24 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ходовые огни
Mark_KA
post Sep 7 2010, 09:32 AM
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
К сожалению насчет соответствия китайцев госту не известно...
oboroten
post Sep 7 2010, 09:35 AM
Сообщение #42
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
Mark_KA
post Sep 8 2010, 01:24 PM
Сообщение #43
Из: Ульяновск
Цитата(oboroten @ Sep 7 2010, 09:35 AM) *
Думаю формально - не соответствуют (нет сертификации). А практически - может прокатит smile.gif
oboroten
post Sep 8 2010, 04:05 PM
Сообщение #44
всем привет)))
Из: Уфа-старт
ну так ты уже поставил?
блог
Mark_KA
post Sep 8 2010, 05:21 PM
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Нет пока. Некогда...
post Sep 8 2010, 07:07 PM
Сообщение #46
А реле то зачем? Там же светодиоды! Они потребляют минимум!!!
post Sep 8 2010, 07:21 PM
Сообщение #47
Вот, затем и реле, чтобы АКБ почувствовал, что что-то включено. А так он (АКБ) ничего и не почувствует, когда огни без реле включатся biggrin.gif
oboroten
post Sep 8 2010, 07:33 PM
Сообщение #48
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
post Sep 8 2010, 07:38 PM
Сообщение #49
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gifПАЦТАЛОМ до слез!!!
Mark_KA
post Sep 8 2010, 08:34 PM
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Хотел совместить установку этой хрени с внедрением реле в цепь включения фар.
Из темы "Чтобы фары светили ярче"
Т.е. поставить пятиконтактное реле. Нормальнозамкнутые контакты подают питание на светодиоды. А при включении ближнего переключают на фары.
Но пока еще не придумал как привязать это к прикуривателю. Чтоб светодиоды горели от прикуривателя (только при повернутом ключе в замке зажигания) а фары могли гореть и без ключа.
post Sep 13 2010, 12:49 PM
Сообщение #51
А я предлагаю сделать так : что бы ходовые огни включались и выключались автоматически (без участия водителя) нужно их включать с помощью транзисторного ключа и реле. Транзисторный ключ должен управляться от датчика давления масла, включать реле, а реле своими контактами - ходовые огни. Запустил двигатель - ходовые огни включились. Выключил зажигание, двигун остановился - ходовые огни выключились. А если нет давления масла - то и ехать не нужно !!! B228.gif biggrin.gif B128.gif
post Sep 13 2010, 01:59 PM
Сообщение #52
Зачем так сложно? dumai.gif На прямую ходовые огни подключаешь в цепь прикуривателя, (на всякий случай можно подключить через выключатель, если мошность огней большая, то можно подключить через реле и предохранитель) И все!
Вставляешь ключ в замок, поворачиваешь в 1 положение огни включились вместе с магнитолой и прикуривателем, выдернул ключ, все погасло! B228.gif
Смотри пост № 52!
post Sep 13 2010, 02:58 PM
Сообщение #53
Вот от этого и нужно уйти. Типа вставил ключ, повернул, слушаешь музыку и убиваеш АКБ фарами. А я предлагаю схему - светят ТОЛЬКО при запущенном двигателе. Две большие разницы, как говорят в Одессе.
post Sep 13 2010, 03:54 PM
Сообщение #54
dumai.gif Разницы я вижу только в цене и в трудоемкости! B228.gif biggrin.gif А чем тебя не устраивает мой вариант? dumai.gif
post Sep 13 2010, 09:20 PM
Сообщение #55
Более подробно : 1. Нельзя всё вешать на прикуриватель - это стратегически неграмотно. 2. Нельзя делать автомат - зажигаются фары вместе с вкл. зажигания. Есть такие моменты когда нужно вкл. только зажигание, без всяких дополнений мощностью 100 ватт. 3. Я предложил конкретную схему для автоматического включения ходовых огней (именно ходовых передних огней, а не всех "габаритов" и ближнего света, которое подразумевает включение примерно 18 лампочек по всей машине). 4. Совершенно не трудоёмко припаять к КТ315 три проводочка и 1 резистор (это для того, что бы датчик давления не нагружать, пусть себе на лампочку и работает, транзистора он даже не почувствует). 5. Я где то на форуме примерно такую же тему читал (не помню в какой ветке) там предлагали реле управления ходовыми огнями повесить паралельно бензонасосу ( но он вроде отключается при определённом разрежении в коллекторе и определённом положении дросельной заслонки, не уверен, но вроде так) - вот я и предложил свой вариант. По мне - очень простой и надёжный.
post Sep 13 2010, 09:33 PM
Сообщение #56
Твоя мысль ясна и понятна! Но для многих она трудоемка по различным соображениям.
Но ты не ответил на мой вопрос:"А чем тебя не устраивает мой вариант?" Твои ответы в п. 2-5 не есть ответы на мой вопрос!
И еще, говоря про цепи прикуривателя, я не имел ввиду сам прикуриватель, я имел ввиду те цепи
в которые подается напряжение при повороте ключа в положение 1!
начинающий
post Sep 14 2010, 08:54 AM
Сообщение #57
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Вообще-то,правила предусматривают ,чтобы ходовые огни гасли при включении ближнего света.
Dimon01
post Sep 14 2010, 09:29 AM
Сообщение #58
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Можно так- Плюс берем от провода зажигания(когда включено), а минус от провода габарита, на котором при включении габаритов появляется плюс. Ставим на плюс, который от зажигания, реле - отключающее питание при затянутом ручнике. Будет типа амариканский вариант.
Схема эта для диодов. Для фар в данную схему надо поставить диод, на провод, который от габаритов.
post Sep 14 2010, 12:11 PM
Сообщение #59
Ну я же этого не знал. А то все не думают и навешивают на прикуривательную цепь всю доп. нагрузку (музыка, стёкла, зекала, усилки, радиостанции - потом это всё включают и до кучи суют в гнездо прикуривателя насос, который 15 А кушает). Хорошо, когда предохранитель штатный, а то ещё и там жучок. Потом удивляются - что-то авто сгорело.... Я обычно когда машину накручиваю ставлю дополнительное реле, которое включается при включении зажигания (грамотно говорить "от +15"). И на это реле притаскиваю толстый провод от АКБ (на нём предохранитель прямо возле АКБ в чахлике водонепроницаемом). А потом вешаю на это реле всякие дополнительные игрушки. Вообще + от АКБ это "30", + от зажигания это "15", "61" - цепь возбуждения генератора, "50" - включение стартера и т.д. Так прощще общаться.
post Sep 14 2010, 02:23 PM
Сообщение #60
Ну ели это требование и есть, то оно дурацкое! 1111480105.gif Т.к. вместо ходовых огней можно использовать ближний свет! B228.gif И кому будут мешать ходовые огни при включенном штатном свете?
Фигня получится, или реле не будет срабатывать, или габариты будут светиться вполнакала, или и то и другое! B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 05:13 PM
