| 609 |
Aug 7 2008, 10:16 PM
Значиться так.
По следам следующих тем: http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3664 http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4068 Проблема актуальна для машин с евро 4, как правило - американцы. После сидения в хорошей луже не заправиться из-за нарушения работы системы вентиляции бензобака. Сегодня черный ящик был перенесен в салон, в нишу для домкрата. Миша, фотки (СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Aug 8 2008, 12:50 AM
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| 609 |
Aug 8 2008, 10:24 AM
Немного объясню (мало ли непонятно
В нише с правой стороны по ходу движения делаются два отверстия под шланги. Металл там очень тонкий, так что сверлить его большими сверлами невозможно - зато легко раздать напильником. Провод клапана подведен через родную сливную резиновую заглушку. С трудом хватило. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Aug 8 2008, 02:31 PM
Вот так , что то интересное и без меня
У реальных ПАЦАНОВ он под капотом стоит -------------------- |
| Петр |
Aug 8 2008, 04:30 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
У самых реальных его вообще нет, особенно под капотом
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| НИКОЛАЙ |
Aug 14 2008, 12:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
Немного объясню (мало ли непонятно В нише с правой стороны по ходу движения делаются два отверстия под шланги. Металл там очень тонкий, так что сверлить его большими сверлами невозможно - зато легко раздать напильником. Провод клапана подведен через родную сливную резиновую заглушку. С трудом хватило. вот и я так делал.скоро год как.двиг работает как и до переделки, бизин заправляется нормально, чек не загорается, лишних запахов в салоне не прибавилось.все ок. |
| kross |
Aug 22 2008, 08:37 AM
Вообще бы эту хрень выкинуть. Никто не пробывал ????
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Aug 22 2008, 03:38 PM
Вообще бы эту хрень выкинуть. Никто не пробывал ???? Заманчиво Задумываюсь. Можно попытаться вентиляционный шланг в горловину вывести. Если оставить шланг просто в салоне - боюсь будет таращить бензином при заправке -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| НИКОЛАЙ |
Aug 25 2008, 03:09 PM
Заманчиво Задумываюсь. Можно попытаться вентиляционный шланг в горловину вывести. Если оставить шланг просто в салоне - боюсь будет таращить бензином при заправке а тонкий шланг, что из ящика выходит ведет вроде под капот и там справа по ходу стоит такой черный барабан так шланг этот в него входит. и выходит через еще один клапан ( гдето было название -"клапан,сцуко, рециркуляции", открывается при избытке давления в б/баке) куда-то к впускному коллектору. что если большую коробку выкинуть, а фильтр маленький с клапаном оставить. только тройник ладить придется. к одному концу подключить шланг толстый( от б/бака который), ко второму - тонкий( под капот который идет), к третьему этот маленький фильтр с клапаночком( клапан только на разряжение работает, т.е. засасывает воздух в бак, когда бензин расхобуется). по идее адсорбер этот герметичный, его функция-очищать как то пары бизина из бака( на фига?) перед их попаданием во впускной тракт. у калов и др пары эти и без адсорбера прекрасно попадают. так себе представляю. кто смелый попробовать? по-хорошему сравнить бы две схемы топливных магистралей у калов и амспортов и выкинуть все ненужное. гдеж взять от америго схемку? |
| kross |
Aug 26 2008, 05:14 PM
Напишу коротко
Черный ящик можно не переносить в инструментальный ящик - там и так места мало Переносится только клапан и фильтр который соединяется с ящиком шлангом Причем шланг вводиться через правую заглушку на дне ящика Я пока и клапан упростил. Не понял когда он работает Вариант с тройником жить не захотел - бизином плюется так же -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| НИКОЛАЙ |
Aug 26 2008, 08:28 PM
Напишу коротко Черный ящик можно не переносить в инструментальный ящик - там и так места мало Переносится только клапан и фильтр который соединяется с ящиком шлангом Причем шланг вводиться через правую заглушку на дне ящика Я пока и клапан упростил. Не понял когда он работает Вариант с тройником жить не захотел - бизином плюется так же жаль. очень. остается только "по-хорошему сравнить бы две схемы топливных магистралей у калов и амспортов и выкинуть все ненужное. гдеж взять от америго схемку?" |
| kross |
Aug 26 2008, 08:38 PM
жаль. очень. остается только "по-хорошему сравнить бы две схемы топливных магистралей у калов и амспортов и выкинуть все ненужное. гдеж взять от америго схемку?" Чего жалеть. Ящик на место а клапан и фильтр оставить в инструментальном - хотя в принципе и фильтр не нужен. На сегодня у меня на авто в инструментальный ящик выведена только трубка от абсорбера. Подключенный к разъему и заглушенный клапан лежит в коробке внизу вместе с черным ящиком ибо ежели не подключать калапан выскакивает ЧЕК.. Бизином не пахнет поезжу несколько дней -заправлюсь -посмотрю -отпишу -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| НИКОЛАЙ |
Aug 26 2008, 08:46 PM
Чего жалеть. Ящик на место а клапан и фильтр оставить в инструментальном - хотя в принципе и фильтр не нужен. На сегодня у меня на авто в инструментальный ящик выведена только трубка от абсорбера. Подключенный к разъему и заглушенный клапан лежит в коробке внизу вместе с черным ящиком ибо ежели не подключать калапан выскакивает ЧЕК.. Бизином не пахнет поезжу несколько дней -заправлюсь -посмотрю -отпишу тебе что, а у меня фаркоп под днищем на месте где ящик, в принципе из-за этого и переносил. с тройником не понял - ты его поставил,обе трубки и клапан подсоединил, а бензин плюет откель, из заправочной горловины? |
