4 страниц V  1 2 3 > »
> Сменить бензонасос легко!
Fantigor
post Jul 3 2012, 03:47 PM
Пользователь №: 6,460
Принял решение поменять бензонасос. Посетил несколько автомагазинов…и купил немецкий насос под названием HERZOG Изображение(фото прилагаю). Вынув из бака старый насос, я с радостью убедился что купленный мной за 750 руб. Herzog оказался полным близнецом оригинального! Единственное огорчение – прилагаемая к нему сеточка-фильтр в бензобак Спортежа явно не поместилась бы. Снятие крышки действительно утомило: пришлось расковырять ржавчину с винтов крепления, проливать их каждые несколько часов ВЭДЭшкой и простукивать шлицы ударной отверткой. Семь отвернулись, а один пришлось высверлить сверлом 3,3 мм аккумуляторной дрелью. Ничего страшного – потом метчиком М4 со сточенным концом восстановил резьбу. Выщелкнул из скобы-держателя старый насос, и даже успешно снял с него оригинальный шланг подачи топлива, несмотря на распостраненное мнение, что этот шланг можно только срезать. Помогла услышанная от приятеля хитрость – полил снимаемый шлаг кипятком. Новый насос без проблем встал на штатное место, электроразъем тоже вщелкнулся в него без проблем. Чуть свободно натянулся на место топливный шлаг, и для надежности я перетянул его хомутиком.
Ну а что же делать с сеточкой? Она явно оказалась подзабита всякой гадостью серого цвета. Налил в подходящую по размеру кювету гель для туалета CILLIT и опустил туда сеточку на ночь. Слегка потер её зубной щеткой и промыл водой…и вот такой результат: Изображение -сеточка светится как новая.
Вставил в бак сборку с бензонасосом, и постепенно по кругу в несколько проходов затянул винты на крышке. Прокладку не менял, поскольку родная была в хорошем состоянии. Делал всё при полном баке, лишь заклеил окно бака скотчем перед сверлением, чтобы стружка в бак не летела
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 6 2012, 09:22 PM
BagiraKIA
post Jul 4 2012, 11:14 AM
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 5,142
место дислокации: Москва, Митино
Молодец, я тоже недавно на машинке махнула насос. Винты в крышке отвернулись все, кроме одного - закис. Взяла пилочку и сделала углубление под шлицевую отвертку, тщательно пролили смазкой-механиком и всё свернулось. Старый болт заменён на другой и куплены новые под ключик, так что при оказии поменяю. Шланг снялся легко, чуток поддела шлицевой отверткой снизу и он поддался. Новый оделся с натугой, попыталась снять, но не удалось. Так что сел намертво smile.gif Сеточка была чистая, почти как новая, но на всякий случай продула компрессором. У меня вот вопрос с прокладкой, заменить бы её... может кто подсказать где купить или на что можно заменить?
post Jul 4 2012, 12:06 PM
Цитата(Аля @ Jul 4 2012, 11:30 AM) *
в темах где то есть код прокладки, 100 с чем то рублей стоила в экзисте и им подобных
slitov
post Jul 4 2012, 02:02 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Цитата(ghost @ Jul 4 2012, 12:06 PM) *
У тебя 100 бед один ответ )))) Надо бензостойкий формирователь именно брать B228.gif Обычный красный разъесть на рас-два, лично проверял...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Ed_
post Jul 5 2012, 02:21 PM
Пользователь №: 10,534
место дислокации: SPb
Прошу меня извинить, посмотрел на схему (:-)ttp://www.c&∓&∓mp;rs4x4.ru/Ki&∓&∓mp;-Sport&∓&∓mp;ge/jpg/04/0001-01.jpg), но не как ни соображу, как эта крышка снимается, где её искать? Можно ли это делать не снимая бак. Мне для общего развития
Не опасно рядом с баком сверлить?
PS
что то,теги не работают
PSS
Нашел где искать люк, остался вопрос про снятие бензобака.
Сообщение отредактировал Ed_ - Jul 5 2012, 03:32 PM
post Jul 5 2012, 04:02 PM
PS
PSS
Пока не будет более трех сообщений на форуме - теги не работают (защита от спамеров wink.gif )
Если машина - Гранд - бензобак снимать обнозначно.
На коротыше можно и без снятия бензобака (если болтики не закисли).
mike482
post Jul 5 2012, 04:14 PM
Пользователь №: 4,826
если коротыш - складываешь заднее сиденье
под правым задним пассажиром лючок на 4х шурупах
рассоединяешь разъем, выкручиваешь шурупы, снимаешь крышку и получаешь доступ к крышке насосной сборки
предварительно все винты пролить Вдшкой или аналогичной жидкостью, почистить шлицы.
в дальнейшем данные винты можно заменить на аналогичные но под головку - если память не изменяет то это М4х10 - в железяке по 2 рубля штука.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Ed_
post Jul 5 2012, 05:01 PM
Спасибо за ответ, машинка (коротыш, автодор, 2005г. бензин) стала сначала со второго потом с третьего раза заводиться. Как заведется едет нормально. Поначалу грешил на топливо. Заправился на "проверенной" (после которой нормально все было (Газпромовская)) заправке ничего не изменилось. Вот думаю разобрать сеточку посмотреть и фильтр топливный, про него пока не дочитал в мурзилке (моя первая машина, два месяца только). Руки дошли только антенку (у всех антенка так ломается об ветки?) с магнитолой поменять.
