10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Еще раз про передние амортизаторы от ГАЗ-Соболь, Новый вариант установки...
post May 3 2013, 09:46 PM
Сообщение #121
Цитата(ghost @ May 3 2013, 05:28 PM) *
пока никто ненашёл ответ на этот вопрос.... есть шанс стать первооткрывателем biggrin.gif
какие те отзывы нужеы? у меня соболиные амо стоят.... мне нравиццо.... пока...
нужно посмотреть
post May 3 2013, 11:20 PM
Сообщение #122
Цитата(korol @ May 3 2013, 09:46 PM) *
нужно посмотреть
но там при установке немного придется доработать напильником.)))
contra
post May 4 2013, 04:32 AM
Сообщение #123
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ghost @ May 3 2013, 11:13 PM) *
про соболевские амо уже написанно попереписано B056.gif ... и они на сантиметр короче чем оригинал vot-tebe.gif и
Цитата(korol @ May 3 2013, 11:17 PM) *
читать времени нет. нужен конткретный ответ чела, который гоняет на них.
а че можно воткнуть чуть по длиньше?
а приваривал по разному, и стандарт и на 1-2 см выше(для волговских) blink.gif зт как "ухо раскроешь" и приваришь
Devil
post May 6 2013, 11:58 AM
Сообщение #124
Пользователь №: 10,816
Привет! 2-го мая поставил себе соболиные аморты и волговские пружины без одного витка B162.gif . Пока ставил - порвал пыльник гранаты sad.gif . При полном вывешивании колеса чашка стойки уперается в этот самый пыльник. Тест-драйв показал отличный результат, я в общем доволен, но терзают сомнения по поводу пыльника. Фоток к сожалению нет.
нужно посмотреть
post Apr 29 2014, 10:10 PM
Сообщение #125
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Эта...зималета...А вот подскажите убогому...Читал-читал-ничонипоняль...Мнеб по русски-чо где купить,скока отрезать,куда приварить... B200.gif
ЗЫ 32a.gif Жалуюсь по причине потекшей правой стойки...Мучает дилемма-купить оригинал или заколхозить.Чоскажете? B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post May 19 2014, 01:21 AM
Сообщение #126
Для справки:
1. Амортизатор передний Волга 3102,029,10 50.00.00-01 Плаза Standart
Артикул 232.2905010
Длина амортизатора от верхней до нижней точки крепления:
В свободном состоянии, ~мм: 400
В сжатом состоянии, ~мм: 270
(ход 130 мм)
2. Амортизатор передний Волга 3102,029,10 50.00.00-01 Плаза XD
Артикул 232.2905010-01
В свободном состоянии, ~мм: 410
В сжатом состоянии, ~мм: 310
(ход 100 мм)
(Амортизатор гидропневматический однотрубный предназначен для установки в подвески передних колес автомобиля ГАЗ 3102,31029,3110.
Амортизатор рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C)
3. Амортизатор передний Соболь 2217 63.00.00-01 Плаза XDrive
Артикул 231.290510-01
В свободном состоянии, ~мм: 395
В сжатом состоянии, ~мм: 285
(ход 110 мм)
(Амортизатор гидропневматический однотрубный предназначен для установки в подвески передних колес автомобиля «Соболь» 2217.
4. Амортизатор передний Соболь 2217 63.00.00-01 Плаза Standart
В сжатом состоянии, ~мм: 280
( ход 115 мм)
И до кучи:
Амортизатор передний УАЗ 3162 176.00.00 Плаза Sport
Артикул АВ 176.00.00-10 SP
В свободном состоянии, ~мм: 490
В сжатом состоянии, ~мм: 330
(ход 160 мм)
Габаритные размеры, мм (ШхВ) 52 х 560
Амортизатор передний УАЗ 3162 176.00.00-10 Плаза Extreme
В сжатом состоянии, ~мм: 320
(ход 170 мм)
еще:
Амортизатор Волга передний СААЗ
№ Паскер 25767
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 366.5
Минимальный 241.5
Ход поршня, мм 125
Масса, кг 1.37
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 490 (50)
ход отбоя 1666 (170)
Требования ТУ 37.370012-2003
Андрей 55
post May 23 2014, 05:30 AM
Сообщение #127
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот прошло уже почти три года как я скалхозил соболиную плазу на своего грандика, машинка прошла на них более 45000 и большую часть из них далеко не по автобану biggrin.gif Амортизаторы еще живые, хотя на одном и отвалился пыльник. rulez.gif Товарищи на коротыше за это время поменял оригинал дважды otstoy.gif , сейчас созрел, замутил я ему как себе, он мегадаволен ladosi.gif . Выводы делайте сами.
