9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
yric
post May 30 2011, 11:05 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Цитата(Antonio @ May 29 2011, 09:51 PM) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если не трудно.
1. Сегодня пролетел правым переднем колесом по кочке, после чего под машиной в районе ног переднего пассажира обильно закапала жидкость (без цветная и без запаха) походу вода, думаю на кондиционер. Так же была влажная обшивка под ковриком.
2. Позже обнаружил ужасный громкий скрип(как от несмазанных петель на воротах), от правого переднего колеса при повороте руля.
Что это может быть? Какова ориентировочная стоимость ремонта?
За рулем с января 2011 и в автомобилях пока что нифига не разбираюсь.
Машинка Калининградская 2002 г.в.
Заранее спасибо за ответы, надеюсь расскажите к чему готовиться!
Скрипеть может пыльник супорта(жестянка за тормозным диском)Если бы что оторвал или погнул,то почувствовал сразу,но обязательно заскочи на яму.Под ногами пассажира идут две трубки-бензин и тормоза.Трубки стальные за 9лет обязательно сгнили и легко могут протечь.Если бензин -носом унюхаеш,тормоза ---тормозов не будет.А может тормозная колодка износилась,выскочила и скребёт о диск,жидкость из-под поршня супорта.
Алексей 380
post May 30 2011, 11:33 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 5,744
Цитата(dark_barker @ May 19 2011, 11:57 AM) *
Ха, а у меня пробивается как родной 0K022 15 200A Радиатор охлаждения двигателя 14 077,09р.
А ниже пишется:
Замена производителем устаревшего артикула
Hyundai/Kia 0K048 15 200 Радиатор охлаждения двигателя 7 996,30р.
ну и ещё три аналога левых, я тока родные гляжу. Вот потому в этом экзисте и надо искать тщательно... фиг найдёшь чо надо)
А этот 0K022 15 200 пробивается за 6 526,01р... да... ну чо, буду искать думать, поищу ещё в других поставщиках
Если еще не купил, посмотри тут Сайт, номер радиатора 0K02215200A
В марте я брал за 4400 руб, Samsung. Радиатор нового образца, т.е. удлинял шланг от радиатора на расширительный бак.
Сейчас на сайте пробивается "корея неоригинал" за 3847 руб
+79312О51837
dark_barker
post May 31 2011, 04:05 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
На сайте этом цены как цены, как в экзисте примерно и как на паре аналогичных онлайн+оффлайн магазинов местных. А как в регион заказать частнику не очень понял, тока про опт нашёл.
Вот заказал радиатор тока (пока оплата не прошла правда - денег не хватило), так сразу старый перестал течь. Вообще перестал, ни одной капли. Хотя до этого каждое утро - лужа. Испугался, зараза. Гавном наверно забился каким-нибудь...
alex1966
post May 31 2011, 04:19 PM
Сообщение #144
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Если есть дырка то все равно начнет капать, может действительно той же ржой забило. Ради интереса можно попробовать радиатор промыть, только капать начнет в самый неподходяший момент - закон подлости. B093.gif
Andre_perm
post May 31 2011, 04:28 PM
Сообщение #145
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
место дислокации: Пермь
Такая-же беда....
Хоть подбирай другой радиатор...
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Antonio
post May 31 2011, 09:19 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 9,598
место дислокации: Москва(ВАО,СВАО), Сергиево-Посадский район
Со скрипом разобрался.
По поводу капающей жидкости, точно не бензин и с тормозами все ОК.
На вкус не пробовал smile.gif, но походу вода, так как безцветная, не вязкая и без запаха.
KIA Sportage JA / 2002 / Калининград / короткий / 4WD / бензин / МКПП
СНЕГ
post May 31 2011, 11:54 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 9,606
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь, что влез не в тот топик, но более подходящей темы не нашел, поиск юзал, а создать новую не могу по причине "Внимание! В целях борьбы со спамом, новые пользователи НЕ могут начинать новые темы в форуме".
Езжу на Спортаже меньше месяца. Потек один из шлангов (в районе хомута), которые идут на охлаждение рабочей жидкости АКПП. Шланг на замену, так как рассыпается в руках.
В Экзисте сказали, что только под заказ и через месяц, еще на двух складах - две недели минимум ждать.
Что если я куплю и поставлю обычные маслобензиностойкие шланги, которые продаются по метражу во многих магазинах. Там и диаметры нужные есть и давление выдерживают до 10-15 атм.
