Замена передних амортизаторов |
шадринск |
Nov 19 2014, 02:31 AM
#61
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
шрусы,в порядке,ставил год назад хабы риф,всё проверял
-------------------- калининград 2006-короткий
Андрей 55 |
Nov 19 2014, 04:14 AM
#62
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
шаровые исключено, у меня левая летом заскрипела, так я в августе их обе заменил на новые ctr остальное всё целое думаю полюбому либо аморты вапще мёртвые, или пружины просели сильно, хотя осматривал не лопнувшие они целые, так визуально, симптомы такие, -когда по ровному асфальту едешь то всё гладко, в руль не бьёт , машину никуда не тянет, тока стоит сьехать на просёлочную дорожку, не говоря уж про бездорожье и калеи, так начинается, такие звуки глухие духх-дух, и когда едешь на второй передаче потихоньку по ямам, оно как бы с какими то перевалами так дыщь да дыщь ударяет, в салоне , слышно, надо смотреть короче, передок думаю яя, так качал машину руками слушал, с переди , всё глухо на месте не брякает, как едешь отдаётся, Ну, по звуку похоже на шаровую Ты б для верности на диагностику заехал, а то поменяешь, а толку ноль. Или сам монтажкой подергай, просто новое не всегда живое Когда красные просели тоже бухало, так у меня меж витками мезинец не пролазил. Это они новые. А лифт, ты вот от экономии поставишь пружины от волги, а они жестче родных, просядут меньше, морда поднимется, вот те и лифт. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
шадринск |
Nov 19 2014, 06:45 PM
#63
добрый вечер всем,
шаровые сегодня посмотрел всё чётка там без люфта, настроился на замену стоек, и пружин, пришли сегодня стойки монро забрал их, потом нашёл пружины волговские , тока две риски, по жёсткости у нас продают, хотел бы узнать, - вопрос покажите мне сколько отпиливать от неё ? я так понял что полтора витка, и пилитть сверху где риски, насечены? надо ли , выбивать нижнюю ось стабилизатора? и откручивать чего там? чем задавливать , новую подпиленную пружину?, нашёл стяжку в магазине, размером на 270мм, с двойным захватом, тисы у меня есть, и как прокачивать новую стойку перед установкой?что ещё потребуется, мне может какие проставки приобрести? от других машин, или для стока так норма будет? , чем откручивать гайку штока у старого амортизатораа? есть ли спец ключ, или обычными рожковыми срывать, можете фотку показать скока отпилить точна от пружины и в каком месте? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
Андрей 55 |
Nov 20 2014, 03:59 AM
#64
добрый вечер всем, шаровые сегодня посмотрел всё чётка там без люфта, настроился на замену стоек, и пружин, пришли сегодня стойки монро забрал их, потом нашёл пружины волговские , тока две риски, по жёсткости у нас продают, хотел бы узнать, - вопрос покажите мне сколько отпиливать от неё ? я так понял что полтора витка, и пилитть сверху где риски, насечены? надо ли , выбивать нижнюю ось стабилизатора? и откручивать чего там? чем задавливать , новую подпиленную пружину?, нашёл стяжку в магазине, размером на 270мм, с двойным захватом, тисы у меня есть, и как прокачивать новую стойку перед установкой?что ещё потребуется, мне может какие проставки приобрести? от других машин, или для стока так норма будет? , чем откручивать гайку штока у старого амортизатораа? есть ли спец ключ, или обычными рожковыми срывать, можете фотку показать скока отпилить точна от пружины и в каком месте? Пили сверху , можно по идее ось не выбивать, а сделать как писали выше (Сообщение #32), коментарий в (Сообщение #45) там все по полочкам, я пробовал, мне не пондравилось, снимаю, т.к. с новой пружиной совмещать 4 дырки, тот еще сэкес. Это мое мнение. Ну решать тебе. С осью тоже может быть гемор, сразу предупреждаю. Короче снимаешь стойку, с вилкой или без, под капотом по 3 гайки на стойке отвернуть. В тисы, стяжками сжал пружину, нужна пара, стяжки любые, главно чтоб крюк сел и не соскочил. Старую снял, новую сжал, поставил, все на место прикрутил, затянул, стойку на тесто. Один момент, будешь ставить верхнюю чашку на стойку обрати внимание чтобы болт один на чашке был саосным с одной из площадок крепления вилки, иначе будешь переделывать и на место не воткнешь. Читай тему все разжовано, сложного нечего. Стойку раза три сжать, сама разажмется, вот и прокачалась. Все крутится простыми ключами, головками, желательно трещетка, молоток, лом, монтажка. Шток в тисы или ключом держишь гайку крутишь. Справа где акум понадобится удлинитель, так не достанешь до гаек под капотом. Никаких проставок не надо все родное на место, ведь сток остается стоком Делай и пиши отчет для тех кто еще этого не делал . -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