Сообщение отредактировал Ed_ - Jul 5 2012, 05:03 PM
mike482
post Jul 5 2012, 05:15 PM
угу, и не только об ветки, я например постоянно забывал ее складывать при въезде в гараж.
а потом колена вообще закисли... купили китайскую гибкую за 100 руб, - встала как родная
топливный фильтр тонкой очистки стоит под капотом
изучай
Ed_
post Jul 5 2012, 05:26 PM
аналогично, по мануалу с этого сайта
Там и читаю, простите за навязчивость, не подскажете какой фильтр брать? оригинальный или может аналог более качественный какой.
Сообщение отредактировал Ed_ - Jul 5 2012, 05:29 PM
Артём74
post Jul 5 2012, 07:19 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
заходиш в магазин и говориш мне 2 топливных шланга на шевиниву и фильтр десятошный и меняеш
nicong
post Jul 17 2012, 11:58 AM
Пользователь №: 5,603
У меня заводилась с пятого раза, поменял бензонасос и сетку на десяточные (Бош) - сейчас с полпинка заводится. При замене возникло подозрение что сеточка нужна маленькая - при установке цепляет за стенки и по вертикали придавить пришлось, чтоб закрутить лючок бензобака
post Jul 17 2012, 01:35 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А кто нибудь ставил насос десяточный фирмы WEBER FP-453-453? Как он себя чувствует на наших машинах? Видел в магазине 570р стоит всего.
post Jul 17 2012, 03:37 PM
По параметрам подходит, а в остальном...
Попробуй и расскажи другим. Всего то 570 рублей!
post Jul 17 2012, 03:54 PM
Кайроновод
Сегодня попробую, завтра отпишусь. А то уже нервов не хватает, на холодную машина едет нормально, приемистость отличная, как только нагревается, особенно на трассе больше 4000 об не дает. При резкой остановке при 15-ти литрах в баке, обороты падают до 500. Пошарив по форуму, понял что скорее всего бензонасос. Будем менять, а там посмотрим.
post Jul 18 2012, 08:15 AM
Кайроновод
В общем, вчера поменял бензонасос. Встал как родной, наверно, т.к. что за насос стоял до этого не знаю, ни надписей, ни маркировки на нем не нашел. Винты злополучные все открутились без проблем, правда у меня уже там стояли под шлиц, может их уже меняли. Почистил сеточку, была не сильно грязная, т.к. прошлым летом проводил эту процедуру и поставил ее на новый насос без каких-либо переделок. Так что как альтернативу за 570р WEBER FP453-453 я думаю стоит рассматривать, правда не знаю на сколько его хватит. Покатался вечером, вроде лучше стало, обороты не падают при торможении, но разгон все равно какой-то вялый, будем дальше копать.
P.S. Парни, главное не лезьте к баку с пылесосом B228.gif Я по своей дурости-неопытности B093.gif даже чет и не подумал, что может произойти. Решил я почистить резинку уплотнительную, а она была посажена на герметик, отдирать не стал. Руками песок убирать побоялся, думал чтоб в бак не насыпать. Взял пылесос старенький советский, ща, думаю, все это дело почищу. B228.gif Насос был уже снят. только сунул трубу от пылесоса, "сосет", и тут хлопок где-то сзади. Поворачиваюсь, а пылесос горит, дымит но работает. Я бегом его с гаража выкинул, залил водой. Думал, просто что-то перемкнуло в нем, старый ведь уже, наверно меня старше. А вот только потом доперло B093.gif до дурака, что это пары скорее всего, а там искра от щеток. Ну у меня все обошлось без серьезных последствий, пылесос только жалко.h365g.gif
Не повторяйте ошибок, очень может быть чревато.
CAMP
post Aug 22 2012, 11:32 AM
Пользователь №: 10,409
подскажите, при зажигании перестали загоратся спираль накаливания свечей и заводится двигатель. Что это, топливный насос ?
prometey52
post Aug 23 2012, 05:56 PM
Пользователь №: 10,016
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif Дааа с пылесосом прикольненько получилось!!! ep.gif ep.gif ep.gif Ты ещё сигаретку B211.gif закурил и хлопок был бы не только где-то сзади!!! ej.gif ef.gif ef.gif ef.gif B204.gif
post Aug 24 2012, 11:01 AM
Кайроновод
Я когда еще первый раз сетку чистил, там пылесосом все убирал, но насос еще стоял, т.е. дырка была закрыта. А в этот раз уже снял насос, а почистить забыл. Как результат, пылесос на свалку.
Поэтому и предупреждаю, что так делать не надо...
Pontiy Pilat
post Aug 24 2012, 11:58 AM
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
под пылесос понравилось! дочитывал под столом)))
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 03:58 PM
