Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих. |
709 |
Aug 17 2011, 08:31 PM
#121
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
а не подскажете какие сальники (коды з/ч) собственно стоят на вакуумных хабах? надо менять ступичные, вот думаю заодно и сальники махнуть. Или киньте ссылку где почитать про них. Вот сюда ещё можно ТЫНЦ -------------------- |
tolib |
Sep 8 2011, 05:51 AM
#122
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур |
Народ,помогите! Купил Спортягу 2 месяца как... 98г,катался,нарадоваться немог,потом в гаражке подошел ко мне мужик и сказал,что у него такая же машига и у меня передний привод отключен(какая то пружинка сдвинута не туда)...вобщем поковырявшись я разобрался! Но мужик нагнал жути,типа у его товарищей тоже был отключен-подключили сдох передний мост... Бред конечно,но всеже...и почему он у меня был отключен? При переключении на пп тянул токо зп(((!?
Артём74 |
Sep 8 2011, 06:08 AM
#123
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Народ,помогите! Купил Спортягу 2 месяца как... 98г,катался,нарадоваться немог,потом в гаражке подошел ко мне мужик и сказал,что у него такая же машига и у меня передний привод отключен(какая то пружинка сдвинута не туда)...вобщем поковырявшись я разобрался! Но мужик нагнал жути,типа у его товарищей тоже был отключен-подключили сдох передний мост... Бред конечно,но всеже...и почему он у меня был отключен? При переключении на пп тянул токо зп(((!? Наверное он говорил про заблокированные хабы автоматы и закисший кардан. но хабы не должны быть постоянно в зацеплении а чтобы кардан с креставинами не закисал им нужно иногда пользаватся и смазывать -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
tolib |
Sep 8 2011, 08:09 AM
#124
Цитата(Артём74 @ Sep 8 2011, 02:08 &M) [sn&pb&ck]191665[/sn&pb&ck] Наверное он говорил про заблокированные хабы автоматы и закисший кардан. но хабы не должны быть постоянно в зацеплении а чтобы кардан с креставинами не закисал им нужно иногда пользаватся и смазывать Т.е. Принцеп как у нивы чтоли?всегда полный привод и при желании отключается передний?! Как я понял,если я поставлю хабы в зацепление,раздатку на 2н,то передний моск у меня будет в движении всегда? Или я нечего не понял?(( |
Артём74 |
Sep 8 2011, 08:30 AM
#125
Т.е. Принцеп как у нивы чтоли?всегда полный привод и при желании отключается передний?! Как я понял,если я поставлю хабы в зацепление,раздатку на 2н,то передний моск у меня будет в движении всегда? Или я нечего не понял?(( у нивы другой принцип. А Остальное ты понял правильно _ при перестановке пружины в хабе он при вращении колеса вращает шрус и кардан а это ненужный износ,расход топлива,ну и вибрация -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
dozer grand |
Sep 8 2011, 08:48 AM
#126
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Т.е. Принцеп как у нивы чтоли?всегда полный привод и при желании отключается передний?! Как я понял,если я поставлю хабы в зацепление,раздатку на 2н,то передний моск у меня будет в движении всегда? Или я нечего не понял?(( Все с точность до наоборот, постоянный задний, а если надо подключаемый передний. Когда ездишь на заднем-хабы должны быть разблокированы. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
tolib |
Sep 8 2011, 08:58 AM
#127
Цитата(dozer gr&nd @ Sep 8 2011, 04:48 &M) [sn&pb&ck]191672[/sn&pb&ck] Все с точность до наоборот, постоянный задний, а если надо подключаемый передний. Когда ездишь на заднем-хабы должны быть разблокированы. А-а-а!!я догнал... Как же муторно будет подключать передний привод...ужас... Разбирать два колеса,перекидывать пружину собирать и ехать на пп(( или есть какие то преключатели которые я незаметил!? |
NIK0L@Y |
Sep 8 2011, 09:56 AM
#128
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
А-а-а!!я догнал... Как же муторно будет подключать передний привод...ужас... Разбирать два колеса,перекидывать пружину собирать и ехать на пп(( или есть какие то преключатели которые я незаметил!? Для снятия хабов колеса снимать не надо. Свои вакуумные хабы можешь переделать как здесь: Сайт или поставить фирменные ручки, но задорого. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
kolyzey |
Sep 8 2011, 08:27 PM
#129
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Так получается что нельзя ездить с постоянно перевернутыми пружинками в ХАБах ???
