9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Инсталляция пружин(бюджетный вариант).Фотоотчёт.
Ильдар М
post Nov 10 2009, 12:27 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Цитата(КИАвод @ Nov 10 2009, 05:16 AM) *
Удлинял,куда ж без этого.
Как и на сколько? Какая стала высота от пола до нижней кромки арки?
КИАвод
post Nov 10 2009, 01:21 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 5,882
Как?удлинителем штока конечно.На сколько?Это отвёртываешь гайки верхние крепления аммо,поддомкрачиваешь машину до того момента когда пружина от усилия рук начинает шевелится,меряешь сколько надо от штока отрезать,и какой высоты удлинитель делать.Возможно придётся резьбу на штоке прогонять дальше чем нарезано.Высота от пола до арки то ли 83см. то ли 86,не помню.
post Nov 19 2009, 11:45 PM
Сообщение #23
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(КИАвод @ Aug 30 2009, 08:06 PM) *
Хочу поделиться своим опытом или путём по которому я пошёл...
...Собственно фото: Сами пружины; собственно проставка; она же с резиновой проставкой; как это выглядит на машине; собственно что получилось.Лифт составил скромные 6 сантиметров,но это и не было целью данной операции.
Вот и я,как обещал!
Про то,как заели sensored.gif меня эти пружины с переменным сечением я уже говорил...
А ездить надо!
Изучив,глубоко, вопрос -принял решение :надо ставить цилиндрические пружины!
Как вы знаете, токарного станка у меня нет,зато есть сварка и болгарка!
Для волощения идеи 'КИАвод' , придумал следующий вариант:
1.Материал - кусок трубы водопроводной 2", полоса стальная 20х4мм.
2.Далее,была изготовлена чашка опорная,по размерам 'КИАвод'.
3.Закуплены,соответственно сопутствующие детали:
Диаметр прутка пружины -13мм.
4.Полоучилось вот так:
5.Установив на автомобиль обрезанные до нужного размера пружины, засомневался в надежности
фиксации торца пружины.Проимитировав (на вывешенной на подставках машине) вывешивание,
подергал пружину- она с легкостью выскочила из опорной подушки.
6.Решил переделать чашку опорную, увеличив ее высоту.Просто выгнул еще одно кольцо и приварил его сверху:
7.Получилось вот так:
8.Далее установил это на автомобиль:
9.Со стороны это выглядит вот так:
(резина 205/75R15)
10.Потом,самое интересное- ходовые испытания.
Ура!
Сбылась мечта!
Автомобиль едет,как на независимой подвеске!
Пружины 2102(укороченные) подружились с аморт-ами SCT Z6002!
Однозначно лучше,чем на пружинах Опель Омега.
На мелких ямках не трясет,пологие волны вообще не заметно. На лежачих полицаях ж-пу не отрывает!
ЗЫ.
Хочу выразить благодарность 'КИАвод' за верную идею!
Теперь каждый,кто натерпелся (морально и материалльно) от Sportage-вских (и опелевских) пружин
имеет возможность ( в любом сарае) изготовить такую конструкцию.
vlad04sport
post Nov 20 2009, 02:31 PM
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(brat po razumu @ Nov 19 2009, 10:45 PM) *
Вот и я,как обещал!
Нужный размер подбирался от характеристики аморта или от высоты родных 275?
post Nov 20 2009, 10:50 PM
Сообщение #25
любитель
Из: Полтава.
Пружины обрезал до размера 270мм.Размер в сборе с надетыми опорными чашками получился 290мм.
А общая высота комплекта со вставленными снаружи резиновыми подушками (грибками) 310мм.
Больше нельзя,иначе не запихнешь на установочное место.
Общая высота под нагрузкой массы снаряженного автомобиля 220мм.
ЗЫ
Сегодня днем ездил,ощущения очень положительные- совсем другая машина!
Езда стала намного комфортнее,что на пустой ,что с пассажирами, тряска исчезла!
ЗЫ.ЗЫ.
У меня Гранд,резина 205/75R15.
Butafor
post Nov 21 2009, 12:59 AM
Сообщение #26
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А не проще было, как я и писал чашки купить хотя их тоже дорабатывать..... от той же 2101 или 2109 и приварить их к нашим опорным площадкам или я может че не понимаю.... хотя идея очень хорошая а размеры мона не могу найти.... у Киавода, да и еще вся эта конструкция никак не приделана к родным площадкам. прост оу меня при вывешивании пружина идет гулять smile.gif), и еще наши передние пружины вот думаю использовать, хотя лежат и от Волги прогрессивные, прям заинтриговали... идея эта у меня давно....,воплощать быстро , но вот до такого не догодался!, а мне и кольца гнуть не надо у меня труба такая естЬ! Да и вопрос от чего резиновые проставки и отбойник , от той же 2102?!
post Nov 21 2009, 01:12 PM
Сообщение #27
любитель
Из: Полтава.
1.Подушка задей пружины Opel (GM 90 343 091)
Аналогичные подушки на Daewo.
У нас на авторынке продают увеличенной высоты,но под них надо пружину еще короче резать,а то не влезет.
