Замена передних амортизаторов |
Дима1964 |
May 28 2010, 03:40 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
эх жаль я завязал с алкоголем! теперь даже и не знаю что делать
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Чих-Пых |
May 28 2010, 04:43 PM
#22
ядрёна копоть! Группа: завсегдатый Сообщений: 878 Регистрация: 20-November 08 Из: Москва, Ново-Переделкино Пользователь №: 5,735 место дислокации: Москва, Ново-Переделкино |
эх жаль я завязал с алкоголем! теперь даже и не знаю что делать есть повод... хотя можно квасом заменить и в путь -------------------- |
Боб-51 |
May 28 2010, 04:47 PM
#23
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,989 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
2. Верхняя шаровая. Пыльник порван, но смазка там на вид нормальная. Насколько подсказывает логика, что новым он должен ходить с трудом, потом разработаться и в конце разболтаться? пока он ходит хоть и легко, но без люфтов. Насколько это критично и нужно ли его менять, а то он подлюка дорогой Стащи у жены капроновый чулок, обмотай со смазкой (например ЛИТОЛ 24) вокруг шарнира и забудь!!! пиво, воблу, сигареты... Тут как в рулетке.. думаешь что вот именно тут закисло.. и закисает там =) Мой совет, поднял,почистил щеткой.. побрызгал ВДшкой.. попил пивка, заел рыбкой, перекурил.. далее пытаешься открутить.. зачастую 100% удача. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Дима1964 |
May 28 2010, 05:37 PM
#24
я заказал в Экспрессордере Монро 7007 ждал неделю , щас приехал забирать-блин смотрю что то не Монро , с креплениями под шланги...Мне говорят -мы решили тебя осчастливить и по цене Монро-2100-привезли тебе штатный Сакс....я в прострации...
Артём74 |
Jun 1 2010, 03:55 PM
#25
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
я заказал в Экспрессордере Монро 7007 ждал неделю , щас приехал забирать-блин смотрю что то не Монро , с креплениями под шланги...Мне говорят -мы решили тебя осчастливить и по цене Монро-2100-привезли тебе штатный Сакс....я в прострации... а мне монро привезли только один 7007 а второй почему то 7008 ? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
severyanin |
Jun 1 2010, 03:56 PM
#26
Повелитель снегов Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам |
sobiratel78 |
Aug 8 2011, 08:13 PM
#27
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Сегодня попытался заменить амортизатор. Сказать , что это тяжело значит не сказать ничего. Нихрена не откручивается, пытаясь скрутить гайку с стойки , скрутил шарнир.
-------------------- Я не водитель, я ездок!
Михаил776 |
Aug 8 2011, 08:28 PM
#28
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 7,584 Регистрация: 25-January 10 Из: Пермский край г Кунгур Пользователь №: 7,279 место дислокации: Kungur |
Сегодня попытался заменить амортизатор. Сказать , что это тяжело значит не сказать ничего. Нихрена не откручивается, пытаясь скрутить гайку с стойки , скрутил шарнир. Надо было ВДэшку вчера применить!Мне помогло только не ВэДэшка а супермастер америкосовский!Усе целое! -------------------- |
sobiratel78 |
Aug 8 2011, 08:45 PM
#29
ВДэшку применил сегодня. Думаю может в сервис отдать? Или завтра все начнет крутится?
Михаил776 |
Aug 8 2011, 09:00 PM
#30
ВДэшку применил сегодня. Думаю может в сервис отдать? Или завтра все начнет крутится? Это как говорится-Хозяин-барин! Мне ,когда не охота гемор испытывать,отдаю ребятам,у них и приблуды разные есть и руки заточены на определенные операции!А когда финансовый кризис или есть время -познаю устройство сам! -------------------- |
андрей 31 |
Aug 9 2011, 06:49 AM
#31
ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Это как говорится-Хозяин-барин! Мне ,когда не охота гемор испытывать,отдаю ребятам,у них и приблуды разные есть и руки заточены на определенные операции!А когда финансовый кризис или есть время -познаю устройство сам! Согласен, но вот коробку или мосты сам точно не стал-бы снимать, а амморты, да с нормальным интрументом....- легко(хотя раньше тож сомневалсо). Сегодня попытался заменить амортизатор. Сказать , что это тяжело значит не сказать ничего. Нихрена не откручивается, пытаясь скрутить гайку с стойки , скрутил шарнир. Керосин за пару дней до разбора из шприца аккуратно капнуть на гайки и резьбы - в моей машине помогает очень даже. Удачи в ремонте. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
sobiratel78 |
Aug 13 2011, 09:51 PM
#32
Приветствую!
