> виско муфта, термовентилятор, карлсон, интересует именно № для заказа
Ффф111
post Apr 13 2011, 07:04 PM
Пользователь №: 6,050
Подскажите номер детали термомуфты, она же вискомуфта он же карлсон, на Спортидж 04 года 1 поколение калининградский, 2 литра 128 лошадей, не гранд. Я слышал их аж три варианта и все разные и необходимо знать номер для заказа. в Z24 есть но они то же сомневаются.
эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
genek
post Apr 13 2011, 07:40 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Tuc
post Apr 13 2011, 07:45 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(genek @ Apr 13 2011, 07:40 PM) *
это вроде до 1998 года
0K038 15 140A Вискомуфта вентилятора всборе с крыльчаткой
Insight
post Apr 13 2011, 07:48 PM
Гость
а разве есть разница? главное чтобы движок одинаковый был. Они же вроде идут в сборе с вентилятором, врятли они не взаимозаменяемы...
DimTs
post Apr 13 2011, 07:57 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
С 2002 ставится модернизированная 0K03815140A. По каталогам 0K01W15140 и 0K03815140A не взаимозаменяемы
Insight
post Apr 13 2011, 09:10 PM
Гость
т.е. если у меня машина 2005 года кал., то мне надо заказывать 0K03815140A?
Tuc
post Apr 13 2011, 09:23 PM
ну я такой заказывал - только аналог взял
Медведь
post May 12 2011, 10:13 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Ну как твой аналог работает-и почем он?
post May 13 2011, 10:51 AM
Пользователь №: 8,151
Когда покупал виску в сборе с крыльчаткой, то на крыльчатке обнаружил номер 0К410 10093. Вероятно это и есть ее номер.
post May 13 2011, 06:59 PM
Ага. это номер самой крыльчатки. ТОлько вот отдельно она от вискомуфты - НЕ ПРОДАЕТСЯ!
SAVant
post May 14 2011, 10:34 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
я когда про свою вискомуфту думал вот к чему пришел:
судя по сообщению странника к нам подходит вискомуфта от паджерика (номер MD142419), но что-то нифига не бюджетно, хотя может и надежнее, японамать все таки.
Причем судя по картинке (тынц) действительно продается только сама вискомуфта, крыльчатка имеет свой номер (MD 050475).
Сначала было расстроился, но потом начал тыкать в каталоге и нарыл модификацию паджерика (тыц) у которого кроме "обычной" виски всплывают еще аналоги муфт по уже более интересной цене (какой-то накамото стоит тыщи три (тынц), что вполне сопоставимо с корейской ценой (тынц)). Причем аналогов было гораздо больше, видать изменения в экзасте, нада момент ловить.
Полагаю можно и крыльчатку от митцубана приколхозить, ноцена ее по 2 рубля не улыбает.
Размеры муфт аналогов показыватся такие (кому не лень можно сравнить со спортяжными):
Расстояние между отверстиями крепления , мм 40
Количество крепежных отверстий 4
Внешний диаметр, мм 70
Почему-то я не хочу отказываться от вискомуфты, и еслиб не получилось реанимировать старую, то купил бы аналог от митцубана.
Все мои похождения у блохе
vladimirilich
post May 14 2011, 01:09 PM
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
vlad04sport
post May 14 2011, 01:13 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(vladimirilich @ May 14 2011, 01:09 PM) *
Не с помпой, а с валом... Да, должно так быть. Блокируется крыльчатка, когда жарко и крутится согласно оборотов вала. Сдула температуру и отпускается.
vladimirilich
post May 14 2011, 01:39 PM
Я имею ввиду,что когда открутить пытаюсь,проворачивается.уже почти все грани слизаны,буду дальше пытаться B093.gif
vlad04sport
post May 14 2011, 03:07 PM
Из: Новочеркасск
крепежные вязкомуфты? открути и замени. У меня, кстати, на 3 держится, а одно гнездо слизано. Правда уже 2 года...
vladimirilich
post May 14 2011, 04:37 PM
Подробнее:началось зимой - завыла муфта,но не всегда,на кочке тряханет,вроде нормально.Ездил так,сейчас тоже иногда,особенно под напрягом воет.На холостом-посторонние звуки с вента,после выкл зажигания останавливается секунд через 5-10 с хрустом.посмотрел- люфт достаточно большой(даже шайба какая-то выпала на вал).Под замену! Прочитав ВСЕ страницы решил брать или оригинал или от Паджерика.Пробую снять вент в сборе ,Неполучается:или проворачивается вместе с помпой(ну или то к чему эти 4 болтика на 10 прикручены),или гранни стираются.Пока привезут муфту буду отмачивать и откручивать B093.gif
vlad04sport
post May 14 2011, 05:51 PM
Из: Новочеркасск
Сними радиатор - все места больше будет.
post May 15 2011, 01:56 PM
Там все просто - втыкаешь монтировку между валом и одной из гаек левой рукой и фиксируешь вал, а правой накидным ключиком отворачиваешь другую гайку.
ПОтом, ослабив натяжение приводного ремня генератора, поворачиваешь вал и т... и так - со всеми гайками.
Таким образом за пять минут откручиваются все четыре гайки.
Чтобы снять радиатор, сначала надо снять вискомуфту, т.к. она в кожухе...
Я, кстати, вчера получил новую виску.
Заказывал в Экзисте, как-бы оригинал. Код 0К038 15 140А.
Это уже третья вискомуфта. Первых двух хватало на два с небольшим года.
Так вот - пришло нечто, изготовленное "MADE IN KOREA". Вольше никаких опознавательных знаков на ней не было. Как и даты изготовления... dumai.gif
И если первые две были от GMB и одинаковые, то эта какая-то другая, диаметр крыльчатки сантиметра на 2 меньше, и само крепление крыльчатки не "спереди" виски (со стороны, где биметаллическая пружина) , а сзади, со стороны крепления к валу.
При этом вся конструкция почти на 1 см длиннее.
После пристального "обнюхивания" новой виски, просто поменял местами крыльчатки. И прикрутил крыльчатку от старой вискомуфты спереди к новой.
После дня езды по городу, новая вискомуфта мне пока нравится. ЕЕ совсем не слышно, но двигатель перестал греться. Температура по БК держится в пределах 87-90 град. при полностью выключенной печке. B162.gif B162.gif
До этого, при езде без печки температура болталась в пределах от 97 до 112 град. С печкой "на всю катушку" - от 87 до 103. И то в ОЧЕНЬ щадящем режиме, без перегазовок и на оборотах не более 3000 тыс.
post May 15 2011, 02:58 PM
Вот что значит нормальная виска! Такую разбежку температуры э/вентилятор не может обеспечить. Э/вентилятор только спасает от перегрева.
Константин
post May 27 2011, 09:08 AM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
А какой должна быть нормальная температура двигла?
У мена все время по БК держалась в районе 81-86 градусов, а сейчас, после того как менял ремень ГРМ и сменил антифриз, температура держится 87-91. Нормально ли это? А то уже начинаю нехорошее думать на вискомуфту.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 05:06 PM