2.Подушка задней пружины ВАЗ 2101-07
3.Размеры чашки опорной у меня вышли такие
Не делайте чашку со сплошным дном- в ней будет собираться вода (и зимой замерзать).
4.По поводу приварить чашки к мосту и раме.
Мое мнение - в таком случае запихнуть пружину будет сложнее,без сьемника не выйдет пересадить
ее через борт чашки.Хотя,если есть желание безвозвратно переделывать конструкцию задней подвески,то можно попробовать (а если прийдется техосмотр злой проходить- то в первом варианте можно все вернуть обратно).
А пружина с чашками, общей высотой 310мм , и так не выпадет .Чтобы ее запихнуть я поднимал на подставки с двух сторон,откручивал аморт-ры,оттягивал мост вниз,и тогда только вставил.
Пружине вылететь аморт не даст,кроме того, подушки сидят на выступах на мосту и на раме.
Butafor
post Nov 21 2009, 01:24 PM
Сообщение #28
Из: Москва Цао
У меня стоит MOnomax:) и огроничитель хода надо ставить, и все же думаю волговскую пружину поставить, так как они лежат у меня. А насчет отбойников а почему родные не оставить? и поставить только чашки опорные?
post Nov 21 2009, 01:32 PM
Сообщение #29
любитель
Из: Полтава.
А у меня родных отбойников уже не было(машин 1999г,я третий владелец).А опелевские(Daewo) подушки у нас все таксисты выбрасывают и ставят высокие (так,как все ставят газ-баллон тяжелый).
Так,что на разборке их валом и на Sport подходят они идеально.
Butafor
post Nov 21 2009, 03:28 PM
Сообщение #30
Из: Москва Цао
Ясно вопросов больше нет smile.gif пошел варить. наверное во вторник все и поставлю тогда отпишусь и фото smile.gif
КИАвод
post Nov 21 2009, 08:46 PM
Сообщение #31
ЗЫ.
ЗЫ.ЗЫ.
'КИАвод', напиши,хоть ,как тебя зовут, а то неудобно,как-то.
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ.
Привет! Рад что моя идея кому то пригодилась. Зовут меня Сергей(о чём можно без труда увидеть в профиле).
vlad04sport
post Nov 22 2009, 07:16 PM
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
ЗЫ
ЗЫ.ЗЫ.
Думаю-думаю... Ездил я на жигулях. Полтора десятка лет. Садятся пружинки отечественного производства, и довольно быстро. А тут и весовые категории несравнимы... dumai.gif
post Nov 22 2009, 07:37 PM
Сообщение #33
любитель
Из: Полтава.
Сядут- новые поставлю.
Цена за пару,как за одну Б/У опелевскую.
В следующий раз,если сядут, возьму усиленные 2104 - они длиннее и из них 4шт получится!
Главное,что автомобиль стал,реально, комфортнее!
vlad04sport
post Nov 22 2009, 07:50 PM
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
Так на четверке и ездил - на усиленных... что правда - не ломались.
А какая высота при полном сжатии получается? не потерялся ли запас хода на сжатие в критической границе (под хорошей нагрузкой да по плохой дороге). dumai.gif Терзают смутные сомнения. Потому и пришел с такой ложкой B200.gif
post Nov 22 2009, 08:01 PM
Сообщение #35
любитель
Из: Полтава.
Картошку не возил, но с тремя пассажирами сзади не стучит.
Я,так подозреваю,что у Sport-а развесовка по осям другая.
Во всяком случае на омеговских пружинах (а омега -седан легче гранда) мне все кишки вытрясло.
Теперь тряска исчезла!
post Nov 22 2009, 10:22 PM
Сообщение #36
Странно! У меня Омеговские от каравана (б/у) стоят на гранде. Очень комфортная езда!
От чего такое м.б.?
Butafor
post Nov 23 2009, 01:43 AM
Сообщение #37
Из: Москва Цао
И уменя стоят omegovskie на гранде ужасная езда!!!! Завтра пойду ставить наши передние назад или волговские все же, не могу решитЬ!!
vlad04sport
post Nov 23 2009, 06:19 PM
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
...Во всяком случае на омеговских пружинах (а омега -седан легче гранда) мне все кишки вытрясло.
От чего такое м.б.?
Где же "собака порылась"? Пружинки разных производителей, да с разными амортизаторами? Плюс удлинение штоков амортизаторов? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Butafor
post Nov 28 2009, 02:05 AM
Сообщение #39
Из: Москва Цао
Вообщем и я поставил цилиндрические пружины.Все прошло удачно чашки сделал по чертежу, примерно,и поставил наши же передние пружины отпилив 2 витка, все отлично реально мягко и не трясе, но завтра буду ставить волговские прогрессивные, посмотрю разницу, конечно пружины чуть короче получаются, но все равно значительно лучше, чем на боченках.
shcura76
post Dec 3 2009, 10:09 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 6,928
место дислокации: Димитровград
Ну уж если делать то делать по старинке подобие пружины с переменным шагом( из прочитанного не нашел что на зад можно купить от ваза такие пружины) Одно время у нас брали старые пружины и треть пружины заворачивали в целую, жигуль очень даже неплохо поднимал свой "зад"
саня73rus
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 04:24 PM
