7 страниц V  1 2 3 > »
> Проблемы с заправкой, бензин выплескиваться стал...
Pavel
post Sep 4 2006, 09:10 AM
Пользователь №: 1,780
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
При заправке бензина из гороловины выплескивается бензин с большим напором, при этом бак полупустой, а в салоне стало сильно вонять бензином.
До этого заправлялся абсолютно нормально.
Сняли и проверили испаритель паров - вроде все нормально, фильтр продувается, клапан вроде скзали тоже живой. Шланги и патрубки все на месте.
Буду очень признателен если подскажите в чем может быть дело?
kostetik
post Sep 4 2006, 12:00 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
первое, напор при заправке старайтесь делать поменьше,
а второе может в баке клапан заклинило в промежуточном положении,он стоит как раз в заливной трубе пред самим баком.
Striker
post Sep 4 2006, 01:37 PM
Гость
QUOTE(kostetik @ Sep 4 2006, 12:00 PM) *
Да, Костя всё верно говорит, смотри металическую заслонку в самом низу заливной горловины (где хомут)
Pavel
post Sep 4 2006, 05:55 PM
Спасибо за ответы, я обазательно проверю.
Но может ли из-за этого загореться на приборной панели "CHECK", прошел сегодня диагностику - показало - Несиправность системы вентиляции топливной ситстемы.
Может это из-за клапана стоящего на коробке с испарителем или из-за прикрепленного к испарителю воздушного фильтра?
Pavel
post Sep 18 2006, 11:22 AM
Всем спасибо за внимание кмоей теме.
Вопрос решился продуванием воздушного фильтра, прикрепленного к испарителю топливных паров.
Никто не подскажет можно ли где купить такой новый воздушный фильтр? Ни в о одном каталоге такого нет, в прочем как и самого испарителя в виде коробки (как у меня). Есть только какой то сепаратор в виде патрубка (так изображен на рисунке), а у меня не такой.
kostetik
post Sep 18 2006, 03:40 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
что еще за воздушный фильтр у испарителятопливных паров...мож сепаратор....где у тебя такое стоит?
Pavel
post Sep 20 2006, 07:27 PM
QUOTE(kostetik @ Sep 18 2006, 11:40 AM) *
В том то вся и фишка, что на сепаратор, указанный на рисунке абсолютно не смахивает.
У меня сзади к бензобаку к нижней части привинчин пластиковый короб (примерным размером 15 на 30 см) в котором находится прямоугольный бачок к которому крепится электронный клапан и воздушный фильтр на бумажной основе. К бачку подходит три шланга. На СТО сказали что это испаритель паров бензина.
Кто ни будь знает где взять этот воздушный фильтр?
Michael
post Mar 15 2007, 04:43 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бензобака происходит какое то уравнивание уровня давлений между атмосферой и бензобаком с шипением сходным как при открытии бутылки пива или газировки. Нормально ли это?
Svarog
post Mar 15 2007, 05:54 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
когда стрелка практически на нуле у меня тоже самое
post Mar 15 2007, 05:59 PM
трудно мне сказать однозначно, думаю что нет.У меня на ТАЗе такой трабл был.Вылечил путем ДЕЛАНИЯ ДЫРКИ(маааахонькой такой) в крыше заливной горловины.
Странник
post Mar 15 2007, 06:35 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Нормально . Это отсасываются пары бензина и направляются во впускной коллектор, поэтому в бензобаке пониженное давление, и когда откручивается пробка воздух поступает в бензобак ,поэтому и слышно шипение.Это говорит о том что всё герметично и просто зашибись. А вот делать всякие дырочки не советую.
post Sep 4 2007, 05:50 PM
[quote name='Pavel' date='Sep 4 2006, 09:10 AM' post='17754']
После вылазки за грибами - такая-же хрень Есть подозрение что замочил я эту коробку черную капитально. Ибо одна из луж на проселке оказалось ну просто шикарной - вода накрыла капот smile.gif
Константин
post Oct 20 2007, 09:35 PM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около 2 мес назад (Спорт 2002 американец) до этого было все в норме. А щас топливо не хочет поступать в бензобак. Че делать? Периодически загорается "чек энджайн", как пояснили - из-за изобретения американских экологов (какая то фигня с углем, точно не знаю sad.gif не спец в этих делах). Не связано ли это друг с другом? И не смертель но ли sad.gif , что у меня с бензобаком такая ерунда?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
DimTs
post Oct 21 2007, 12:15 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Код вашего фильтра 0K07A13970
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=405&pid=D9EBE027
post Oct 21 2007, 08:35 AM
Прошло две недели после " плавания " - и фильтр высох сам по себе - стало все нормально
- похоже проблема с клапанами вентиляции - здесь уже писалось по этом поводу в
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288 smile.gif
спасибо !
post Nov 4 2007, 07:38 PM
На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензобака выплевывается опять заправочный пистолет sad.gif
Так - придется разобрать весь этот " черный ящик " - достал он rvu-i-mech.gif - и ведь по морозу -то сам не высохнет как летом smile.gif
НИКОЛАЙ
post Nov 12 2007, 09:36 PM
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
можешь сделать как я - ящик мокнуть не будет http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3145
Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ - Nov 12 2007, 09:37 PM
post Nov 12 2007, 10:10 PM
Спасибо, конешно - сделать моно dumai.gif да ящик - забит нужным барахлом - а за год достал два раза всего - пока потерплю smile.gif
Интересно - 609 -й нырял в ту же лужу на покатушках - мож не так интенсивно
А машинки -то года одного
Володя !
Отпишисть как у тебя с заправкой - пистолет не улетает ?
post Nov 13 2007, 10:14 AM
Володя !
Не, ничего не выстреливает.
Хотя, был один прецендент - в самом начале заправки и згорловины обратно засипулило, но вот не помню - до или после покатушек dumai.gif
Если честно - с нырянием никак не связал.
post Nov 14 2007, 02:13 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:06 PM