| kross |
Aug 26 2008, 10:21 PM
тебе что, а у меня фаркоп под днищем на месте где ящик, в принципе из-за этого и переносил. с тройником не понял - ты его поставил,обе трубки и клапан подсоединил, а бензин плюет откель, из заправочной горловины? Ну да как и было. Диаметр атмосферного шланга у меня был маленький- другого не было -потому и переделал В принципе ежели место под черный ящик занято то можно поиграть диаметром атмосферного шланга - тройника -и выводного штуцера в районе заливной горловины. Штуцер можно сделать с закрывашкой с отверстием - чтоб не слипся бензобак. Правда на горловине -крышке бензонасоса есть какой-то клапанчук с короткой трубочкой - зачем он -пока не вникал. Должно получится. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Aug 28 2008, 11:42 PM
При неподключенном к шлангам эл.магнитном клапане выскакивает на ходу ЧЕК - значит клапан всеж таки иногда работает -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Sep 9 2008, 08:15 PM
При неподключенном к шлангам эл.магнитном клапане выскакивает на ходу ЧЕК - значит клапан всеж таки иногда работает В дополнение. Чек выскакивал из-за какчества бизина. А Лукойл В инструментальном ящике живет все то что и жило там всегда плюс 15 см шланга и подключенный к нему клапан Диаметр штуцера клапана 16 мм - шланг заменен на армированный ( перегиб влияет на заправку ). -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Sep 9 2008, 09:15 PM
В дополнение. Чек выскакивал из-за какчества бизина. А Лукойл В инструментальном ящике живет все то что и жило там всегда плюс 15 см шланга и подключенный к нему клапан Диаметр штуцера клапана 16 мм - шланг заменен на армированный ( перегиб влияет на заправку ). По поводу того,что чек выскакивал из-за бензина-сомневаюсь:если речь ведем про (угльный черный ящик).У меня американец 2000г. автомат. Ящик стоит в моторном отсеке,клапан рабочий.,но чек как не обнуляй загорается. Сканировали :дигноз- рециркуляция. Испытывал:едешь с высокой скоростью,в смысле постоянной ,без остановки 270км,чек не горит .,как только начинаешь педалировать --выскакивает чек.Толи в Банке дело,она какая-то поведёная,то ли что сам не знаю.Диагносты резюмировали:ошибок , кроме этой нет,езди так,т.к.это влияет только на загрезнение окр.среды(пропуски паров бензина)вот такая чехарда. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| 609 |
Sep 10 2008, 12:11 AM
По поводу того,что чек выскакивал из-за бензина-сомневаюсь:если речь ведем про (угльный черный ящик).У меня американец 2000г. автомат. Ящик стоит в моторном отсеке,клапан рабочий.,но чек как не обнуляй загорается. Речь про более свежих американцев, у которых он висит под задним бампером (совсем низко) и мешает вешать фаркоп. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Sep 10 2008, 09:25 PM
По поводу того,что чек выскакивал из-за бензина-сомневаюсь:если речь ведем про (угльный черный ящик).У меня американец 2000г. автомат. Ящик стоит в моторном отсеке,клапан рабочий.,но чек как не обнуляй загорается. Сканировали :дигноз- рециркуляция. Испытывал:едешь с высокой скоростью,в смысле постоянной ,без остановки 270км,чек не горит .,как только начинаешь педалировать --выскакивает чек.Толи в Банке дело,она какая-то поведёная,то ли что сам не знаю.Диагносты резюмировали:ошибок , кроме этой нет,езди так,т.к.это влияет только на загрезнение окр.среды(пропуски паров бензина)вот такая чехарда. Могу добавить - педалирование (частое - в смысле газ-тормоз) приводило к выскакиванию ошибков до и в процессе постепенного переноса шланга в инструментальный ящик Испытывал:едешь с высокой скоростью,в смысле постоянной ,без остановки 270км,чек не горит .,как только начинаешь педалировать --выскакивает чек. -дельное замечание - чек вылетал при сбросе газа-остановке авто - типа светофор...примерно через 15-17 мин после вылета из гаражика Плиз - кинь фото где и как оно живет под капотом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Sep 11 2008, 03:48 PM
Могу добавить - педалирование (частое - в смысле газ-тормоз) приводило к выскакиванию ошибков до и в процессе постепенного переноса шланга в инструментальный ящик Испытывал:едешь с высокой скоростью,в смысле постоянной ,без остановки 270км,чек не горит .,как только начинаешь педалировать --выскакивает чек. -дельное замечание - чек вылетал при сбросе газа-остановке авто - типа светофор...примерно через 15-17 мин после вылета из гаражика Плиз - кинь фото где и как оно живет под капотом Скинуть фото не могу,по той причине ,что авто сейчас находится в другом городе, так сказать,временно,а на счет(при сбросе газа-остановке авто - типа светофор...примерно через 15-17 мин ),это происходит и у меня,так что рециркуляция "гуляет",а вот в каком месте? Тут только методом исключений-поэтапно.А угольный ящик-адсорбер стоит ,где и у других стоит круглый, на подставке,и крепится как аккамулятор,замечу:это все завдское ,так шло.Теоретически могу представить следующее:клапан находится в закрытом состоянии когда двигатель не разогрет-это раз. Когда двигаемся с большой скоростью он тоже закрыт =это два. А вот когда сбрасывае обороты ,в каком то диапазоне он срабатывает на открытие,и вот тут-то и происходит ,выскакивает чек. Заморочки. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 02:30 AM |