Но если это только немного повышает расход - то и БГ с ним...или чем то ещё чревато ??? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Михаил776 |
Sep 8 2011, 08:31 PM
#130
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 7,584 Регистрация: 25-January 10 Из: Пермский край г Кунгур Пользователь №: 7,279 место дислокации: Kungur |
Так получается что нельзя ездить с постоянно перевернутыми пружинками в ХАБах ??? Но если это только немного повышает расход - то и БГ с ним...или чем то ещё чревато ??? Вначале умрут игольчатые,затем шрусы,а потом приходит северная лиса за вашими финансами! -------------------- |
709 |
Sep 8 2011, 09:01 PM
#131
Так получается что нельзя ездить с постоянно перевернутыми пружинками в ХАБах ??? Но если это только немного повышает расход - то и БГ с ним...или чем то ещё чревато ??? Я уже третий сезон зимний так езжу:с первым снегом вакуумные хабы блокирую,и выключаю когда уже и снега-то нет:расход ненамного большой(х.. с ним) только недавно поменял игольчатый,и то только потому ,что менял пыльник на внутренней гранате,заодно и игольчатые поменял-кстати старый ИП был цел и невредим и ходить ему ещё и ходить -------------------- |
Просто_Человек |
Sep 8 2011, 09:40 PM
#132
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы |
Цитата вакуумные хабы блокирую т.е. все время на полном чтоли? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
Sep 8 2011, 09:42 PM
#133
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,452 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
т.е. все время на полном чтоли? раздаткой можно отключить, но кардан передний со всеми вращающимися деталями будет гонять в холостую, без нагрузки...как то так -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
dozer grand |
Sep 9 2011, 07:45 AM
#134
А-а-а!!я догнал... Как же муторно будет подключать передний привод...ужас... Разбирать два колеса,перекидывать пружину собирать и ехать на пп(( или есть какие то преключатели которые я незаметил!? Если есть возможность и нет желания восстанавливать вакуум, то ставь ручные AVM и нужно будет только повернуть ручки на хабах+рычаг раздатки в салоне. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Артём74 |
Sep 9 2011, 08:29 AM
#135
Если есть возможность и нет желания восстанавливать вакуум, то ставь ручные AVM и нужно будет только повернуть ручки на хабах+рычаг раздатки в салоне. запутали человека совсем . кто вам сказал что хабы у него вакумные?кто вам сказал что они не работали? ему лиш их заблокировали переставив пружину(но вакум не глушили,значит автоматы) и все что ему нужно прочитать фак по автохабам и сам разбирется в их работе -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
dozer grand |
Sep 9 2011, 09:56 AM
#136
запутали человека совсем . кто вам сказал что хабы у него вакумные?кто вам сказал что они не работали? ему лиш их заблокировали переставив пружину(но вакум не глушили,значит автоматы) и все что ему нужно прочитать фак по автохабам и сам разбирется в их работе Прошу прощения за невнимательность. Да в любом случае, автоматы или вакуум, лучше на ручки поменять и забыть=) ИМХО -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
someone |
Sep 9 2011, 03:47 PM
#137
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 810 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,710 место дислокации: Cпб |
Поставить вакуум заблокированный и не гемороится !!! Игольчатый все равно сдохнет быстро если с асфальта съезжать.
709 |
Sep 9 2011, 05:50 PM
#138
т.е. все время на полном чтоли? Я даже раздаткой не пользуюсь(редко)-к сожалению у нас дороги не ахти зимой.По трассе да,раздаткой отключаю ПП,но в основном всегда езжу на 4Н. -------------------- |
kolyzey |
Sep 9 2011, 06:02 PM
#139
И так итог: с механическими хабами - влом выходить и переключать; с перевернутыми - "северная лиса " придет; автоматы - бред полный )))) надо проехать сколько то что б они включились - а если уже засел ???
Неужели нет решения с момента выпуска этих авто ???? Кстати - что плохого в том, что передний кардан будет крутиться ??? (перевернутые хабы) Зато как удобно - раздатку включил - и вот он СРАЗУ полный привод ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Виктор |
Sep 9 2011, 06:17 PM
#140
И так итог: с механическими хабами - влом выходить и переключать; с перевернутыми - "северная лиса " придет; автоматы - бред полный )))) надо проехать сколько то что б они включились - а если уже засел ??? Неужели нет решения с момента выпуска этих авто ???? ... А ты реально пробовал с "автоматами"?!!! А я с ними все время езжу (в смысле, включая когда надо). И другого "решения" мне не надо. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 23rd December 2024 - 12:22 AM |