Сегодня решился на самостоятельную замену амортизаторов. Замена происходила с 11.00 до 16.00 если б не этот мануал http://sportage-club.com/index.php?option=...id=47&Itemid=25 то думаю за пару часов справился бы. В итоге все гораздо легче и быстрее! Совет не сжимайте пружину на месте, стяжки можно применить любого размера, не откручивайте это Не судите строго расскажу своими словами, как надо снимать . Откручиваем колесо. Откручиваем эту гайку (использую фото чужие) Дальше откручиваем и вытаскиваем эту херню Откручиваем вот это Далее открываем капот и откручиваем три гайки которые держат амортизатор. Вытаскиваем пружину с амо. Стягиваем пружину двумя стяжками. Откручиваем гайку амо. и вынимаем амо. из пружины, вставляем новый амо. , затягиваем гайку обратно. Ставим это обратно на место, закручиваем тремя гайками с капота. Чтоб обратно закрутить гайку поднимаем вторым домкратом вот это . Вот и все!!! Да у меня на пыльнике отбойник стоял на оборот чем здесь?! это часть была внутри пыльника, да так и оставил. Извиняюсь если , что не так но у меня так! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Krager |
Aug 26 2011, 10:51 AM
#33
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа |
Собрался менять спереди амортизаторы и пружины, ну и заодно еще некоторые детали подвески. На самом деле мера вынужденная – каким то образом открутился (или отломался/срезался ) крепеж амортизатора на одной из стоек, чашка и резинки опоры аммортизатора остались где-то на дороге (ладно не гонял последнее время).
Ну собственно вопрос. Думаю сразу поменять все отбойники, пыльники, опоры амортов и т.п. Продают ли их оригинальные комплектами? Вот, например, опора амортизатора. Имеет ли смысл подбирать все оригинальное по отдельности или взять комплекты типа SACHS (по каталогу 802401) за 980р. или SNR (KB689.00) за 760р.? Или, например, отбойник мне нужен 0K01134111 (182,64р) и пыльник 0K01134015A (143,38р). Экзист показывает по обеим позициям еще и комплект из 2х пыльников и 2х отбойников Optimal AK-735375 (634,19р). Разница в цене не принципиальная конечно (18р.), а вот по качеству интересно как. Сообщение отредактировал Krager - Aug 26 2011, 10:53 AM -------------------- |
SAVant |
Aug 26 2011, 11:10 AM
#34
Черепашка-молния Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Имеет ли смысл подбирать все оригинальное по отдельности или взять комплекты типа SACHS (по каталогу 802401) за 980р. или SNR (KB689.00) за 760р.? Я бы комплектом взял, а то блин одно придет, другое отложат. Пошукай магазины кияшные, может в наличии все есть, деталюшки дешевые, переплата небольшая наверное будет. Если сам надумаешь менять, то могу дать тисочки маленькие, очень удобно шток амморта зажимать. -------------------- |
Krager |
Aug 26 2011, 11:33 AM
#35
Я бы комплектом взял, а то блин одно придет, другое отложат. Пошукай магазины кияшные, может в наличии все есть, деталюшки дешевые, переплата небольшая наверное будет. Если сам надумаешь менять, то могу дать тисочки маленькие, очень удобно шток амморта зажимать. Спасибо за предложение, но пока не нужно. Незнаю, самому лезть или в сервис поехать. Мне много че в подвеске менять плюс с тромозами разбираться надо. Был бы гараж, даже не думал бы, а на улице в машине ковырятся - нафиг. Насчет запчастей - тут у нас пока ничего не попалось, но мне не горит. Денег на все сразу не хватает, потихоньку заказываю. Аморты уже едут. Подбираю че дальше заказывать Сообщение отредактировал Krager - Aug 26 2011, 11:34 AM -------------------- |
