> Трещина в раме, Ржавеем млин
Budora
post Aug 13 2011, 01:40 AM
Пользователь №: 6,215
место дислокации: Брест
Привет всем форумчанам.
Сегодня при повороте налево и в горку, услышал настораживающий звук в районе правого колеса. Приехал в гараж и мама родная .... меня сожрала ржавчина sensored.gif smile.gif В районе переднего крепления кузова к раме трещина на протяжени всей наружной и нижней поверхности сечения рамы, а также трещины в месте крепления самого крепления. Оказалось что рама просто сгнила в этом месте и рукой смог пробить и расковырять сантиметров 5х6 всё гнилое изнутри и на протяжении примерно сантиметров 20 по корме там где кондиционер пакостит. Рама была замовилена и прочее, но вот таков результат ef.gif
Думаю завтра сделать пару фото и бросить сюда может будут светлые мысли у того кто уже варил как лучше всё это дело латать или может есть у кого рекомендации.
Сообщение отредактировал Budora - Aug 13 2011, 11:21 PM
post Aug 13 2011, 08:20 AM
Вот здесь в посте № 71 дает рекомендации наш ГУРУ по ремонту... и не только B228.gif : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5831&st=60
Прочитай всю тему, еще найдёшь много полезного!
Budora
post Aug 13 2011, 11:23 PM
Добавил фото. У кого какие мысли по этому поводу будут.
Может срезать крепление сначала и варить без него, а уже потом на готовое место ставить назад dumai.gif ?
post Aug 14 2011, 08:29 AM
nicos
post Aug 14 2011, 10:19 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
я так и сделал. только у меня отвалились 3-е по ходу sensored.gif а машине вего 10 лет B093.gif sensored.gif sensored.gif
красивый узел -крепче держит!
ivany4
post Jan 26 2015, 11:58 AM
Пользователь №: 11,745
Для тех , кто хочет продлить жизнь умирающей (или не умирающей ) рамы !
В своё время переваривал гнилые участки рамы . Были кое-где места не гнилые , но подозрительные . И в то же время сложные для меня в плане замены . А так как я шабашник по отоплению , вспомнил про сильную гальваническую пару "магний-железо" .
http://otvet.mail.ru/question/21205729
Купил на рынке в отделе бойлеров и водонагревателей этот анод , наделал из него шайбочек . В подозрительных местах рамы просверлил дырки , нарезал резьбу , зачистил до металла , привинтил магний . Прошло полтора года . Вчера решил проверить . Отвинтил винтик , просто протёр тряпкой (не зашкуривал !! ) . Вот что увидел :
Блестит ! Хотя на кузове за то же время очаги коррозии увеличились значительно .
Двухметровый бойлер , заполненный водой , защищён одним анодом весь , полностью .
Значит , через водяную плёнку , покрывающую раму , моя шайба действует хотя бы на полметра точно .
P.S. Жаль , не догадался тогда сделать тогда зачищенные участки рамы в стороне от анодов . Для изучения дальнобойности этого метода .
post Jan 26 2015, 12:31 PM
На судах применяется цинковая протекторная защита ( в основном ) как для систем работающих с забортной водой так и для корпусов судов. Рассказывали как байку про судно с платиновой защитой biggrin.gif - сложно представить пароход обвешанный ниже ватерлинии платиновыми несколькокилограммовыми чушками ...
А цинковая защита работает - цинк выгнивает .. железо остается.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 05:20 PM
