на бензиновых моделях пора бы подътянуть болты крепления ГБЦ. Для дизелей нигде в мануалах не нашёл такой рекомендации. Я бы подтянул, но как? Ведь на последнем этапе головка затягивается не по усилию, а доворотом болтов на 90-105 град. Кто-что знает по этой теме?
ПростоЖ
post Jul 20 2009, 02:42 PM
Сколько менял прокладок на Мазде ни разу не тянул, если прокладка нормальная то нормально ходит, если г..., то прогорит. Все усилия болтов расчитаны и они по размерам ставятся. Да и вообще от других дизелистов тоже не слышал о подтяжке dumai.gif
mikola
post Jul 20 2009, 07:54 PM
Вот и у меня позавчера прокладка прогорела(((. Пока еще не разобрали, похоже головка в норме. В лучшем случае через неделю будет готова.
viktor86
post Nov 30 2010, 02:07 PM
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
Недавно менял прокладки (резиновые кольца) под масло охладителем и решил его поменять на похожий.... только на нем стоит какойто клапан за что он отвечает? подскажите
на этом месте вкручен болт с пружинкой и шариком
киа спортейдж 98г турбодизель
VGB
post Dec 7 2010, 05:23 PM
B228.gif Встроенный в корпус масляного фильтра перепускной клапан обеспечивает защиту двигателя в случае нарушения проходимости фильтрующего элемента, - срабатывание клапана сопровождается активацией соответствующей контрольной лампы в комбинации прибора автомобиля. B228.gif
DIZEL
post Nov 25 2012, 11:16 PM
Пользователь №: 11,312
место дислокации: карелия
Добрый вечер. Снял голову (Пробило прокладку) Обнаружил трещины на вставке камеры сгорания. В чем причина и как лечить. фотки скинуть не могу. у меня дизель 2.2l без турбины.
ПростоЖ
post Nov 26 2012, 07:34 AM
Машине то сколько лет, сколько было хозяев и как эксплуатировалась, как это все вылечить можно? Фоты "залей" куда нибудь, а сюда ссылку, без фоты не лечим biggrin.gif
DIZEL
post Nov 26 2012, 07:53 AM
Машина 1995г. Знаю о двух хозяевах я третий. машинка из кореи. Эксплуатация в основном асфальт.
Сообщение отредактировал DIZEL - Nov 26 2012, 02:19 PM
DIZEL
post Nov 26 2012, 01:25 PM
вот как-то так.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал DIZEL - Nov 26 2012, 02:13 PM
DIZEL
post Nov 26 2012, 09:14 PM
Сообщение отредактировал DIZEL - Nov 26 2012, 09:14 PM
krid
post Nov 27 2012, 07:19 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(DIZEL @ Nov 26 2012, 05:14 PM) *
Такая же проблема была,пришлось гбц менять,обращались в кантору которая ремонтом головок занимается,сказали делаем ,но без гарантии,7 рублей ценник был,добавили еще 7 и купили новую.
Железяки,железяки,железяки.
DIZEL
post Nov 27 2012, 09:20 AM
Эти вставки стоят 700р но ждать их где-то месяц. У друга на нисане была такая-же болячка. Но он собрал как было и машинка уже 5лет катается, и всё хорошо. вот и я в раздумьях. B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 06:36 PM