шадринск |
Nov 20 2014, 04:51 AM
#65
спасибо за дельные советы, сейчас пойду пробрызгаю гайки вэдешкой, пусть отмакают, в выходные начну снимать, вроде всё есть в наличии, осталось тока открутить всё, и воткнуть новое
Nicom |
Apr 4 2015, 03:01 AM
#66
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Братцы подскажите размеры 0K011 34 702 а то поганый экзист уже 2й раз отказывает
только у меня стоят стойки от соболя может есть смысл купить от него??? и соболевские стойки с пружами от волги дружат изумительно передок просто шикарен, но у меня лифтована |
кот базилио |
Oct 21 2015, 08:11 PM
#67
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской |
кто нибудь скажет знающий.получил аморты вчера МОНРО D7007. сегодня сдал обратно. пришли без фиксирующей ленты в разжатом состоянии. олин шток поднимается по времени в три раза дольше другого. при опускании штоков и поднятии в ручную слышны звуки типа масла,похожии на хлюпующии.по всем каталогам проходят как газовые.видно,что покрашенные,застывшие потекушки краски видны. и вот сам вопрос.правильно ли я сделал,что сдал их на замену???
Сообщение отредактировал кот базилио - Oct 21 2015, 08:13 PM |
шурале56 |
Oct 21 2015, 08:59 PM
#68
- Группа: завсегдатый Сообщений: 5,033 Регистрация: 3-September 09 Из: - Пользователь №: 6,622 место дислокации: Оренбург |
ЕМНИП, передние аморты, которых я сносил уже немеряно, ни разу с фиксирующей лентой не приходили. Только задние Мономаксы, которые ходят уже долго (ТТТ).
А вот с передними прям траблы, третьи Монро донашиваю, левый визжит/скрипит, ***. До этого штоки то гнулись, то снизу патрона вылазили. Шото надо другое ставить. Не справляются с мерсопружинами, штоле? D7007 какого хоть цвета - жолтые, или чорные? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
Oct 21 2015, 09:06 PM
#69
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,452 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
кто нибудь скажет знающий.получил аморты вчера МОНРО D7007. сегодня сдал обратно. пришли без фиксирующей ленты в разжатом состоянии. олин шток поднимается по времени в три раза дольше другого. при опускании штоков и поднятии в ручную слышны звуки типа масла,похожии на хлюпующии.по всем каталогам проходят как газовые.видно,что покрашенные,застывшие потекушки краски видны. и вот сам вопрос.правильно ли я сделал,что сдал их на замену??? нткогда не видел передние амморты с лентой. задние, всегда с лентой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
кот базилио |
Oct 21 2015, 09:25 PM
#70
ЕМНИП, передние аморты, которых я сносил уже немеряно, ни разу с фиксирующей лентой не приходили. Только задние Мономаксы, которые ходят уже долго (ТТТ). А вот с передними прям траблы, третьи Монро донашиваю, левый визжит/скрипит, ***. До этого штоки то гнулись, то снизу патрона вылазили. Шото надо другое ставить. Не справляются с мерсопружинами, штоле? D7007 какого хоть цвета - жолтые, или чорные? чёрные.но видно,что крашенные. чуть ли не кисточкой.с подтёками.а чашки верхние вокруг штока оба не прокрашенные. и насечки проглядывают в местх прикосновения пружин.как бы потёртости.на обоих. нткогда не видел передние амморты с лентой. задние, всегда с лентой я не так часто имел с ними дело.так что с меня спрос не велик.первая девятка угнанная.и это вторая .3 года во владении |
korol |
Oct 21 2015, 09:42 PM
#71
чёрные.но видно,что крашенные. чуть ли не кисточкой.с подтёками.а чашки верхние вокруг штока оба не прокрашенные. и насечки проглядывают в местх прикосновения пружин.как бы потёртости.на обоих. я не так часто имел с ними дело.так что с меня спрос не велик.первая девятка угнанная.и это вторая .3 года во владении сколько брали новые передние аммо на разные машины, все были без лент. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Kalevala |
Oct 21 2015, 09:45 PM
#72
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,114 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
7007 жёлтые.Один как у тебя был- без ленты и тугой на выдвижение.Поставил как было, разницы не заметил.Отличные стойки.Перезакажи и все.
