> центральная тяга рулевая, шаровые
shab niggurat
post Jul 13 2010, 08:32 PM
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
Пришли к выводу что вышеупомянутой хана.. точнее шаровым на ней.. Возникло 2 вопроса:
1. ЕЕ менять только в сборе??? sad.gif Шаровые отдельно не поменять? Правильно ли понимаю, это она?
exist
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Jul 13 2010, 09:21 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
exist
Она
http://www.zapchastimag.ru/kia/viewnode/GE...688/323011.html
Пальцы шаровые на ней не съемные, там завальцовано с обратной стороны,
хотя разобрать и переделать можно всё,что угодно.
Так,что:
2.Схождение будет гулять и резину может жрать.
ИМХО,цена средней тяги в два раза меньше ,чем цена пары шин.
Сеня
post Jul 13 2010, 09:24 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
exist
А ты проверь сам. Если в конец умерла то люфтит от руки.
Вывеси морду"машины" и покачай. Сам всё увидишь.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
DimTs
post Jul 13 2010, 09:43 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Наконечники можно и отдельно поменять. Например поставить CTR-овские. Только финансово особо смысла нет, если будут делать на сервисе.
shab niggurat
post Jul 13 2010, 10:49 PM
shab niggurat
post Jul 17 2010, 08:33 PM
А менять сложно ее? Может есть где описание?
евген33
post Sep 14 2010, 09:27 AM
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
возникла необходимость заменить данную штуку ( стучит зараза), подскажите хде можно сей процесс лицезреть пошагово ну или хотяб обьясните на пальцах.
на данный момент TOYOTA LITE ACE
post Sep 14 2010, 11:50 AM
менять их проще простого,главное запомнить ход снятия старой тяги и так же собираешь новую...менял год назад но уже забыл очередность,но ничего сложного.потом главное на развал сгонять,а то резина тереть будет и машина гулять
евген33
post Sep 14 2010, 12:44 PM
спасибо бум пробовать.
vitamine
post Sep 14 2010, 12:49 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
вся проблема будет состоять в том как будут выбиваться шаровые, если прикипели сильно, тогда кувалдометром посильнее и при выбивании для удобства выворачивать колеса
8-931-305-0432
post Sep 14 2010, 01:34 PM
думаю проще будет,обычно кувалды для наших тазиков нужны.лично когда сам менял,применил молоток в одном месте,а все остальное руками и пенками biggrin.gif
post Sep 14 2010, 02:58 PM
kumarosan
post Aug 19 2013, 12:10 AM
Пользователь №: 10,126
место дислокации: Люберцы
За полтора года ломается вторая тяга (центральная) первый раз ухо от маятника оторвало, сейчас прямая часть ближе к редуктору, ставил оригинал, подскажите какой неоригинал можно смело ставить???
post Aug 19 2013, 10:28 AM
И что же ты такое делаешь с машиной, что уже "вторая тяга ломается" ??? blink.gif dumai.gif dumai.gif
kumarosan
post Aug 19 2013, 10:33 AM
Первая в яму попал на трассе, а вторая даже и не знаю,может заводской дефект с микро трещиной.
жЫтель
post Jun 6 2017, 08:30 PM
Пользователь №: 8,406
место дислокации: Самара
Вот такая радость приключилась sad.gif .При развороте лопнула центральная тяга . Тяга менялась год назад,оригинал .Это брак или такое соединение норма? Поменял на новую ,вот думаю может сваркой прихватить наконечники к трубе?))Ссыкотно если история повторится
Sportage Grand 2005г. Калининград
андрей 31
post Jun 7 2017, 09:23 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Она вроде не дорогая. Не стоит рисковать.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
жЫтель
post Jun 7 2017, 10:09 AM
Я поменял на новую. Но где гарантия что в новой не так ?
post Jun 7 2017, 03:38 PM
Хренассе, запчастина. Наконечник с конкретными концентраторами напряжения, замедленного действия. Диверсанты делали, не иначе 1111480105.gif
Кто производитель, шоб не взять такое? Где-нть в Европах/Америках по суду его б на 0 умножили, с нехилой компенсацией.
Покупал от Ашики тягу - там наконечники не параллельны оказались, провернуты градусов на 30 друг относительно друга. И приварены. Пришлось переваривать
жЫтель
post Jun 7 2017, 06:34 PM
Во во. Что характерно ,ничто не предвещало.. 1111480105.gif Брал оригинал в емексе. Сейсас GTR взял и хз че там внутри.Радует одно ,что писец пришел в одиночестве и не на скорости
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 08:05 PM