Артём74 |
Aug 26 2011, 08:10 PM
#36
Собрался менять спереди амортизаторы и пружины, ну и заодно еще некоторые детали подвески. На самом деле мера вынужденная – каким то образом открутился (или отломался/срезался ) крепеж амортизатора на одной из стоек, чашка и резинки опоры аммортизатора остались где-то на дороге (ладно не гонял последнее время). Ну собственно вопрос. Думаю сразу поменять все отбойники, пыльники, опоры амортов и т.п. Продают ли их оригинальные комплектами? Вот, например, опора амортизатора. Имеет ли смысл подбирать все оригинальное по отдельности или взять комплекты типа SACHS (по каталогу 802401) за 980р. или SNR (KB689.00) за 760р.? Или, например, отбойник мне нужен 0K01134111 (182,64р) и пыльник 0K01134015A (143,38р). Экзист показывает по обеим позициям еще и комплект из 2х пыльников и 2х отбойников Optimal AK-735375 (634,19р). Разница в цене не принципиальная конечно (18р.), а вот по качеству интересно как. я год назад заказивал всё по отдельности рублей на 200с копейками вышло (пришло всё в срок без проблем),а комплектом 2*900=1800 . -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Krager |
Aug 26 2011, 09:38 PM
#37
я год назад заказивал всё по отдельности рублей на 200с копейками вышло (пришло всё в срок без проблем),а комплектом 2*900=1800 . Меня тоже смущает цена. Полностью еще не считал, сколько такой же комплект из оригинальных деталей будет стоить. Но цена за неоригинал что-то высоковата. Может оно по качеству хорошее конечно, никто не пробовал? -------------------- |
Krager |
Aug 27 2011, 03:36 PM
#38
подскажите, ниче не забыл? А то не очень хочется потом какую-нить мелочь еще неделю ждать.
Демпфер амортизатора 0K011 34 799A Направляющая втулка амортизатора 0K011 34 702 Упорное кольцо стойки амортизатора 0K011 34 703A Упорное кольцо нижней обоймы опоры стойки амортизатора 0K011 34 777A Верхняя обойма опоры стойки амортизатора 0K011 34 797 Упорная планка верхней обоймы опоры стойки амортизатора 0K011 34 701A Отбойник амортизатора переднего 0K011 34 111 Пыльник амортизатора переднего 0K011 34 015A (названия с автодока, на экзисте почте все эти детали просто втулками обзывают ) вот кстати, что сейчас : в связи с чем еще вопрос, как думаете, стоит мне куда нибудь в таком состоянии ехать (в сервис всмысле) или лучше на месте все менять? -------------------- |
Артюша |
Sep 5 2012, 10:26 PM
#39
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Привет всем! Хочу поменять передние амики без снятия вилки!
Вилку хочу располовинить (открутить 4 болта) а сверху открутить верхнюю чашку (3 гайки) и высунуть амик с пружиной. Далее поменять амик на столе. Прошу совета!!!!!!!!!!! Реально это сделать без снятия вилки или будут засады по ходу??????? -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
609 |
Sep 5 2012, 10:56 PM
#40
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Привет всем! Хочу поменять передние амики без снятия вилки! Вилку хочу располовинить (открутить 4 болта) а сверху открутить верхнюю чашку (3 гайки) и высунуть амик с пружиной. Далее поменять амик на столе. Прошу совета!!!!!!!!!!! Реально это сделать без снятия вилки или будут засады по ходу??????? Стойку без снятия вилки будет не вынуть. Со снятой вилкой и отстыкованой верхней шаровой и то камасутра. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2024 - 03:49 PM |