Сайт |
шурале56 |
Oct 21 2015, 09:46 PM
#73
Шото "меня мучают смутные подозрения" насчет Монро. Первые были желтые, потом черные, но под черной краской желтая проглядывалась, на третьих желтой уже не видно. И тоже у чорных краска не шибко аккуратно нанесена. Ходят недолго.
Не восстанавливают ли их некие предприимчивые люди где-нть на Малой Арнаутской? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
кот базилио |
Oct 21 2015, 10:02 PM
#74
Шото "меня мучают смутные подозрения" насчет Монро. Первые были желтые, потом черные, но под черной краской желтая проглядывалась, на третьих желтой уже не видно. И тоже у чорных краска не шибко аккуратно нанесена. Ходят недолго. Не восстанавливают ли их некие предприимчивые люди где-нть на Малой Арнаутской? когда я заказывал себегенератор от кларуса,то продавец мне сказал,что сплош и рядом перебираю старые,подшаманивают.вот теперь и думаю.каждого шороха трясусь 7007 жёлтые.Один как у тебя был- без ленты и тугой на выдвижение.Поставил как было, разницы не заметил.Отличные стойки.Перезакажи и все. перезаказал.спасибо |
korol |
Oct 21 2015, 10:31 PM
#75
я себе желтые накачал до 20 атм газа. стоят с мерсопружинами, тест пока еще не проходили, но морда стала устойчивее, мне пока нравятся.
кот базилио |
Oct 21 2015, 10:42 PM
#76
709 |
Oct 22 2015, 06:55 AM
#77
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
при опускании штоков и поднятии в ручную слышны звуки типа масла,похожии на хлюпующии.по всем каталогам проходят как газовые.видно,что покрашенные,застывшие потекушки краски видны. и вот сам вопрос.правильно ли я сделал,что сдал их на замену??? правильно,что поменял....тоже менял прям в магазине,тока задние LYNXы -------------------- |
korol |
Oct 22 2015, 08:02 AM
#78
мне бы где качнуть могу договорится чтобы качнули в качестве рекламы, т. Е. С полным отзывом на форуме про работу таких аммо. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
nik*nik |
Oct 22 2015, 08:27 AM
#79
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь |
я в начале лета менял... пришли в такой коробке, написано, что пр-во Аргентина и цвет черный... без ленты... прокачались нормально.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
кот базилио |
Oct 22 2015, 06:53 PM
#80
я в начале лета менял... пришли в такой коробке, написано, что пр-во Аргентина и цвет черный... без ленты... прокачались нормально. а разве газовые амортики прокачивают? правильно,что поменял....тоже менял прям в магазине,тока задние LYNXы не то ,чтобы поменял,а просто привёз им на следующий день,показал косяк.продавец глазками похлопал,плечами подёргал и говорит надо придумать что сказать поставшику,чтобы принял возврат.для него видите ли это не причина возврата. но ребята в салоне продаж нормальные и пообещали попытаться перезаказать у другого поставщика. а тут ещё обнаружил выпускной коллектор посечённым в 4 местах.лопнула чугунина.тут же и заказал его.3900 рупий.но это совсем другая история |
Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2024 - 08:07 PM |