111v111
post May 23 2014, 06:22 PM
Сообщение #128
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
аналогично 3 года без проблем, соболиная плаза рулит
У меня также при вывешивании трет пыльник, вот уже 3 года время от времени проверяю пыльники - все целое.
post May 29 2014, 10:54 PM
Сообщение #129
Какая Плаза? Стандарт? X-Drive? или еще что?
post May 29 2014, 11:18 PM
Сообщение #130
лучше конечно найти экстрим, но врятли biggrin.gif мы купили последние vot-tebe.gif
так что или спорт или Х-драйв... вварить их в спортяжную часку 5 минут ...
post May 29 2014, 11:52 PM
Сообщение #131
Просто я смотрю у Sport и X-Drive ход поршня коротковат... 100..110 мм dumai.gif
У наших-то - 125 мм
Андрей 55
post May 30 2014, 08:18 AM
Сообщение #132
Самоделошник
Из: Омская губерня
У наших-то - 125 мм
Так ты и ставишь их в чашки выше родных biggrin.gif . А сильно большой ход, беда для пыльника шруса sad.gif ИХМО. Мне Х-Драйва за глаза, а если хочется уж ход больше, то там уже и мост опускать по хорошему и т.д.
post Jun 2 2014, 03:21 PM
Сообщение #133
В общем, остановился на соболиных X-Drive. (АВ.63.00.00-01)
Тем более, что разработчики утверждают, что геометрические размеры у серий "Стандарт", "X-Drive" и "Sport" одинаковые.
post Jun 3 2014, 06:01 AM
Сообщение #134
Серёг-под какие пружины их ставить будешь?
post Jun 3 2014, 10:42 AM
Сообщение #135
А пружины хитрые - Lesjofors 40 757 56 - (Discovery /LR3 III 2.7 TD [276DT] 190 л.с. Дизель)
Длина 385 мм.
диаметр 120 мм
толщина прутка - 16 мм (8 целых и 3\4 витка)
1 или 1.5 витка также придется, наверное, отрезать, чтобы ненагруженная длина стала около 340 мм.
Хочу, чтобы на нагруженной стойке расстояние между срезами верхней и нижней чашек было 220 мм (против 190 мм в стандарте и +30 мм проставки)
post Jul 2 2014, 10:56 AM
Сообщение #136
В общем, установил в выходные новые купленные пружины с соболевскими Плаза X-Drive.
С болью в сердце от пружин отчекрыжил по полтора витка (до 330 мм в свободном состоянии) h365g.gif
Осталось по семь с четвертью витков.
Сверху проставки оставил.
Теперь спереди по аркам - 89 см против 83 на старых пружинах. B162.gif (колеса 30")
post Jul 2 2014, 12:29 PM
Сообщение #137
Теперь придеться зад поднимать)) мерсопружинами))
post Jul 2 2014, 12:33 PM
Сообщение #138
а че за пружины брал? По чем у Вас там плаза?
post Jul 2 2014, 12:43 PM
Сообщение #139
1745 р.\шт. в Железяке.
"мерсопружинами не буду - меня и Килен устраивает.
Воткну сверху и снизу проставки по 1.5 -- 2 см. зад и выровняется с передком.
Заодно и пружины при полном вывешивании колес перестанут болтаться.
post Jul 2 2014, 12:44 PM
Сообщение #140
5 тыр пара dumai.gif нужны испытания, тоже буду по осени менять подвеску. Это, чет у нас с плазой беда, есть варик если что купить у Вас, а мне сюда переслать? B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 08:18 AM
