Чтобы фары светили ярче, ... не ксенон, но все-таки |
Дима1964 |
Sep 29 2014, 09:02 PM
#221
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Самое то. Только у меня плюс через предохранитель к каждопле поотдельности. А распаячные коробки как использовал?все хозяйство род капотом где распологал?+ тоже с гены брал или с аккума? Как правильно столько плюсов на клемму аккума подсоединить?)( у меня там птф и будет обогрев зеркал) -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Александр 533 |
Sep 29 2014, 09:08 PM
#222
А распаячные коробки как использовал?все хозяйство род капотом где распологал?+ тоже с гены брал или с аккума? Как правильно столько плюсов на клемму аккума подсоединить?) В каждой коробке по 2 реле, каждая стоит рядом со своей фарой. От АКБ 4 хвостика с предохранителями, а от них - 2 налево, 2 направо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Дима1964 |
Sep 29 2014, 09:22 PM
#223
В каждой коробке по 2 реле, каждая стоит рядом со своей фарой. От АКБ 4 хвостика с предохранителями, а от них - 2 налево, 2 направо. Спасиб, буду делать....а коробки обычные как для дома?и ещё плиз- какой цвет проводов ближнего,дальнего и габаритов? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Александр 533 |
Sep 29 2014, 09:39 PM
#224
Спасиб, буду делать....а коробки обычные как для дома?и ещё плиз- какой цвет проводов ближнего,дальнего и габаритов? Коробки обычные, гермо, серенькие, по 2 выхода с каждой стороны. 2 реле с корзинами прям впритык влезли. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
АлексейБурундук |
Oct 5 2014, 11:11 AM
#225
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 21-March 14 Из: Архангельск Пользователь №: 13,098 место дислокации: Архангельск |
Поставил Koito. Результатом вполне доволен:
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец коротыш 2005.
lutohinai |
Dec 18 2014, 07:27 PM
#226
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Как-то задался вопросом: какое напряжение на фарах, с учетом схемы их подключения (через подрулевой переключатель). Результат: 12,3В при напряжении в сети 14,3В (при работающем генераторе). Потерялось около 2 вольт. Решил исправить ситуацию. Установил два реле, которые управляются напряжением с переключателя. Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель. В жгуте, около правой фары, разрезал провода идущие к фарам (по два, синий-дальний, синий с красной полосой - ближний). Концы от переключателя - на обмотки реле, концы к фарам - на контакты реле. В итоге на фары идет 14,0В при напряжении сети 14,3В. Визуально фары стали светить немного ярче. Ночью стало комфортнее."Родной" свет вполне устраивает. Сегодня сделал также, реально стало гораздо лучше -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф |
sobiratel78 |
Dec 19 2014, 05:18 PM
#227
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Что получается силовая часть которая идет на фары сделана с завода без реле , идет просто через переключатель?
-------------------- Я не водитель, я ездок!
Ден2 |
Dec 19 2014, 06:04 PM
#228
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Что получается силовая часть которая идет на фары сделана с завода без реле , идет просто через переключатель? Именно так. Вопрос для обсуждения: а можем ли мы взять питание для фар с генератора, а не с АКБ? Между собой они соединены через главный предохранитель. Соответственно, все отходящие цепи тоже будут с предохранителями. Вопрос возник потому, что я распредкоробку с реле и предохранителями собираюсь установить справа от вакуума тормозов, и удобнее подключатсья будет не к АКБ, а к гене. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
contra |
Dec 19 2014, 06:25 PM
#229
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 6,676 Регистрация: 31-March 10 Из: УФА Пользователь №: 7,689 место дислокации: УФА |
Именно так. Вопрос для обсуждения: а можем ли мы взять питание для фар с генератора, а не с АКБ? Между собой они соединены через главный предохранитель. Соответственно, все отходящие цепи тоже будут с предохранителями. Вопрос возник потому, что я распредкоробку с реле и предохранителями собираюсь установить справа от вакуума тормозов, и удобнее подключатсья будет не к АКБ, а к гене. если тока еще ч\з доп. пред. фары сгорят, а преду в 80А похер будет а если вдруг 80А сгорит - его менять не 5 минут , да и форма его спесфическая -------------------- |
sobiratel78 |
Dec 20 2014, 01:01 PM
#230
Сегодня я замерил напряжение на ближнем и дальнем, вышло 18в. Обнаружил, что оплавились края отражателя который круглый, возможно вот причина моей "слепоты". Возможно прежний хозяин использовал мощные лампы?