Или всё же критично одевать родные
Спасибо!
Артем1976
post Jun 1 2011, 08:15 AM
Сообщение #148
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Спасибо!
Делай и не парься. Это не космический корабль, а обычная масляная магистраль с небольшим давлением внутри
Кстати, когда у меня прогнил змеевик, который перед радиатором стоит, я просто турбинкой кусок с дыркой отфигачил и шланг туда на два хомута поставил. Думаю, теперь это самое надежное место в данной магистрали. biggrin.gif
yric
post Jun 4 2011, 06:27 PM
Сообщение #149
Цитата(alex1966 @ May 25 2011, 04:21 PM) *
Все элементарно просто - не держит положенное давление. Вроде целая (новая) а не работает. Там сложность в параметрах резины и пружины, а так же в качестве изготовления, обычно на запчпсти идет то , что не пошло на конвейер. dumai.gif
Так и получилось(не держит давления)Поставил новую,клапан 1,1 ,всё работает и не булькает.Скоко антифриза и нервов из-за копеечной(150) железки.
post Jun 23 2011, 01:30 PM
Сообщение #150
Уважаемые, кто обладает точной инфой - подскажте, ПЛИЗ, оригинальный номер такой печки, по моему вину не пробивается, один раз уже привезли не ту......
А машина разобрана, а найти такую не могу - заказать, они не берут гарантию, что придет именно такая.
Хозяйка говорит, даже колодки по вину не те дают - только с образцом!????????????
А вообще, у кого такая стоит, уж больно мала - зимой не холодно?
Может поменять (заказать иль в разборе...) вместе с корпусом под широкий?
Надеюсь перевод ВИН кодов найти.... (уже отчаялся, а как хотел стать Спортаководом)
Вот я встрял: не успел купить машину и ТАКАЯ ЗАСАДА!!! Оказывается их это болезнь (а мне никто не подсказал, надеюсь таких болезней больше нет....!
Решил еще раз в этой ветке продублировать, УЖ БОЛЬНО НАСУЩНО!!!
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Артем1976
post Jun 23 2011, 02:05 PM
Сообщение #151
Из: Калининград
Вот твоя печка 0K011 61 A10A
Вот ссылка на Эксист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C7A00A1B&sr=53
Печка зимой жарит охрененно, а проблемы по-моему только с Автоторовскими печками, поищи оригинал
dark_barker
post Jun 23 2011, 02:35 PM
Сообщение #152
Ничо не охрененно жарит) У меня печка обычная родная, проверял вроде итд - всё равно дубак зимой в машине B128.gif
post Jun 23 2011, 05:00 PM
Сообщение #153
Артем1976, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
выручил! Заказал, надеюсь все получится!
Tuc
post Jun 20 2012, 02:30 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ЁмаЁ
опять печка плюнула на коврик антифриз чуток
не прошло и полгода (б/у)
кто нибудь ставил термостат Shin Hwa (корея) KE5D315171/ 0K9FC15171 ?
предлагают Шинхву за 350 или Gates -за 730 руб
Evol
post Jul 23 2012, 11:20 AM
Сообщение #155
Пользователь №: 6,427
Ручеек в ногах пассажира.
saranchatii
post Oct 2 2012, 11:03 AM
Сообщение #156
Пользователь №: 7,858
а кто скажет, сколько должно выдавливать антифриза в сторону расширительного бачка? в милилитрах, в литрах?
post Oct 2 2012, 11:08 AM
Сообщение #157
При прогреве движка уровень в бачке поднимается однозначно, если тебе кажется, что много выдавливает, то проверь не выходит ли в бачок и газ вместе с антифризом. B228.gif
post Oct 2 2012, 12:45 PM
Сообщение #158
... ну... у меня где-то на пару сантиметров уровень в бачке повышается.
saranchatii
post Oct 2 2012, 02:03 PM
Сообщение #159
[quote name='Художник' date='Oct 2 2012, 01:08 PM' post='248383']
post Oct 2 2012, 04:45 PM
Сообщение #160
Крышку проверяют не так!
На холодном двигателе пробуешь рукой на жесткость резиновый патрубок на входе в радиатор, он должен быть мягким, как спущенная шина на велосипеде, после прогрева движка, патрубок должен стать гораздо жестче, как накаченная шина на велосипеде! Это означает, что крышка радиатора (клапан) исправен и в системе охлаждения создается избыточное давление порядка 0,9 атм.!
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 09:14 PM