Вопрос чем можно заменить эти отражатели? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Ден2 |
Dec 20 2014, 01:07 PM
#231
Сегодня я замерил напряжение на ближнем и дальнем, вышло 18в. Обнаружил, что оплавились края отражателя который круглый, возможно вот причина моей "слепоты". Возможно прежний хозяин использовал мощные лампы? Вопрос чем можно заменить эти отражатели? Благодарю! Думаю, что причина оплавления именно в 18в. Ищи неисправность в генераторе, больше такому напряжению взяться неоткуда. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
sobiratel78 |
Dec 20 2014, 01:58 PM
#232
Думаю, что причина оплавления именно в 18в. Ищи неисправность в генераторе, больше такому напряжению взяться неоткуда. Ден2 не подскажешь что именно нужно померить и где? Может мультиметр брешет? -------------------- Я не водитель, я ездок!
samoxa7 |
Dec 20 2014, 03:00 PM
#233
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
Ден2 не подскажешь что именно нужно померить и где? Может мультиметр брешет? Наверное,мерял цифровым мэйд ин чайна? Возьми Цэшку стрелочную,она то точно не сбрешет... А если из 40-й серии-результат с погрешностью в 0,01 вольта. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
Panzer38 |
Dec 21 2014, 01:43 PM
#234
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
Сегодня я замерил напряжение на ближнем и дальнем, вышло 18в. Обнаружил, что оплавились края отражателя который круглый, возможно вот причина моей "слепоты". Возможно прежний хозяин использовал мощные лампы? Вопрос чем можно заменить эти отражатели? Благодарю! Ну, вообще-то при 18 В на лампах их жизнь измеряется часами - сгорают. так же как и вся остальная электроника авто -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
Dec 21 2014, 02:01 PM
#235
А я вот тут решил поэкспериментировать с лампами повышенной мощности с цоколем Н7.
Благо накопилось много чего. Ну и заодно решил измерить реальную мощность, потребляемую этими лампами.. и вот что получилось: OSRAM 55W - в реальности - 55,47 Вт (64210L "Standart") OSRAM NBR 55W - 54 Вт (64210NBR "Night Breaker") OSRAM 80W - 71,5Вт (62261 SBP "Off Road") Philips 80W (Польша) - 67,3 Вт Philips 80W (Германия) - 69 Вт KOITO WBIII 55W - 64,77 Вт Получается, что ни одна из "80Вт" ламп не является таковой - максимум 71 Вт. А вот заявленная как 55Вт лампа KOITO в реальности потребляет почти 65 Вт от бортсети. Собственно, поэтому и светит ярче А вот с лампами Н4 совсем другая картина (правда их у меня меньше): Philips 60/55 - в реальности - 66/55,47 Вт OSRAM 70/65 - 71/ 64Вт OSRAM 100/80 - 99,2/80 Вт т.е. - сколько на упаковке, столько и выдает лампа. З.Ы. Я наконец-то прочистил линзы в своих "франкенштейнах" и поставил в них Филипсы на 80 (70) Вт.... Да, и проводку протянул напрямую, через реле, от аккумулятора. Все, теперь линзы светят ярче доп.фар Случилось чудо!! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
Dec 21 2014, 02:23 PM
#236
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,269 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Два Спортажа рядом. У коллеги переделан свет ...проводка ..релюшки ... у меня нет. Визуально разницы почти незаметно. На переделанном ну чуть свет белее... чуть...
Фото не делали... люксометр не включали. Разве что у меня фарам всего два года... другое авто 6 го года - фары хорошие. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
sobiratel78 |
Dec 24 2014, 05:11 PM
#237
Вопрос про отражатели, кто сталкивался , чем можно заменить или номерок на них?
Fil@Sportyga |
Dec 24 2014, 05:50 PM
#238
грязнуля Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка |
Вопрос про отражатели, кто сталкивался , чем можно заменить или номерок на них? Отдельно нет. Только фара в сборе. -------------------- |
Чел |
Dec 25 2014, 10:16 AM
#239
джиповод (ЭКС) Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск |
Два Спортажа рядом. У коллеги переделан свет ...проводка ..релюшки ... у меня нет. Визуально разницы почти незаметно. На переделанном ну чуть свет белее... чуть... Фото не делали... люксометр не включали. Разве что у меня фарам всего два года... другое авто 6 го года - фары хорошие. Разницу заметнее, когда два рядом на одной дороге и попеременно смотреть по параметрам: дальше, шире, и т п Здесь ещё важны форма и направление светового пучка! ---- Кстати, повторюсь с вопросом: КАК РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА ВВЕРХ\ВНИЗ с имеющимся электрокорректором, т к его не хватает поднять пучек! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Panzer38 |
Dec 25 2014, 10:40 AM
#240
... Кстати, повторюсь с вопросом: КАК РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА ВВЕРХ\ВНИЗ с имеющимся электрокорректором, т к его не хватает поднять пучек! На самом электрокорректоре есть белый такой хвостовик, под ключ "на 8". Его надо крутить. Или еще рядом есть отверстие - туда можно вставить крестовую отвертку толщиной вроде 6-7 мм и крутить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2025 - 08:53 AM |
